probleem 520 95kw bensupumbaga
reigov
Postitus Postitas reigov »
Mure siis selline, et bensupump ei tööta. kiskusin pumba välja ja andsin otse voolu, siis pump töötas ja kui tagasi panin ikka ei töötanud. uurisin netis ringi ja soovitati kontrollida releesid seega vahetasin releed ära, kuid ikka mitte midagi. vändaanduri vahetusest polnud ka kasu. kas kellelgi on veel sellist probleemi olnud? keegi oskaks aidata? endal mõtted otsas...
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Re: probleem 520 95kw bensupumbaga
Postitus Postitas mariovtt »
pumba pistikusse ikka jõuab vool? Äkki juhe katkend kuskilt.
pikkpold
Peamine sõiduk: BMW 740i
Postitus Postitas pikkpold »
võid ka samas ka vaadata kas releeni jõuab vool..
reigov
viga üles ei leidnud ,kuid vedasi pumbale tagatuledest voolu peale nii et asi korras kui nii võib öelda:D
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Releesid.. releedega juhtub harva. Kaitset kontrollisid ikka?
Kaitse vaheta ära. Ma kunagi lammutasin pool autot selle pärast lahti sest kaitse paistis vaatlusel terve, aga oli mingi mikropragu vms.
pikkpold
ma võin täiesti mööda panna aga kas mitte sellisel autol pole mingit algelist immo. Mis lülitab pumba välja? Kõik asjad peaks toimima aga ainult pumba lylitab välja.
