2.8 142kw m52 mootori jama podiseb ja jõuetu,kütusekulu suur
Tervist mure järgmine et. õlikorki ära võttes sureb auto välja milles mure mootor kuhu?
Viimati muutis xaqu20, 24.03.2013 21:28 02, muudetud 1 kord kokku.
- pikkpold
- Peamine sõiduk: BMW 740i
Re: 2.8 142 kw 1999a õliliidu jama
see näitab et kõik on korras:)
hmm , mul on olnud 3 bmwd ja ükski pole välja surnud kui õli kork maha keerata. Kõik on katkised olnud ?
- pikkpold
mul on olnud 5 bmw. kõik on korgi eemaldamisega peaaegu seisma jäänud(200rmp), ja usun kui pöörded on regullitud liiga madalaks siis võibki välja sureda korgi eemaldamisega.
- pikkpold
Info bimmerfoorumist..."Some people seem to think that the bmw engine will run fine without oil cap. It will not, It WILL stumble and it MAY die. That is a fact." soovite tõlgin kah veel?
Mul kõik lonkama hakanud lihtsalt , välja pole ükski surnud .
- Tarmo_N
- Telefon: 51975325
kui kuskilt lisaöhku ei saa siis peab jah peaaegu välja surema.u 200rpm vastab täiesti töele.
Mure ka selline et osad kütid kaovad ära podiseb kohapeal? Mõtlesin et äkki asi selles.
- Peamine sõiduk: BMW 330 XD
Peabki lonkama hakkama mootor. Audil nt eile ühel,mida auto vaatamas käisin, ei muutunud hääl grammigi. Ta käivitus ka maru raskelt ja pildus musta välja
Kui ei suitse rehv, siis suitseb sidur..
Õlikorgi võtan maha ei jää auto käima ja kork peal podiseb jõuetu ja meeletu kütuse kulu. Küünlad uued ja kõik süüte pooled ka. Kas viga võib olla plokkis? Mahlad korras ei ole segamini !!!
- pikkpold
Re: 2.8 142kw m52 mootori jama podiseb ja jõuetu,kütusekulu
diagnostika näitaks kohe probleemi ära, aga usun et asi võib olla kõige tavalisemas asjas(õhulugeja, lambda)
siinkohal ka kohe kysimus, kas teab keegi tartus pädevat diagnostikut, um-i pole mõtet soovitada nende jaoks on kõik alati korras autolpikkpold kirjutas:diagnostika näitaks kohe probleemi ära, aga usun et asi võib olla kõige tavalisemas asjas(õhulugeja, lambda)
Mis krdi Vellod seal siis tööl on?
Margiesinduse aparaadid peakskõik teemad üles kakkuma ju
no aga võta näpust ei osata mulle vastust anda mis põhjustab aegajalt 30-40ne sekundilie käijjamise ennem kui masin käima läheb ja ei osatud vastust anda ka sellele miks masin kiirendades poob.DaddyV kirjutas:Mis krdi Vellod seal siis tööl on?Margiesinduse aparaadid peakskõik teemad üles kakkuma ju
Kui m52 mootor siis vast kütusesurve lahjaBimmers kirjutas:no aga võta näpust ei osata mulle vastust anda mis põhjustab aegajalt 30-40ne sekundilie käijjamise ennem kui masin käima läheb ja ei osatud vastust anda ka sellele miks masin kiirendades poob.DaddyV kirjutas:Mis krdi Vellod seal siis tööl on?Margiesinduse aparaadid peakskõik teemad üles kakkuma ju
kyttesurve jutujärgi mõõdeti ja 3,5bar peaks ju ok olemaooDDoo kirjutas:Kui m52 mootor siis vast kütusesurve lahjaBimmers kirjutas:no aga võta näpust ei osata mulle vastust anda mis põhjustab aegajalt 30-40ne sekundilie käijjamise ennem kui masin käima läheb ja ei osatud vastust anda ka sellele miks masin kiirendades poob.DaddyV kirjutas:Mis krdi Vellod seal siis tööl on?Margiesinduse aparaadid peakskõik teemad üles kakkuma ju
ei tahaks targutada ,aga kõlab kuidagi vända anduri moodi.Isa 523-l oli samasugune jama.
ple hullu kõik nõuanded ja mõtteterad teretulnud.siim5 kirjutas:ei tahaks targutada ,aga kõlab kuidagi vända anduri moodi.Isa 523-l oli samasugune jama.
ise kahtlustan kah vändaandurit, mulle pakutud ka et nukaandur kutu omadega, aga aprillis lähen teise kohta diagnosti vaatab mis seal öeldakse, ja kui viga kätte leitakse siis lähen UM-i pistuuli andma
Nii siis sai käidud plokikaanega lihvis jne .
sai auto uuesti kokku pandud uute osadega ja ikka sama probleem et 3 pütti ei tööta madalatel pööretel :S ????
Nii siin veateated ka paluks abi
DME ->
CA/B1 - Fuel trim limit Bank 1
08/B4 - Air mass flow meter
44/B4 - Tank ventilation valve
Shadow-memory:
D7/08 - ASC/MSR/EML interface not ok
10/08 - Pulse width modulated signal for input air condition compressor
DME ->
Shadow-memory:
millega veateateid lugesid
Bmw scanneriga 1.4.0ooDDoo kirjutas:millega veateateid lugesid
