E39 armatuuri valgustus jääb põlema
ET
Postitus Postitas ET »
auto 98.a e39 523. Kui süüde välja keerata siis jääb armatuuri, kliima ja raadio taustvalgus põlema ja ei kustu enam. Kas keegi teab milles võib viga olla ?
agentzero
Peamine sõiduk: E91 320d
Re: E39 armatuuri valgustus jääb põlema
Postitus Postitas agentzero »
ET kirjutas:auto 98.a e39 523. Kui süüde välja keerata siis jääb armatuuri, kliima ja raadio taustvalgus põlema ja ei kustu enam. Kas keegi teab milles võib viga olla ?
Kui veel proovinud pole, siis proovi aku mingi 10-15ks minutiks maha võtta.
ET
Aku klemmide eemaldamine ei ole olukorda parandanud. Aku on olnud koguaeg lahtiühendatud kui ei sõida. Vastasel korral lihtsalt oleks aku hommikuks tühi :roll:
Jokker
Postitus Postitas Jokker »
süüteluku põhi vigane?
Peamine sõiduk: BMW i3
Jokker kirjutas:süüteluku põhi vigane?
Arvan sama.
