Ülejäänud funktsioonid paistavad töötavat ideaalselt.
Kasutusel Win XP ja 1.4.0 tarkvara.
Pilt ka:
avicii kirjutas:Õige jah, DWA on ju tehase alarm.
Aga mul sellist asja pole.
Kuidas ta saab sellist viga siis näidata? Pole ju vastavat moodulitki. Kas see võib olla seotud sellega, et mul on suunatulede vilgutamine aktiveeritud, kui masin lukustada/lahti lukustada?
e46xxx kirjutas:Oskab keegi aidata "connection error with IKE" erroriga.
Soft on 1.4 ja arvutil windows XP.
Tinutasin skänneril 1 ja 2, 7 ja 8 klemmid kokku nagu erinevates foorumites mainitud aga ka see ei aitand.
On kellelgi veel sellist errorit olnud? Arvan et arvutis viga ei ole kuna sai proovitud ka teise arvutiga millel win7 ja seal ka see sama error. Viga siis seadmes?
ttsys kirjutas:Need ei ole ju aktiivsed vead.
Ilmselt pistikud tagant ära käinud ja kollased täpid on kõik varjumälu.
avicii kirjutas:Jah ma tean, aga kui need ära kustutada, siis tulevad nad tagasi.
Peale selle põleb ka bagi tuli kelladeplokis.
Ei näe ka teisi üldse. INPA-ga töötas kõik väga ilusti.ttsys kirjutas:Teisi ecu-sid näeb? Oled kindel, et su auto IKE kommunikatsioon on üleval? Kas mõne teise diagnostika seadmega on loetav?
Mis aasta auto?
Scanneri selline täiustamine vaevalt midagi parendab. Pin 1 ja 2 sidumine pin-dega 7 ja 8 on ebavajalik ja pealegi ei ole seal üldse hea mõte.
e46xxx kirjutas:Ei näe ka teisi üldse. INPA-ga töötas kõik väga ilusti.ttsys kirjutas:Teisi ecu-sid näeb? Oled kindel, et su auto IKE kommunikatsioon on üleval? Kas mõne teise diagnostika seadmega on loetav?
Mis aasta auto?
Autoks 99 aasta 320d.
Ei ühendanud 1 ja 2 7 ja 8-ga. Vaid eraldi 1 + 2. ja 7 + 8. Tuhnisin igalpool välismaa foorumites ja osadel oli see aidanud.
e46xxx kirjutas:jah on küll seal bmw scanner.
Ilmselt scanneri viga
rynno300 kirjutas:Nii, ma ka nüüd probleemi ees. Välja reklaamitud, et töötab ka WIN7'ga polegi päris tõsi.
Nimelt vaja tõmmata enda arvutisse "WIN XP mode", aga seda ei saa tõmmata WIN 7 Home Premiumile. On mingeid lahendusi välja pakkuda?
Täpselt sama lugue46xxx kirjutas:Oskab keegi aidata "connection error with IKE" erroriga.
Seda ma ka tegin aga tema pole mulle vastanud ja asi lahenes nii et sain kogu makstud summa scanneri eest tagasi.avicii kirjutas:Saada müüjale sõnum, et CD peetis. Tavaliselt ikka vastatakse ja antakse link tarkvaraga.
Endal ka paar korda nii juhtunud, et CD on tühi (mitte scanneri omaga õnneks).
