E36 328 pool salongi külm!? 98a
- Vanapeer
- Peamine sõiduk: 530d
Puhub ka kehvasti, filter võeti välja, nüüd nagu puhub paremini, aga ikkagi kunde pool jääb uduseks
I like to live in my OWN WORLD ! ***** the regular life...I have my own La-la-land!
- pikkpold
- Peamine sõiduk: BMW 740i
Re: E36 328 pool salongi külm!? 98a
ei saa hetkel aru kas siis kunde poole puhub halvasti või tuleb külma õhku?
Tee nüüd meile selgeks, kas õhuvool pole piisav, temperatuur pole seal piisav või ajab uduseks lihtsalt ja jahutuse lebra ka tunda?
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
soojaklapid kinni.
- Vanapeer
Mingit kõrvalist haisu ei ole. Paremalt poolt sooja ei tule ja õhuvool oleks nagu puudulik tõesti. Kriipsud põhjas kliima peal, aga mäletan, et kui E39-l need põhajs olid, siis ikka puhus...Cert85 kirjutas:Tee nüüd meile selgeks, kas õhuvool pole piisav, temperatuur pole seal piisav või ajab uduseks lihtsalt ja jahutuse lebra ka tunda?
- birgit123
- Klubiliige EKBK
- Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
viewtopic.php?p=14643174#p14643174" onclick="window.open(this.href);return false;
- Vanapeer
Niimoodi puhub, et kui see siil või mis iganes see on, külma peale keerata, siis on õhuvool ikka väga korralik. Kui sooja peal, siis ei tule sealt suurt midagi
prelude20
- Peamine sõiduk: Metroo
Loe mu teemast. Sama seis oli. Siili vahetus aitas piisavalt aga õhuvool võrreldes pliidinuppude või mu teise autoga on laus huumor. Samuti keskelt külma pealt puhus mõnuga, soojalt suurt midagi ja esiklaasi jättis ka uduseks nurkadest. Küsi Interfacelt korralik jupp ja saad puhtad aknadki. Soojemate ilmadega sai ikka toa täitsa saunaks samas- 17 ja näost lilla. Filtri võid ka üle vaadata, samas teist paneeli proovida.
- Vanapeer
Ongi viga soojaklapis, kundepoolne kinnises asendis, seltsimees PeeterA tegi kindlaks:) Kust ma leiaks uue või korraliku? Kas tasub kasutatud asja osta? Mida kontrollida?
- MargusA
Arvata oli..et üks pool kinni.Kui ostad kasutatu siis saab seda ka kohapeal kontrollida.Endal oli sama peaaegu sama asi siis müüa siit foorumist enne müüki näitas et töötab/avanevad klapid.Ja parem kui ostad uuema auto omad.
- Vanapeer
Nüüd salong soe, aga puhur ei taha puhuda korralikult, kui puhuri kiirust reguleerin ja kuni kriipsukesed keskpaika jõuavad, siis kuulda, et kiirus muutub, edasi st lõpuni enam ei muutu, jääks nagu lukku ja täpselt keskele, edasi ei lähe, tagasi aga küll
- MargusA
no see viitab siis siilile või plokile..
- Vanapeer
Mismoodi kontrollida, lugesin mingist siili sildamisest...margusa kirjutas:no see viitab siis siilile või plokile..
- MargusA
aga külmaga oled proovinud?et külma peale pannes puhub lõpuni kiiresti?või vahet pole?
- MargusA
Mul juhtus siis nii et puhur enam et tööta...nii nagu peaks.Paar päeva tagasi juba algas see jama et lülitasin puhuri välja aga puhus edasi.Keerasin süüte välja ja sisse keerates puhur vaikis.Siis lükkasin põhja aga et tööle ei läinud.Vist viga siilis ....
prelude20
Konsulteeri T.Lambinguga. Temal oli kuidagi sarnane teema ja asi lõppes uue paneeliga.
Margus said sa endal masina puhuma? Kui ja siis viitsid räägi lähemalt...
- MargusA
Ventika mootori vahetus aitas
