J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
E34 ?
Muidu selle mudeli tüüpviga, endal andis otsad reostaat(automaatse kondiga masin), sõbral salongivent(tavalise kliimaga masin).
Eif
Postitus Postitas Eif »
E 34 kliimaga japs.
Eif
kust ma reostaadile ja salongi puhurile k6ige paremini ligi pääsen ?
pole veel j6udnud seda isentit eriti lammutada..
Karl.
Peamine sõiduk: BMW e32 730ia
Telefon: 53023325
Postitus Postitas Karl. »
keegi e36 kupeele küljelaiendeid ei taha korra laenata, et saaks klaasriidest vormi võtta ? :D
BMW e34 525tds 96´ viewtopic.php?f=4&t=188530" onclick="window.open(this.href);return false;
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
E32el tuled ees, millel naerusuud all ei ole, Hella kiri suurelt peal, HC tähis? ja igasugu märkeid veel, miks tal sellised on ?
Edit: HC halogeeni tähis, ju mingid algusaasta tuled vms pandud.
karl1 kirjutas:E32el tuled ees, millel naerusuud all ei ole, Hella kiri suurelt peal, HC tähis? ja igasugu märkeid veel, miks tal sellised on ?
Algusaastate luuptuled olid jah ilma rõõmusuuta nii E30'l, E32'l kui E34'l.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Mida see rõõmusuu üldse juurde annab ?
Karl.
Telefon: 53023325
viewtopic.php?f=38&t=170153" onclick="window.open(this.href);return false;
J_V kirjutas:Mida see rõõmusuu üldse juurde annab ?
..kas mitte sealt ei valgustanud veidi auto ninaesist.....luuptuledel suht kitsas valgusvihk muidu ettesuunas..
Alex
Peamine sõiduk: BMW e34 520iT
Postitus Postitas Alex »
Keegi oskab öelda äkki, mida tähendab starteritel märgistus "+r30 / +r50 / +r60 / +r75" ?? :roll:
punktist A, punkti B, toimetab mind BMW!
granary
Postitus Postitas granary »
Ma arvan, et seda tagaigtaseda pole küll mõtet, sest sellisesse akukarpi mahub ainult rolleri aku. Ma ei saanud selle tõttu isegi õige mahtuvusega akut osta. Järgmisel korral viskan selle kasti minema või panen aku pagassi.
Martti_V kirjutas:
Karl. kirjutas:nägin ühel e36 sedaani mille aku on mootoriruumis ja akul oli mingi plastikust korpus ümber. kas kõikidel on selline asi ja suht paljudel siis ära võetud või mis ? ja kas kupeedel ka sellist asja esineb `?
Ma ei tea kas enamusel ära võetud või neid ei pandudki nii massiliselt, aga bmw fans näitab, et täitsa olemas selline vigur.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... m/battery/" onclick="window.open(this.href);return false;
Peaks endale ka otsima sellise :D
kuuki
Postitus Postitas kuuki »
granary kirjutas:Ma arvan, et seda tagaigtaseda pole küll mõtet, sest sellisesse akukarpi mahub ainult rolleri aku. Ma ei saanud selle tõttu isegi õige mahtuvusega akut osta. Järgmisel korral viskan selle kasti minema või panen aku pagassi.
Martti_V kirjutas:
Endal alguses puudus selle kaan, aga karp ise oli olemas. Siis sebisin kaane, aga siis mõne aja pärast(umbes nädal :D) selgus, et vaja akut vahetada. Ostsin 55ah asemel 74ah, mis aga oli kõvasti suurem. muud hullu polnud midagi aga lihtsalt see kaan ei mahtunud enam peale. Eks see karp ikka ole selleks, et kaitsta akut ja eks teeb kapoti aluse ilusamaks ka minu arust.
BMW 525i e34 Touring 92' 141kw > e36 318i atm touring 97'
ivorturb12
Postitus Postitas ivorturb12 »
E38 730 95a
pagassiga jama.
kui auto sain, oli pagass kinni külmunud, sulatades kuidagi sain lahti, siis võtsin vajalikud asjad välja ja panin vaikselt kinni tagasi, rohkem lahti ei tulnud. Täna hakkasin jälle proovima ja lukusüdamik üldse katki, võti keerab 360kraadi peale. aga nuppu alla vajutades pagassi lahti ei saa, Pagass ei ole päris kinni, selles vahepealses asendis nagu vms, ei teagi kuidas seda asendit nimetatakse täpselt :D samamoodi nagu kui auto ukse õrnalt kinni lükkad. aga pagassi lahti ei saa..
BMW 735I A 173kw "97" e38
Donald
Postitus Postitas Donald »
Milline süsteem E36 odomeetri valgustuseks on? Sarnane pirn nagu OBC-l?
-25ga läks pilt tuhmiks ja nüüd ongi nii, nagu oleks pirn läbi põlenud.
superior
Postitus Postitas superior »
Ega keegi pole müügil näinud MD-tähisega numbrituleklaase E46-le? (või siis täislahendust)
Ise eBayst ei leidnud.
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
Donald kirjutas:Milline süsteem E36 odomeetri valgustuseks on? Sarnane pirn nagu OBC-l?
e36 on spidokas kolm torgatavat pirni, nagu parktulel. aga 3w vist.
BMW
ErkoXD
Peamine sõiduk: BMW 320i (2,7) E30 1987a
Postitus Postitas ErkoXD »
Kas kellelgi poleks Tartus homseks laenata M43B18 mootori aju et korraks enda omale peale visata ja kontrollida et aju pekkis poleks??
calimar
Postitus Postitas calimar »
Oskab ehk keegi öelda, mis võiks olla e36 M-paketi tagastange summutiava mõõt? :roll:
Marko
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Neid ju erinevaid. 1 ja 2 toruga variandid. Mõõte kahjuks ei oska öelda.
calimar
2 toruga ava mõõtu oleks vaja
Sa mõtled seda?
calimar
Täpselt ;)
karl1
Telefon: 56997849
Kas 730 V8 E32 esimesed supportid hakkavad E32 750le ? V12nel on suuremad ilmselt, aga kas saab panna üks ühele V8 omad ?
Karl.
Telefon: 53023325
Keegi oskab öelda head ja odavat klaasivahetus kohta ? Raplas v Tallinnas.
karl1 kirjutas:Kas 730 V8 E32 esimesed supportid hakkavad E32 750le ? V12nel on suuremad ilmselt, aga kas saab panna üks ühele V8 omad ?
kettad on ka suuremad.
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
Karl. kirjutas:Keegi oskab öelda head ja odavat klaasivahetus kohta ? Raplas v Tallinnas.
Tallinnas Autospetsialist OÜ. Kadaka tee 72A
Hinnad head ja töö korralik!
J_V
Peamine sõiduk: E65
Krt mina ei saa aru nendest e34 tulede süsteemist...
Alguses ei saanud kasutada park+udu, ostsin õige lüliti, nüüd saab.
Nüüd aga ei saa kasutada park+udu+täistuled. Peaks üldse niimodi saama?
Täistulede jaoks on vaja lülitada parkide pealt pooltulede peale, siis hakkavad alles põlema.
hainz
Peamine sõiduk: Bmw 525d
Postitus Postitas hainz »
J_V kirjutas:Krt mina ei saa aru nendest e34 tulede süsteemist...
Kõik täiesti õigesti siis ju.
mustkast
Postitus Postitas mustkast »
Täpsustuseks siis, E34'l ei saagi (pole ettenähtud) kasutada kaugtulesid ilma lähituledeta, vilgutada saab aga püsirežiimis nad ei põle.
darkie
Samamoodi oli mu E36-l ja on praegu ka E38-l nende tuledega.
