E39 pagasnik lukus
marx12344321
E39 pagasnik lukus
Postitus Postitas marx12344321 »
Autoks 530 tdi 2000a 135 kw. Pagasnik ei avane enam puldist ega salongist, kindalaeka all käib ainult mingi plõks. võtsin sealt lahti ja avastasin mingise valge ploki kus neil juhet külge 3-4 juhet kylge käib. Seal see plõks käib. Milles viga? Ning kuidas pagasnik avada? Võtmega ei avane, varurõngas on ära tõmmatud,seega ei saa seest poolt kah(istmed pole klapitavad) Kuidagi oelks võimalik,ilma tõsisemaid vigastusi tekitades?
janar275
Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: E39 pagasnik lukus
Postitus Postitas janar275 »
kas see lüliti mis seal luugi küljes kahe numbri tule vahel on ka ei ava luuki.
E34 524TD 90a; E36 318i 91a;AUDI 100 2.6 93a; E39 528i 96a; E34 525TDS 95a;E39 530d 02a.
marx12344321
janar275 kirjutas:kas see lüliti mis seal luugi küljes kahe numbri tule vahel on ka ei ava luuki.
Ei ava, kunagi toimis aga lõpetas mingiaeg ka see lepingu.
marx12344321
Pagasnik lahti! Ja nüüdseks toimib ka elektriliselt! Minu poolt võib teema lukku panna
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
Räägi milles probleem ka oli :)
marx12344321
mariovtt kirjutas:Räägi milles probleem ka oli :)
Pagasniku juhtmestikus oli probleem. üks juhe oli puruks murdunud. Aga pagasniku sain lahti,kui keerasin juhipoolsest uksest edasi tagasi, ja alles siis kuidagi mõjus nii,et sain tagaluugi võtmeaugust keerata.(Ennem see ei toimind:D ei oska täpsemalt õelda, mingi imelik värk)
