TSI: Pixlid korda
Foorumi reeglid
- Toomas94
- Peamine sõiduk: Bmw 328I Coupe
Re: TSI: Pixlid korda
Mul on nagu värv ühest nurgast tsipa laiali ja külmast pärast näen numbreid aga soojaks läheb siis ei näe, kas on mõtet parandada?
Bling Blingi asemel on mul kaelas koduvõtmed!
- Maximaator
Kui näeb välja selline nagu oleks laiali valgunud kuskilt siis ainult kaablit pole mõtet vahetada.
Siis tuleks kaabel koos klaasiga vahetada.
kuidas miilid km muutsid tagasi ?
- Maximaator
Miks need ise miilideks peaks muutuma ?
Näha, et parempoolsel pildil miilid. Arvasin, et on muutunud ja saab kuidagi ise neid muuta. Mul on endal usa spidomeeter ja hea oleks kui näeks galonite asemel liidreid ja kõikide asmel km.
- Maximaator
Ikka saab selliseid asju muuta. Õige interface, programm ja arvuti ning saabki muuta seda mida vaja.
Kasuta otsingut ja peaks leidma õiged teemad ülesse, kus sellest juttu.
- Patsa
- Peamine sõiduk: BMW e61 525i
Tean, et sellist asja ise tehes läheb mul kõik pe'''''' e. on keegi sümboolse summa eest nõus mu aparaadil ka pixleid taastama, spidoblokil
No pain, no gain!
- antoska12
- Peamine sõiduk: BMW E34
+1 minul oleks ka selline küsimus.Patsa kirjutas:Tean, et sellist asja ise tehes läheb mul kõik pe'''''' e. on keegi sümboolse summa eest nõus mu aparaadil ka pixleid taastama, spidoblokil
e34 520i
e30 335
e30 335
- ZuzLik
- Peamine sõiduk: E70 4.8i '07
(Peaks sobima siia teemasse)
Kust saaks osta Bmw Cd23 ekraani (kile)lintkaablit? Selline:
Samas kui taolist asja tõepoolest kuskil ei müüdagi (mina pole igatahes leidnud), siis äkki keegi teab kust ma saaks lihtsalt sama raja arvuga lintkaablit, sest need augud mis pildil näha on, ei oma mitte mingit otstarvet! Seega rajad võivad kõik otse minna, lihtsalt sama laia ja sama raja arvuga kaablit oleks vaja!
- Maximaator
Kas sul see kaabel katki või oled juba eemaldanud selle ?
Isegi ei leidnud sellist kaablit kuskilt. Aga kui sul seal mõned pixlid puudu ning veel midagi teinud ei ole siis võid proovida nii et pressid nõelaga iga raja sisse augu. Kuskil näinud et nii on ka pixleid parandatud. Kuigi mitte väga kestev lahendus vist. Aga proovida tasub.
- ZuzLik
Kaabel katki ei ole ja eemaldanud ma seda ka veel pole. Piksleid on alles nii palju:
pildil peaks olema siis: "RDS" "3II" "SEARCH" "TP"
Selle nõelumise koha pealt ei saanud hästi aru mida sa mõtled. Keset kaablit ma ei näe pointi auke teha ja kui otstesse (lindi ja klemmi ühenduskohale) teha nõelaga väiksed augud, siis loogiliselt võttes läheb ju puutepind veel väiksemaks.
Iseenesest oleks hea idee tõesti teha iga raja otsa peaaegu raja laiune auk kuid sellisel juhul võiks olla mingisugune ülihea ühendust andev pasta millega tõmbaks üle nende tehtud aukude, sellega peaks küll ühendust paremaks tegema. Sellisel juhul peab muidugi ka selle augu põhja puhtaks saama, siis peaks küll see niiöelda klemm ja lindi sees tulev rada uuesti ühenduses olema. Igavesti peen töö saab see olema muidugi.
Viimati muutis ZuzLik, 02.03.2013 13:25 25, muudetud 1 kord kokku.
- Maximaator
No kui ma õieti aru saan siis selle nõelaga augu torkamine siiski tekitab mingisuguse ühenduse sinna. See et puute pindi väheneb ei oma mingit tähtsust kui kogu selle pinna juures kontakt puudub.
Kui endal oleks vaja teha siis prooviks seda. Samas mul on need jootekolvid ja kummiribad veel pixlite parandamise ajast alles, kui tahad proovida kas üle kuumutamine toob pixlid äkki tagasi.
- ZuzLik
Peale "nõelravi" pilt siis selline :
Tegelt päris korda siiski ei saanud, parem alumine nurk veel jamab "scan" kiri on selline:
Igal juhul tänud Maximaator selle infi eest! Kui kauaks see pidama jääb on muidugi iseasi. Nõelaga torkisin siis läbi ainult trükkplaadi poolsed otsad, klaasi poolt ei julgenud teha kuid sellegi poolest tulid 95% pikslitest tagasi. Tõenäoliselt kuumutan veel triikraua äärega ka otsad üle ja siis võib ootama jääda kaua see asi vastu peab.
- Maximaator
Ära sealt klaasi poolt tee midagi. Seal pole tavaliselt viga, pixlite kadumise põhjus on just seal trükkplaadi poolsetes ühendustes.
Ega jah seda ma ei oska öelda kaua see nõelravi kestab
e34 spidoploki pixlid ka korda teha saab?
- Maximaator
- illukas316
- Peamine sõiduk: E46 320d
Mul on kogu lint trükkplaadi küljest lahti, on kellelgi ideid, kuidas tagasi panna? Mis trikiga ta üldse vabrikus sinna kinni saadakse?
ZuzLik kirjutas:(Peaks sobima siia teemasse)
- KristjanK
- Peamine sõiduk: BMW 525TDA Touring
Oskab keegi aidata, miks E34 spidoplokis->automaatkasti käikude näidikuplokk vahest näitab kõiki pixleid, vahest mõnda üksikut? Aitaks seal samamoodi see klemmide puhastamine/lühemaks lõikamine?
N4pst3r
N4pst3r
Tänud väärt õpetuse eest.Kui enne töötas umbes 10-15% siis nüüd 98%.
e39 pixlid
Kas keegi teab maximaatori kontakte mul nimelt oleks vaja pixleid remida.oleks väga tänulik.kui saaksin ta tel nr-i
- Maximaator
Mina sellega enam ei tegele.
Nõuga võin abiks olla, aga ise enam pixleid tagasi ei too.
- KristjanK
Sel juhul võid pöörduda äkki PeeterA poole?
memberlist.php?mode=viewprofile&u=8991" onclick="window.open(this.href);return false;
N4pst3r
N4pst3r
- PeeterA
- Telefon: 51949859
2000 ja edasi toodetud masinate näidikuplokkidel on väga levinud selline probleem, kus LCD-l on rajad läbi oksüdeerunud.
Sel puhul ei piisa ainuüksi lintkaabli vahetusest. Tuleb ka LCD vahetada.
Viimati muutis PeeterA, 08.04.2013 17:58 49, muudetud 1 kord kokku.
- Timmok
- Peamine sõiduk: BMW 530i M-Pakett 2007.a
Tänud, Peeter, asjaliku õpetuse eest
Läks kuhjaga aega ja kannatust ning MID toimib ilusti Ja sellega sai minu asjaarmastajast elukaaslane hakkama! Korraks tekkis juba plaan karbitäis juppe sulle saata ja lasta sul see asi lõpuni vedada, aga järjekindlus võitis seekord!
Järjekorras siis BC-nupp suunatulekangil. Kellelgi on juba kogemusi selle mittetoimimisega ja parandamisega?
Asjalik link ka kogu loo juurde lisaks: http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=497617" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas 18 nupulist kompuutril saaks ka pixleid korda? Käivitades näeb enam-vähem infot mis seal kuvab, aga mingi aja möödudes kaovad enamus pixleid ära
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Sellel tuleks lintkaabel ära vahetada, et korralik tulemus jääks.
Ok, aga kas seda kaablit kuskilt osta saaks? Lintkaabli vahetus on raske/kerge?PeeterA kirjutas:Sellel tuleks lintkaabel ära vahetada, et korralik tulemus jääks.
Ette tänades.
Leidsin sellise lehe googeldades: http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... on-fix-DIY
Kas tasuks proovida või peaks kohe uue riba ostma?
