Oman siis seda makki, cd plaat sees töötab ilusti, aga välja ei tule see kuidagi.
Mis seal sees viga võib olla ja kas on kergesti parandatav ?
Blaupunkt DX-R52 cd ei tule välja
- Peamine sõiduk: BMW E34 520i
Re: Blaupunkt DX-R52 cd ei tule välja
Kui vajutad nuppu, et tuleks välja ja see ei reageeri, siis ehk on lüliti otsad andnud või kontakt läbi, see oleks üsna lihtne parandada
Kui vajutad nuppu ning lüliti korras, signaal jookseb läbi protsessori mootorimehhanismini ja sealt edasi ei lähe, on jama pisut suurem. Kui oskad siis kontrolli algatuseks kas see nupp on korras üldse, peale seda võid proovida manuaalselt cd välja võtta (makk lahti keerata korpuse küljest jne) ning seejärel ehk näed silmaga, mis viga võib olla
Nupp on töökorras, paneel tuleb lahti ilusti aga edasi ei juhtu mitte midagi. Sõber võttis maki lahti ka aga sealt ei näinud ka midagi, milles probleem võiks olla
Võtke käsitsi välja plaat, enne seda muidugi ühendage täielikult makk lahti toitest. Seejärel, kui plaat väljas, pange makk uuesti tööle, ta peaks niimodi tegema ka soft-reseti. Peale seda on lootust asi tööle saada
St makk välja võtta, plaat välja võtta, makk tööle panna ning siis plaat uuesti sisse, ehk siis tuleb välja. ´
Okhami habemenoa teoreemi järgi on kõige tõenäolisem lahendus selline, mis teeb kõige vähem eeldusi. Alusta kõige lihtsama kontrollimisest seega
Kui jõuan üritan homme seda kohe proovida
võtsin lahti maki, aga nagu aru ma ei saa kuidas plaati saab välja võtta, seal plaadiboksi ümber on mingi kile
Vaadates ei saa aru ega pole näha midagi, et oleks katki või midagi valesti, kui siis seal sees mingi plastikosad kulunud mis plaadi välja sõidavad või ma ei kujutagi ette
