E39 sedaani RCA vedamine salongist pagasnikusse
DaddyV
- Peamine sõiduk: BMW 330 XD
Plaanin omale supparit panna pagasnikusse,sest originaalkõlaritest ei tule midagi. Kuidas keegi RCA on vedanud salongist pagasnikusse? Tahaks raha kokkuhoiu mõttes ise vedada,sest paigaldajad küsivad üle 20 EUR tunnist.
Kust juhe pagasnikusse on veetud?Tagaistme alt saab kuidagi panna? Kuidas salongis on veetud? Kuidas makipesast on juhe välja toodud`?
Kui ei suitse rehv, siis suitseb sidur..
DaddyV
Re: E39 sedaani RCA vedamine salongist pagasnikusse
Mitte keegi ei tea w?
Mina vedasin endal juhi poolt tagumise istme nurgast,kust teised juhtmed jooksevad, mati alt diagonaalis läbi keskele. Kardaanitunneli peale tagumiste topsihoidjate juurde. Edasi läbi konsooli käigukangi kõrvalt sigaretisüütaja alt, paneelide tgant, maki taha. Päris palju peab laiali lammutama.
DaddyV
Seda lammutamist ma ei taha üldse. Aga samas ei taha ka tagumiste kõlarite juhtmetest signaali võtta.
Ilma lammutamata minu meelest norm. vedada ei õnnestu
DaddyV
Vaatasin täna seda asja. Polegi nii hull,kui alguses tundub. Lihtsalt see,kuidas saada konsooli alt juhe sisse sinna maki juurde.
Täpselt enam ei mäleta, aga kui juhi, või kõrvalistuja poolt see karvane liist ära võtta(ühe kruviga kinni) siis sealt vahelt vist sai maki taha ka juhtme.
DaddyV
Nii oligi. Karvane liist eest,kruvid alt ka lahti sealt kaks tk. Juhe käes. Edasi peitsin sealt ääre alla juhtme
Näha jäi ainult tagant kardaani koha pealt. Kinnine kast pagassis pole efektne. Peab inverteriga tegema,muidu peksab plekid lahti
Ei hakka uut teemat tegema, küsimus samas kategoorias. Paigaldasin endale ka E39 sedaani subwoofri, aga kuidagi lahja on salongis heli. Kas tasub selle tagumise käetoe taguse pleki lõikamine ära? Juurde annab kindlasti, aga kas just on see lõikamine väärt seda ?
Juurde annab oluliselt. Ennast häiris hiljem juba ainult see, kui käetugi oli sinna auku ette lükatud
DaddyV
Enn,millega sa kinni katsid selle augu,panid mingi resti või võre ette?
Vähemalt riideistmete puhul on seal see krõpsuga riie nagunii ees. Ma plaanisin panna mingi võre, aga nagu ajutiste asjadega ikka, läks lõpuks 1,5 aastat mööda ja auto sai maha müüdud....
DaddyV
Seda ka,aga mõni tark võib ikkagi selle eest kakkuda ja elementi näperdada.Peaks sinna mingi ilusa võre ette toppima
Ideaalis võiks see võre, või võrk nii väikese silmaga, et laste näpud sealt läbi ei mahuks. Nende puhul on näppimise oht ilmselt kõige suurem...
mul sõbrl oli sama jama,käetoe taga oli plekk ja salongi ei kostundmuud midagi kui ainult pagassi ja numbrimärgi plärin
siis ta lõikas pleki sisse ümmarguse augu ja pani sinna freeair woofri,st et ilma kastita,kastiks on pagasnik ise ja sis oli juba salongis ka bass olemas.endale ostsin ka e39 ja avastasin et mul taga suusabox,võtsin boxi välja jäi tühi auk panin woofri näoga salongi poole ja toimib ka väga hästi :)aga kui käetoe üles lükkad siis summutab ikka bassi päris ära küll :Dmõnes mõttes hea ka sest bmw on ikka helikindel masin igaltpoolt polsterdatud et väline müra ei kostuks autosse:Dsõidumugavus eelkõige :Dmitte nagu just vaatasin ühte opel omegat,jumala plekk ainult mitte ühtegi polstrit pagassis
DaddyV
Freeair teeb kastile ikka pika puuga vist ära w? Mul on sama plaan omal,võimalusoleksmuidugi kastile vahetükk panna ja siis suunaga salongi poole,aga see liiga ulme juba
targemad ütlevad et tegelt freeairi kvaliteet ikkagi natuke kehvem kui kastiga,samas mu sõbra autos on 1200 w pioneeri freeair ja mürtsu on ikka küllaga ja ma usun ka et selline lahendus oleks kõige mõistlikum su probleemil
ja pagassis jääb ka ruum vabaks kui kasti ei ole
DaddyV
Pole kahjuks vabaõhuka häält kuulnud. Arvata on,et nii head häält ei tee,kui kastiga,aga kastist kinnises pagassis on ka vähe abi. Hakata eraldi auku lõikama veel selleks,et kasti hääl salongi jõuaks.No ma ei tea. Pigem siis kohe vabaõhukas.Siis vaja ainult kast maha müüa
Freeair võib väga hästi mängida, aga see eeldab korralikult pigimatiga terve pagasniku (ja salongi-pagasniku vaheliste plekkide) tihendamist. Kui seda ei tee, siis pläriseb niisama ja väristab tagaistet.
