E46 universaalil ei avane tagaluuk:
probleem olnud juba siis möned nädalad, et ei saa tagaluuki lahti, tundub nagu see elektriline nupp oleks kuidagi kinni kiilunud, sest vajutades see nupp ei tööta. Korra varem ka teinud sedasi, aga peale paarikymne kilomeetri läbimist hakkas tööle. Kas pöhjuseks vöiks olla, et kuidagi niiskus sinna läinud ja nupp kinni kylmunud? Yks somm väitis, et bemmil need tagaluugi juhtmed liiga lyhikesed ja vöibolla seal mingid juhtmed lahti. Praeguste kylmade juures ei viitsi ka eriti minna uurima, ning önneks aken käib lahti, et saan ostud sealt kaudu sisse lykata. Tänud juba ette.
Re: E46 universaalil ei avane tagaluuk:
mul se klaasist luuk toimib ilusti nupust ja puldist kuid mure selles et kipub lahti viskama. panen kinni ja 3 sek pärast klõpsatab lahti. samas vahest jälle käitub ilusti. Täna tulin koju ni et salongituled tagant põlesid kole jama. Olen kuulnud et paljudel selle luugiga jama. Küsiks siis samas teemas et kust viga olla võib. Kujutan ette et luugihingede juures olevates juhtmetes aga kust poolt nagu vatama hakata et ei peaks tervet luuki legoks võtma ? Kindlasti on keegi juba sellega tegelenud. Foorumist kahjuks mingit õpetust ei leidnud.
- -Priit-
- Peamine sõiduk: F31 320d '14
vahur151-le: Praeguste külmade juures võivad need lukud kinni külmuda küll, kui lukus on niiskus sees. Eriti võib veel siis kinni jääda, kui on mingit lukusula või muu sellise külma kartliku määrdega lukku määritud. Sõites auto soojeneb ja või luku süsteem lahti tulla ja toimima hakata. Ma ei tea kuidas e46 on, aga kas tagaluuki võtmega ei saa lahti keerata? Et võibolla saab võtmega mängides uugi lahti.
Muidugi on ka variant, et luuki minevad juhtmed on katki läinud ja ei tule seetõttu luuk lahti.
BMW F31 320d '14, BMW E30 320i '84
E46 universiaalil ei ole ju vötme kohta seal, et saaks vötmega avada(vähemalt ma ei leia sellist auku, kuhu see vöti seal lykata, see mu esimene bmw) ainus, mida olen märganud peale seda, et kui luuk enam ei avanenud, siis taga kojamees kolksutab alati, kui läheb liikuma, ning kui jöuab alg asendisse.
Umbes sama teema: tagaluugi klaasi saan avada ainult võtmest, nupp ei funka enam. Avaneb iseeneslikult nii sõites kui seistes.
- Innovative
kuidas teema loppes saite luugi korda, endal sama probleem.
Põhjuseid võib mitmeid olla.Innovative kirjutas:kuidas teema loppes saite luugi korda, endal sama probleem.
Kõige pealt tuleks selgeks teha kas luugi ja kere vahelised juhtmed on korras(juhipoolset) . Kui on korras siis tuleks luugi mikrolülit üle vaadata ja lukusti.
