E46 suunatule kang
E46 suunatule kang
Mure järgmine, et suunatule kang ei viska ennast enam keskmisesse asendisse tagasi peale pööret. Mis seal ära murduda võib ja kuidas see remonditav on? Ise sõrmega suunatuld välja lülitada iga kord on üsna tüütu.
Re: E46 suunatule kang
Tõesti pole ükski E46, E39, E38, x5 omanik seda ära lõhkunud?
Tere.
Ma pole küll kunagi seda ära lõhkunud aga mul oleks sulle üks korralik pakkuda.
Mul on koos kojameeste kangiga komplektis.bc nupp on ka olemas
- pikkpold
- Peamine sõiduk: BMW 740i
kangi sees on selline plastikust jublakas mis läheb katki. kergem on vahetada kogu kang, kuna selle jublaka kättesaamiseks pead möllama päris palju. igatahes BC nupuga kange olen näinud myygis siin 5€.
- pikkpold
see punase ringiga ymbritsetud ala tegeleb suuna tagasi hyppamisega.
- Peamine sõiduk: Alltrack
5. seeria kang EI SOBI kolmandale seeriale. Kinnitus on erinev. Kolmandal seerial peab olema muna otsas ja kinnitus kõrvadega, mitte riidest vms lapakas.pikkpold kirjutas:http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=56&t=147456
- pikkpold
no ma yritasin pointi selgeks teha et mis systeemiga see kang töötab keerates rooli
Tänud, Nüüd siis tuleb uut kangi otsima hakata. Küll aga tekkis nüüd uus küsimus: http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php? ... p=14405849" onclick="window.open(this.href);return false;
Mida paganat peab progema kangi vahetusel?
Kui vahetad BC-kangi teise samasuguse vastu, ei pea progema midagi. Muul juhul tuleb teha üks linnuke, et saaks spidol näite vahetada. Vaata siis hoolega, et sa ei saaks sellist kangi nagu siin pildil
Suured tänud. Ehk on tulevikus peale minu kellelgi teiselgi sellest teemast kasu.
Mingil imetabasel põhjusel hakkas asi tööle. Järelikult murdunud ei ole? Nüüd on juba sportlik huvi, et miks ta nädal aega ei töötanud
Äkki sa ei kasutanud teda lihtsalt nädal aega ?
Mul on esimene omanik selle lisavarustuse tellinud.zaliblancer kirjutas:Äkki sa ei kasutanud teda lihtsalt nädal aega ?
Kuna eelnevate autode margid sisaldavad rohkem tähti, siis neil on see kang baasvarustuses olnud, seega on selle kasutamine juba harjumus.
Aga nüüd tundub siiski, et see kang ikka on saba andnud, jälle ei viska keskmisesse asendisse. Peab selle vahetuse ikka ette võtma.
Kui sa veel ei ole suunatule kangi vahetanud siis võin öelda et selle saab väga lihtsalt korda teha.
Võta kang lahti.
Seal sees on üks leht vedru. Selle vedru ülessanne on see nupp ees asendis hoida.
vedru on lihtsalt ära väsinud.
Võta see vedru välja, keera teistpidi ja töötab jälle.
Ise tegin nii ja töötab ilusti juba mitu kuud.
Võta kang lahti.
