BMW 330xd 150kw külmkäivitus!
Jarvi
Peamine sõiduk: BMW 316iT
Postitus Postitas Jarvi »
Tere!
Hommikul külmalt käivitades ei lähe kohe käima.
Peab pikalt starterit käiama, siis läheb käima ja käib paar sekundit ebaühtlaselt.
Millest võiks alustada?
matuling
Peamine sõiduk: E30
Re: BMW 330xd 150kw külmkäivitus!
Postitus Postitas matuling »
Eelsüüteküünlad!
E36 318i--> E34 520i--> E38 730iA--> E46 330D--> E39 530i--> E30 325i
Teijo
Postitus Postitas Teijo »
matuling kirjutas:Eelsüüteküünlad!
Oli sama jama. Kuni -10 läks põhimõtteliselt kohe käima ja üle -10 tahtis pikemat käiamist saada aga lõpuks läks. Selgus et kõik eelsüüteküünlad olid läbi omadega. Autoks oli siis 330xd 135 kw aga mootor peaks sama olema pmst. Peale vahetust oli igal ajal paugupill :)
Jarvi
Pikema käiamisega läheb käima ja käib ebaühtlaselt mõne sekundi. Aga kui algul käivitad siis korra nagu lubaks ..... tundub nagu ei saaks kütust peale vms. Eks tuleb eelsüüteküünlad ka üle vaadata ja siis edasi liikuda.
Teijo
Jarvi kirjutas:Pikema käiamisega läheb käima ja käib ebaühtlaselt mõne sekundi. Aga kui algul käivitad siis korra nagu lubaks ..... tundub nagu ei saaks kütust peale vms. Eks tuleb eelsüüteküünlad ka üle vaadata ja siis edasi liikuda.
Mul oligi -15 umbes nii. Lubab koguaeg korraks kui käiata terve aeg ja lõpuks juba podiseb õrnalt ja siis lähebki. Diagnoos: eelsüüteküünlad.
DaddyV
Peamine sõiduk: BMW 330 XD
Postitus Postitas DaddyV »
Valget ka viskab tagant? Mul läks juba -10 juures pikalt käima ja terve hoov oli sutisu täis. Nüüd on matsupill. Ükski küünal ei töötanud
Kui ei suitse rehv, siis suitseb sidur..
