E38,2000a.-ekraan hakkas trikitama!?
LatsRist
Peamine sõiduk: BMW X5 4,8i
Postitus Postitas LatsRist »
Kuna otsinguga konkreetset lahendust ei leidnud,siis proovin uue teema näol tarku mõtteid saada!?Nüüd külmade saabudes muutub ekraan valgeks,vahest mingi pilt on ees,aga see ka kummaline,mis ei näita küttekulu ega muid kompuutri näitte vaid näitab pilti mis on ees,siis kui raadio on välja lülitatud,aga see ka mingis kummalises vormingus.Raadio aga toimib ning saab kanaleid vahetada jne,aga põhi kompu näitte ei kuva.Samas aga autot uuesti käivitades tuleb ka õige kompu pilt alguses ette,aga mõne aja pärast hakkavad anomaaliad taas peale.Laadisin algatuseks aku täis kuna kahtlustasin kehva aku laetust,mis ka oli selline 12,2 v,kuid anomaaliad jätkuvad.Tõenäoliselt tuleb sukelduda ka pagassis asuvate seadmete juurde ning vaadata seal kõik juhtme ühendused üle,kuid kas on veel ideid???
BMW POWER
Re: E38,2000a.-ekraan hakkas trikitama!?
Postitus Postitas BMW POWER »
Taga vasakus nurgas TV plokk defektiga arvatavasti...
Bmw sõidurõõm
LatsRist
Arvatavasti...kas keegi võiks veel kinnitada või on veel miskit mida tasuks kaaluda?
Eku
Peamine sõiduk: BMW 750ia 1995 a RIP
Postitus Postitas Eku »
Mina tegin nii et soetasin uue kupatuse ja vahetasin ringi ja töötas ilusti,kuni pildi õhtale viskas, ei teagi enam mis õhtale läks kas monitor või blokk taga...kuna auto nüüd juppideks
LatsRist
Ja milline neist seal taga see TV plokk on,mille järgi tuvastada-neid plokke ja vidinaid seal päris mitu?
Eku
LatsRist kirjutas:Ja milline neist seal taga see TV plokk on,mille järgi tuvastada-neid plokke ja vidinaid seal päris mitu?
Kui tagant kõik lahti võtta ja katte taga tala küljes on tv ja raadio plokk
leed90
Postitus Postitas leed90 »
Tõenäoliselt ikkagi videomooduli viga.
Kui pagassist vasalult katte eest ära võtad siis peaks kõige esimene plokk olema.
Üks valge ja üks sinine pistik.
Proovi neid pistikuid lahti võtta ja puhastada.
Kui ei aita, siis proovi mõnda teist plokki.
Videomooduli võib üldse vahelt välja ühendada. Naviarvuti suudab ka ise pilti genereerida.
Kõik funktsioonid säilivad, välja arvatud "Television",mida anyway kasutada ei saa.
Videomooduli sinine pistik tuleb naviarvuti taha ühendada.
Väga vanadel isenditel, millel oli veel MKI navi, see trikk ei toimi.
LatsRist
To:Peeter A. Et,siis asi ikkagi videomoodulis ning kui see sinine kaabel naviarvuri taha ühendada,siis kas naviarvutil on selleks vaba ots või tuleb sealt enne mõni teine pistik lahti ühendada ja kas naviarvuti on see sama kobakas mis sisaldab naviplaadi lugejat?
LatsRist
Proovin vähe täpsemalt veel olukorda kirjeldada: Ekraan muutub auto töötades mingil hetkel tasapisi valgeks,siis seisma jättes ja mõne aja pärast autot käivitades tuleb pilt tagasi,aga ette tuleb pilt mis on mingis imelikus formaadis,näitab üleval ikka raadio kanalit mis hetkel mängib ja teiste raadio kanalite asukohti ja sagedusi,olemas on ka kuupäev ja kellaaeg allosas,aga ei näita ühtegi kompuutri näitu nagu limit,range,distance,out.temp,timer,consump 1,consump 2,speed ja kõik on kahtlasel sinisel üksluisel taustal,mis tavaliselt on vähe värvikirevam,siis mingi aja pärast muutub taas valgeks ja ei ühtegi näittu.Taas aga seisma jättes ja pikemalt oodata ning uuesti käivitades tuleb ka õige pilt ette,aga siis hakkab kõik jälle mingi aja möödudes korduma-pigem on pilt ikka enamus ajast valge,isegi raadio väljalülitamisnupust välja lülitades jääb ekraan ikkagi valgeks.
MargusRaska
Peamine sõiduk: E39 530D
Telefon: 55966794
LatsRist kirjutas:To:Peeter A. Et,siis asi ikkagi videomoodulis ning kui see sinine kaabel naviarvuri taha ühendada,siis kas naviarvutil on selleks vaba ots või tuleb sealt enne mõni teine pistik lahti ühendada ja kas naviarvuti on see sama kobakas mis sisaldab naviplaadi lugejat?
Videomoodulist ühendad lahti valge ja sinise pistiku.Selle sama sinise pistiku pistadki naviarvuti sinise pistiku asemele.
See sama kobakas on tõepoolest naviarvuti :)
Nädalavahetusel sai seda masinat lähemalt uuritud. Pigem on seal viga MK2 naviarvutis, mis pildi kotti aeg-ajalt paneb.
LatsRist
Täna peaks uus-kasutatud naviarvuti minu poole teele pandama ja vaatab mis saab,aga PeeterA-le siinkohal veel tänud spidopikslite ellu äratamise eest!!!
LatsRist
Naviarvuti välja vahetatud ja eks paistab kas anomaaliad jätkuvad või peab hakkama muid versioone katsetama!?Enne ei saa miskit kinnitust,kui tuleb vähe pikem ots ette võtta kuna ekraanipilt hakkas vimkasid tegema just pikemal sõidul,et kas siis kuumeneb miskit üle...või kes teab.Eks aeg näitab!
LatsRist
Aega läinud ja katsetused tõenäoliselt läbi kuna ekraani anomaaliad on kadunud peale naviarvuti vahetust!!!Nüüd tuleb veel raadio probleemiga tegeleda kuna see kipub aeg ajalt vait jääma,siis korraks raadio välja lülitada ning uuesti sisse lülitades hakkab see,aga jälle tööle-tõenäoliselt on tegu mingite külmjoodete probleemiga,aga kuidas neid probleeme täpsemalt lahendada ehk on kellelgil kogemusi kust lammutama ja jooteid otsima hakata!?
LatsRist
Tänud sulle Peeter,saan jälle edasi tegutseda ning lammutama hakata ja olen juba kindel,et su viide aitab!Kõik puust ja punaselt ära näidatud,tänud sulle ja tulemustest räägime mõne aja möödudes!
LatsRist
No nüüd ilmad soojad ja sai raadioplokk lõpuks sealt tagant välja koogitud ja jooted üle joodetud,kuid tõelise probleemi kadumist võib alles kinnitada mõne hea kuu pärast kuna viga ilmnes vaid tõsisemate miinus kraadidega ning kadus pluss poole peal.Ei taha küll seda öelda,aga jääme talve ootama,et kas sai siis asi lahenduse või ei!?
