e36 compact 318tds probleem soojendusega
probleem selles et ei lähe auto soojaks tühikäigul vahetasin dermostaadi ära kui sõidan siis tuleb kui seisan siis hakkab puhuma kylma milles võib viga olla
Re: e36 compact 318tds probleem soojendusega
kas polegi kedagi tarka kes nõu annaks
selle probleemi kohta siin küllaga teemasi.Kas jahutusvedeliku tase on normis.
ikka normis
Tsirkulatsioonipump ilmselt läbi, kontrolli kas toide peale tuleb.
56792145
kus see asuma peaks omaarust ma seda küll ei leidnud
318tds-il pole sellist asja.Soojenduse el klapid kontrolli üle.
mull on ainult üks klapp ja see pidi olema kondi jaoks rohkem ei ole seal midagist
Kust selline info pärineb? On minu 318tds see peal ja samuti ka sõbra omal. Endal läks läbi see mootor enne talve ja siis oli ka salong ikka jahe. Ei taha teadagi mis keset talve ilma selleta tegema peab veelturbobemm kirjutas:318tds-il pole sellist asja.Soojenduse el klapid kontrolli üle.
56792145
aga tee pilt kus see asuma peaks
täna otsisin ja otsisin aga ei leia seda tsirkulatsioonipumpa ainult on üks soojaklapp ja kõik
Mul kolmas 318tds ja pole veel ühelgi tsirkulatsiooni pumpa näinud.Soojaks läheb hästi.redline kirjutas:Kust selline info pärineb? On minu 318tds see peal ja samuti ka sõbra omal. Endal läks läbi see mootor enne talve ja siis oli ka salong ikka jahe. Ei taha teadagi mis keset talve ilma selleta tegema peab veelturbobemm kirjutas:318tds-il pole sellist asja.Soojenduse el klapid kontrolli üle.
Soojaks laheb mull ka hasti aga tyhikaigul hakkab puhuma kylma milles voib ikkagi viga olla
Jahutusvedeliku tsirkulatsioonipump on igal autol, lihtsalt rihma pealt ringi aetav. Keera paisupaagi kork maha ja vaata sisse, mis seal toimub. Kui leiad sealt mingisugust prahti ulpimas, mis seal olema ei peaks, siis võib arvata, et plastiklabadega pump on nüüdseks pisemate labadega.
võtsin soojaklapi vahelt ära aga tulemus ikka null kontrollisin soojaklappi ka see on korras arvan et viga on ikka veepumbas?
nüüd on veepump ka vahetatud ikka tulemus null milles võib veel viga olla?
Milles voib viga olla kas keegi teab
Pane lisaveepump ja saad tuppa sooja.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ater_pump/" onclick="window.open(this.href);return false;
56792145
paigaldasin lisapumba ja nüüd tuba soe lust on sõita särgi väel
