- crime
- Peamine sõiduk: BMW 530d
kuidas saaks avada e39 touringu tagumist väiksemat luuki, kui lüliti ei toimi. Ilmselt viga juhtmestikus. Kas peab luugi polstri maha võtma ja sealt asjale lähenema?
- kvaliteethuumor
- Peamine sõiduk: bmw e91 320d
mis hinnaga liiguvad komplektsed M43B18 mootorid?
E39 1996a 525tds katuseluuk ei lähe kinni, ennem oli nii, et kui hakkad kinni panema siis poole pealt läks tagasi lahti. Nüüd ei lähe üldse kinni ja on pärani lahti. Tegu siis el katuseluugiga, milles võib probleem olla ?
Lihtne küsimus targematele - mis toruga tegu? http://www.upload.ee/image/2819211/toru.jpg
Autoks 525d E39, oli vähe irvakil teine. RealOEMist ma sellist juppi ära ei tabanud oma silmaga.
- bengt
- Peamine sõiduk: BMW 540i E34
Koos kastiga ca 100, 150 € ehkkvaliteethuumor kirjutas:mis hinnaga liiguvad komplektsed M43B18 mootorid?
BMW M5 E34 ''90
BMW 540i E34 Manual “94
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
mis differ see on ? type 168 või 188 ?
- zaddam
- Peamine sõiduk: BMW X5 e53 3.0d
Tagakaane kinnituspoltide arv tundub 8 ja selle järgi ütleks, et type 188.
- bengt
Ehk teab keegi soovitada ettevõtet või eraisikut kes poleeriks tuleklaase.
Vaja oleks VW Passati esituleklaasid ja E38 Tagatuled üle käia.
BMW M5 E34 ''90
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
UM'is vist saab ka lasta tulesid poleerida, kui sa firmat otsid kus seda teha
Odavam oleks seda ise teha, pastat ja vesiliivapaberit vaja osta ainult.
- matuuu
- Peamine sõiduk: BMW E30 316 '89
Küsimus selline on e36 mõni tiksuvaba mootor ka?
1.6 ja 1.8 mõtlen?
Kas see 1.8 85kW ka tiksub?
1.6 ja 1.8 mõtlen?
- darkie
Ei tiksu, 85kw on väga hea ja töökindel mootor. 83kw on see õlitamise probleem.
Keegi teab soovitada tartus pesulat, kus tehakse hea kvaliteedi ja hinnaga autole keemiline ja vahatamine ?
- matuuu
Palju neil 85kw kütusekulu mõistlikul sõidul on?
- ErkoXD
- Peamine sõiduk: BMW 320i (2,7) E30 1987a
Mul atm kastiga kuskil 10 sajale linnasmatuuu kirjutas:Palju neil 85kw kütusekulu mõistlikul sõidul on?
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
suht penssuröövel
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
5.7L / 7.4L / 9.6L /
90/120/city.
Mul on M43b16 auto ja ma mõõtsin esimese paagi kuluks 7,22/100le.
90/120/city.
- matuuu
See oli maanteel või kõik kokku kombineeritud?
Kui saladus pole siis kus neid andmeid leidsid?
see M43B16 ka ketiga, tiksub või mitte?
- HeavyCuda
- Peamine sõiduk: põrkepall
Pmst sama mootor, mis m43b18, lihtsalt törts väiksema töömahuga. Sellest võib omad järeldused teha
Küttekulu vahet neil ei tohiks väga olla. Mul m43b16, puhas linnasõit sh ummikud ja muu jama tuleb kuskil 9l/100km, ökotades saab isegi 8 kanti. Puhas maantee tuleb cirka 6l/100km, jällegi oleneb kuidas sõita
Kui regulaarselt õigete intervallidega õli vahetada, siis suht pommikundel mootor
e36 coupe in progress.....
- ErkoXD
Manuaaliga saab kindlasti vähemaga hakkama kuna mul atm kast ju 4 käiguline.margusa kirjutas:suht penssuröövel
- MargusA
margusa kirjutas:18 nuppuline obc e36 323 sobib ka 320-le?teatavasti 318 oma ei sobi selleks selline kahtlus
Nii palju kui silma jäänud foorumitest, siis oluline on aint silindrite arv. 6 silindri omad peaksid kõigile 6 silindrilistele sobima. 4 oma läheb ka tööle, aga mõned funktsioonid ei näita õiget näitu.margusa kirjutas:18 nuppuline obc e36 323 sobib ka 320-le?teatavasti 318 oma ei sobi selleks selline kahtlus
M43B18 (manuaal, sedaan) kõige külmemate talvedega rohkem maanteed kui linna sain kuluks madala 9L/100km. Suvel jäi ikka kenasti alla 8. Suvel läti-eesti ja veidi läti linna sain keskmiseks 7.2L/100km. Hea mootor, linnaliikluses väänet selle ülekandega omajagu ja kui gaasipedaali usinamalt tallata, siis kütusekulu eriti ei tõuse. 316ga võrreldes on siiski veidi rohkem väänet ja seda ka tunda, aga kui 318ga sõitnud pole, siis 316 ka hea minekuga.
Küsimus: Mitu lambdat on E36 M52B20 mootoril. 2 on väljalaske kollektoril. Kas 1 jääb tahapoole ka?
- MartinH.
- Peamine sõiduk: e46 2.8ci
2 lambdat jah.
- MargusA
LSD differ.Hetkel 2.5 125 kw auto all.Kas see vidin istub ka 2.0 110kw alla?
E36 jutt.
- ladammm
- Telefon: 53586029
jälle mina tülitan.
Kus asub m40b18 mootori aju (ecu)? Kas pääseb kergelt ligi?
- Telefon: 56623817
Pole kunagi vajadust olnud uurida, kuid arvan, et kui E34, siis peaksid nad kõigil samas kohas olema- kapoti all kõrvalistuja poolses nurgas. Kui eksin, saan ka ise targemaks!
- Marko S
- Peamine sõiduk: E39 530d
Aju asub jah paremalpool.E30 asub kindalaekas.Avad kindalaeka, seal üleval on plastik kate ja selle all.Kui otsid ecu andurit, siis see asub sisselaskekollektori all.Suht sitas kohas.Ja suts peab lammutama, et seda vahetada saaks.ladammm kirjutas:jälle mina tülitan.
1. Kust saada viisaka hinnaga e39 välistemp andurit?
2. Kuidas e39 tagaluuki reguleerida saab, mingit õpetust vms? Viltu ees, millest see võib tulla?
- Marko S
1. Carway - uuri sealt või otsi siit, soovist, kuldsest börsist lammutatavaid E39'id.wtf kirjutas:1. Kust saada viisaka hinnaga e39 välistemp andurit?
2. Äkki on paugu saanud taha otsa ? Reguleerimise kohta ei oska midagi kahjuks öelda.
- matuuu
Teab keegi, kus leiab erinevate autode/mootorite kohta kütusekulusid?
Nagu oo7 postitas 90/120/city leiab kusagilt siukesi tabeleid vms?
