Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Postitus Postitas Heigo_K »
Kust leida sellist luugi alumist spoilerit/lip-i
http://www.bmwlammutus.ee/index.php?id= ... uct_id=537" onclick="window.open(this.href);return false;
beemwee
Postitus Postitas beemwee »
Kuhu läheb e36 328i moto juhtmetel see juhe, mis on aku + juhtmetega samas pundis, on musta värvi, on pluss klemmi juhtmetest veidi pikem?
Sain juba teda, mass, vaatasin testriga üle.
Viimati muutis beemwee, 24.11.2012 22:55 25, muudetud 2 korda kokku.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
Tere, selline mure, et auto roolivõimu õli lööb paagis vahule kui rooli natuke keerata. Lisaks hakkab õli paagist korgi vahelt välja ajama. Autoks e34
Probleem tuli jumala lampi täna päeval, enne pole kunagi sellist nalja teinud. Et ükshetk panin auto käima, ja nii kui rooli natuke keerasin, tegi roolivõim sellist mega kriginat, urinat. Pole selline tüüpiline roolivõimu undamise hääl. Panin siis auto seisma ja korki maha keerates õli vahutab ja oli tulnud üle ääre.
jõmmu4
Postitus Postitas jõmmu4 »
Tõenäoliselt on pump kutu.
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
jõmmu4 kirjutas:Tõenäoliselt on pump kutu.
Kas tõesti võib pump laiali minna, pm hetke peal. Ennem küll pole kulumisest aru saanud, toiminud kõik väga hästi. Selline kragisev hääl tuleb juba siis kui rooli mingi pool senti kummagile poole keerata, või kui nt käega kapoti all loksutan rooligardaani.
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
See juba seotud roolilatiga siis kui kardaanist loksutades annab tunda. Pump lihtsalt iniseks keerates. Seisva mootoriga rattad keeravad normaalselt ja ilma lünkadeta?
ozzu
Postitus Postitas ozzu »
Viimati muutis ozzu, 25.11.2012 15:11 56, muudetud 1 kord kokku.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
prelude20 kirjutas:See juba seotud roolilatiga siis kui kardaanist loksutades annab tunda. Pump lihtsalt iniseks keerates. Seisva mootoriga rattad keeravad normaalselt ja ilma lünkadeta?
Rool iseenesest võimendab koguaeg, lihtsalt siis kui rooli natuke kasvõi keerata, siis käib selline krigisev hääl, ja siis tõmbab õli vahule ja lõpuks hakkab korgi vahelt ja korgi õhutus august välja ajama. Käisin vaatasin just hetk tagasi, et kui roolivõimu eest sellest rihmaseibist tõmmmata, siis pikilõtk on mingi umbes 3mm, on seda palju või vähe, et selline asi üldse toimub?
Algul kui nüüd käima panin, siis sai mingi 5, 6 korda ühele ja teisele poole lõppu keerata, ilma et midagi juhtuks, siis äkki lõi krigina ja õli vahtu ja hakkas üle ajama.
Ma pärast liigutasin käega sellepärast roolikardaanist, et kuna algul uurisin üksi, siis ei ulatanud korraga käega rooli keerata ja siis kapoti alt uurida. Kui mootor seisab, siis rool kuskile kinni ei jää, keerab ilusti, lihtsalt jõudu tuleb rohkem rakendada, kuna võim ei tööta :)
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Mille peab veel välja vahetama(peale spidoka enda), et se hakkaks vigu näitama.
Ehk siis sellisest:
Selliseks:
Pildid on illustreerivad.
Forum
Postitus Postitas Forum »
Terv!
Mure siis e46 valdkonnast. 2003a. 2.0D 110kw automaat ja sedaan. Mure siis selline, et ABS töötab, aga veojõukontroll ei toimi. Viimase aasta jooksul vahetatud 3 laagrit. Armatuuris põleb siis piduriklotside(MITTE ABS-I) märgutuli ja ASC-i märgutuli. Kust võiks viga ja lahendust otsida, et veojõukontroll toimima saada?
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Mul küll tegemist e38-ga, aga veojõukontrolli tuli kustus ära peale rooliasendi anduri kalibreerimist vms.
Aular
Postitus Postitas Aular »
Küsimus siis lihtne : Miks mu salongi ja kõik muud tuled vilguvad iseigi kui auto ei käi ?
Autoks on e39 , facelifti esimesed ja tagumised tuled on küljes ja ilmselt peaks ka siis tuledeplokk see uuem olema.
calimar
Postitus Postitas calimar »
vähe rumal küsimus :lol:
Mille jaoks on BC kang? Käib ta koos OBC'ga?
Edit: Nüüd juba targem ;) ja vastus olemas
mj6u
Peamine sõiduk: Lexus GS300
Postitus Postitas mj6u »
Aular kirjutas:Küsimus siis lihtne : Miks mu salongi ja kõik muud tuled vilguvad iseigi kui auto ei käi ?
LCM-iga ilmselt mingi kala.
Aular
mj6u kirjutas:
Oskad sa mind juhatada ka kellele see kontrolli anda ? :)
Küsimus, kas keegi oskab öelda, kes siit foorumist võttis oma E39 (oli vist) esituled lahti ja puhastas luubid ära :?: Ei leia ise teemat enam...
TambetB
Postitus Postitas TambetB »
Isegi olen teinud seda suht lihtne on. Otsi googlest vasteid või youtubest, mina sain youtube video järgi kruvid lahti ja tuled Samuti.
http://www.bmwdiy.info/non-celis-front/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Just huvitaks, et mis ainega puhastati. Too kord olid teemas veel before ja after pildid ja tuled hakkasid paremini näitama.
Nagu ma aru olen saanud siis reflektorit ei tohi millegagi näppida aga luupi võib?
Drenkhaano
Postitus Postitas Drenkhaano »
Kas genega mittetöötamise pärast võib kasti avariiresiimi lükata ?
darkie
Likvideeri esmalt geneka viga ära ja siis vaata edasi :roll:
mj6u
Aular kirjutas:
mj6u kirjutas:
Ma ei tea kas seda võimalik kontrollida. Ehk leho teeb või sulev , või toivoku. Uuri.
avicii
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas avicii »
530d 135kW.
Jäi silma kütuse jahutamise radiaator. Tekkis küsimus, kas diisel siis tõesti nõnda tuliseks läheb, et jahutada vaja? Talvel just probleem vastupidine ju. On ta seal üleüldse nii oluline detail? Peab vist eraldi papi ette panema :D
v1llu1
Peamine sõiduk: Audi A8 D3
Telefon: 56238240
Postitus Postitas v1llu1 »
Kindel, et kütuse ? Äkki ikka õli jahutus.
Igapäevased: Audi Q7 // Audi A8 D3
Projektid: Audi A4 B5 2,2T AAN // Chevy van G20 // Audi S6 C4 v8
avicii
enrico-
Postitus Postitas enrico- »
Isegi talvel on kapoti alla jõudev kütus kuum, sest läbib oma teel 2 kütusepumpa. Mida jahedam on kütuse ja õhu segu, seda paremini käib auto edasi.
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
ekraan
Peamine sõiduk: BMW M235i
Postitus Postitas ekraan »
Mured siis sellise isendiga nagu bmw e34 525i. Auto on seisnud kaks aastat nii, et temaga mõningad otsad ainult sõidetud. Suvel sai ka paar korda rajal käidud ja muud ja siis jäi sesima sügise keskpaigani. Nüüd mingi 20km sõitnud ja koguaeg kui panna soe puhuma siis lööb salongi veeauru täis ja sooja ennast ka ei puhu, ainult külma. Olen lasknud tal põhjas puhuda kaua ja mitu korda, siis kaob aur ära aga sooja õhku ikka ei tule. Mootor läheb ilusti soojaks oma töö temperatuurini. Täna tuli ka salongi puhumise ajal lume helbeid ja alati suvel ja nii igast lehti ja puru sealt salongi lennanud..
Teine mure on, et täna kui tegin auto lumest puhtaks ja lasin korra kojameestega üle klaasi, siis valasin klaasile vett, et väike jääkiht maha tõmmata. peale seda vajutasin kojamehi ja ringi käisid ainult kojameeste mootorid aga kojamehed ise seisid. Puhastasin kõik sealt vahelt igatipidi ära aga ikka ei töötanud. Pärast garaazis soojas kuivas kõik ilusti ära aga ikka ei liigu, ainult mootorid teevad häält.
Sooviks siis nendele probleemidele lahendusi :)
VisaHing
Postitus Postitas VisaHing »
hah. Auto24 Yks küsis, et kui tihti peaks vahetama mootoril rihma ja kui tihti ketti?
Vastus selline.
juss (registreerimata)
Re: mootori rihm või kett?
Keti peaks pärast 80000 vahetama ja rihmaga ei soovita ka üle 15000 sõita.Kui vahetad õli jne.siis viska ikka rihm ka ümber,sest kui rihm juhtub katki minema,siis halvemal juhul on klapid ja kolvid ühinenud ning see pole kuigi lõbus ja rääkimata sellest,et maksma läheb selline remonrt.......
:D
Randofer
Postitus Postitas Randofer »
Mazda 3 1.6 diisel tehase välp hammasrihmale oli minu mäletamist mööda 240 000km :) eks neid udusid ikka jagub.
When it doesn´t blow it sucks
J_V
Peamine sõiduk: E65
Rihmavahetus peaks mazdadel olema seal 100 000 km juures, bemmide ja kettide kohta ei oska öelda, kuid huvitaks ennastki. :)
avicii
enrico- kirjutas:Isegi talvel on kapoti alla jõudev kütus kuum, sest läbib oma teel 2 kütusepumpa. Mida jahedam on kütuse ja õhu segu, seda paremini käib auto edasi.
Viitsid ehk veel selgitada?
Külm õhk on jah parem, mahub silindrisse rohkem. Aga külm küte? Kas pole mitte nii, et soe küte põleb paremini? Või on rõhk sellel, et mõlemat mahub siis silindrisse rohkem?
Andesta, pole mootoritega nii kursis. :)
