võtmed kadunud
biiig
võtmed kadunud
Postitus Postitas biiig »
sai paarõhtut tagasi autost asju võetud ja tuppa tagasi mindud kui hommikul avastasin et võtmed kadunud.
sai otsitud igalt poolt jne.
mure selline et kui keeruline on süütelukku,ukse lukkusid vahetada?
kuidas singast lahti saaks ja ta uuesti tööle?(nt uue puldiga)
ja kuidas keskluku tööle uuesti saaks uue puldiga?
kõik õpetused ja info teretulnud.
unustasin mainida et autoks 94 aasta e34 ja mootoriks 1.8 95kw.
Viimati muutis biiig, 11.02.2013 13:17 34, muudetud 1 kord kokku.
Madis.
Re: võtmed kadunud
Postitus Postitas Madis. »
Comfort accessiga F10'l ei soovita ise lukke vahetama hakata. E28'l on suht lihtne.
Ehk siis, korrektne teema vormistus.
biiig
Re: võtmed kadunud
Madis_M kirjutas:Comfort accessiga F10'l ei soovita ise lukke vahetama hakata. E28'l on suht lihtne.
lisasin infot.ehk piisab.
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: võtmed kadunud
Leia parem võti ülesse. Tuleta meelde kus kõndisid ja töötle umbes 1 meeter minutis maad lumega.
Aga jah, suht tore, et inimesed omavad üht võtit, geniaalne. Nalja pärast tuleb tehases 4 võtit.
E34'l ei ole väga raske vahetada, sissesaamine on ka esimene aste.
Madis.
Re: võtmed kadunud
Kas sul on tehase signa või ise paigaldatud? Kui ise paigaldatud, siis lukud puruks ja tuppa. Kui signa lasid ise paigaldada, mine sinna kus seda tehti ja küsi kas uue puldi saab? Kui signast ei tea midagi, lase elektrikul signa välja rookida.
Kui on tehase immo/puldist kesklukk, siis ei oska ma midagi öelda.
biiig
Re: võtmed kadunud
kuna auto veits üle kuu olnud siis jah kahjuks pole jõudnud lisa võtit teha ja nüüd kahetsen.
maaala läbikammitud kolmekesi ja ei midagi.
autosse saamine ei ole õnneks probleem.
nii palju tean et võtme sisemus oli tühi.
signa kohta ei tea kuna pole veel lammutanud,aga nüüd tuleb see ette võtta.
infot äkki kuidas süütelukk küljest käib ja kas ukselukud tulevad ilusti ära või sama jama mis e30-nega?
marco505
Re: võtmed kadunud
Postitus Postitas marco505 »
biiig kirjutas:kuna auto veits üle kuu olnud siis jah kahjuks pole jõudnud lisa võtit teha ja nüüd kahetsen.
Süütelukk tuleb kergelt ära vaid koos võtmega,võti sisse ja siis keerad 15 kraadi,siis ajad väikse orgi sealt võtme augu juures olevast väiksest pilust sisse ja siis tuleb süüteluku südamik välja...kuid kuna sul võti kadunud siis vist suuremat sorti lammutamine ees,arvan et vaja pool roolisammast ära lõhkuda,rool maha ja siis saab lõpuks selle alumiiniumist korpuse küljest ära koos roolilukuga.
Ukse lukkudega ka suht suur keberniit,südamikud käivad ikka välja,kuid ka mitte eriti lihtsalt,vaja luku osa kõik ukse seest välja kiskuda ja siis saab lõpuks ka südamiku kätte.
Lammutamist ja aega kulub,kindlasti ka natuke raha,vb targem 1 ukselukk kaasa võtta ja lasta spetsil selle järgi uus võti teha?
seda muidugi siis kui ukse ja roolilukud samad ikka olid,ise kohanud mitut autot,millel roolilukk vms vahetatud ja ustel ja süütelukul erinevad võtmed juba.kui sul 1 võti oli siis vast pole nii,kuid kui sul see uus auto ja ise kasutanud kogu aeg kesklukku siis vahel tuleb see hiljem alles välja et see sama võti ei keeragi uksi :D,ise ka sellist asja kogenud :D
Pontiac Firebird TransAm 93a.Chevy Van G20 5,7 93a.Bmw e36 320 Coupe 93a.
biiig
Re: võtmed kadunud
tuleb siis alustada ustega :D siis kindel et auto ei kao hoovipealt :mrgreen:
biiig
Re: võtmed kadunud
kuulsin ka sellist asja et luku järgi tehakse uus võti.
on kellelgi infot selle kohta?
marco505
Re: võtmed kadunud
[/quote]
[/quote]
no jaa,muidugi tehakse,millest ma siis räägin....aga täpsemalt võid googlest vaadata,kes kus teeb,kõik kohad näiteks ei tee...ja see muidugi oluliselt kallim kui tavaline võtme tegemine.
TomV
Peamine sõiduk: bmw e93
Re: võtmed kadunud
Postitus Postitas TomV »
1995 aasta e36 mõtlesin ka jamada algul lukkudega.
AGA...
Auto orginaalsuse tõttu lõpetasin jama ja läksin ostsin esindusest uue võtme 190.- kopikatega.
PM sama raha kulub selle jamamise peale.
Vajad ainult auto dokke ja id kaarti.
marco505
Re: võtmed kadunud
TomV kirjutas:1995 aasta e36 mõtlesin ka jamada algul lukkudega.
AGA...
njah,auto originaalsusele mõeldes :D:D
mul endal väike projekt käsil,sain ühe e39 ja teisega sõidan ise,nüüd tõstan suurema osa nodist teise auto peale...ühel originaalis samuti kõik 4 tehase võtit kaasas,seega vajan neid teise auto peal,vaja kõik ümber tõsta,immo plokk,mootoriaju,uksed,lukud jne :D
varsti ka teema sellest jamast,sisu samuti koos põhja matiga,mäludega rool ja peeglid samuti...õnneks autodel vanusevahe 6 kuu ainult,seega ei tohiks eriti suuri probleeme tekkida...
läks küll veits teemast mööda,aga originaalsusele mõeldes,pidin seda tegema :D
näiteks ise pigem otsin ja sebin et odavamalt saada,kui lihtsalt lambist 190 euri kellelegi maksta :D
kuid loomulikult inimesed ja suhtumised erinevad...ja selles pole ka midagi halba...
Viimati muutis marco505, 24.02.2013 02:30 46, muudetud 1 kord kokku.
TomV
Re: võtmed kadunud
Kui su oma aeg ei maksa midagi siis saab odavamalt ;)
marco505
Re: võtmed kadunud
TomV kirjutas:Kui su oma aeg ei maksa midagi siis saab odavamalt ;)
no oma aeg maksab niipalju et kui keegi teine peaks tegema,siis peab 2x rohkem raha välja käima,kui mitte rohkem isegi :D
biiig
Re: võtmed kadunud
kuna täna vaba päev siis helistatud väga erinevatesse kohtatesse kus võtmeid tehakse ja vastus oli eitav või suletud nv ja hind al 60 euri.
põhjus miks ei tehta on võti mis on keerulise ehitusega.
Autokey
Re: võtmed kadunud
Postitus Postitas Autokey »
Auto Key Servise
Madara 31
http://www.autokey.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
biiig
Re: võtmed kadunud
Autokey kirjutas:Auto Key Servise
Madara 31
nv ei tehta seal võtmeid.
ostsin uued lukud ja süüteluku.
mure järgimine et ise autosse saan,aga kuidas uksi lahti saada?
ja teine mure et kuna roolilukk peal siis pidi olema nii et rooli ei saa kätte. selle vastu rohtu ka on?
