Probleemi bassikõlariga
Selline probleem siis, et auto seisis mitu päeva ja peale seda enam bassikõlar ei töötanud. Vool tuleb ilusti peale, võimu roheline tuli põleb, aga bassikas ei löö, maki tagant ka kõik järgi kontrollitud, midagi lahti ei ole. Bassika tegin lahti, element oli korras, ühtegi juhet lahti ei olnud. Oskab keegi nõu anda?
- Peamine sõiduk: BMW E34 520i
Re: Probleemi bassikõlariga
kas sul line out auto makist on korras / sisse lülitatud?
ehk kadus toitega korraks ühendus auto makil ning tegi reseti, lülitas line out subwooferi jaoks välja ja ei tulegi heli, kuigi remote signaal läheb ikka, mis paneb põlema maki rohelise tule (samal ajal siis maki sisse lülitades)
elementi saad proovida ka nii, et paned talle juhtmetele +12V ja maandus vastu hästi korraks, siis peab kerge prõksu tegema. nii tead, et eluvaim on sees ning häält teeb
või ehk on võimendil või maki kaudu volume/gain või midagi täiesti maha keeratud
alusta kõige lihtsamast
mul üldse mingi algeline makk, makil ei põle mingit rohelist tuld, võimul põleb, element korras.56393697 kirjutas:kas sul line out auto makist on korras / sisse lülitatud?
"mis paneb põlema maki rohelise tule & samal ajal maki sisse lülitades" , seal peaks maki asemel olema "võim" kirjutatud, vabandan
sellegipoolest soovitan võimalusel proovida teist makki või kontrollida üle RCA ühendused. kui vool on peal ning element korras, siis ainuke järelejääv võimalus on RCA kaablist tuleva signaali puudumine või siis võimu ja elemendi vahelise kaabli / võimu kontaktide vigane olek
kui saad võid võimu lahti võtta, ehk näed seal viga. mul üks võim tuli kerge raputamise peale kontaktidega seest täitsa lahti, pidin kinni jootma
sorry, kirjutasin jah veits segaselt56393697 kirjutas:"mis paneb põlema maki rohelise tule & samal ajal maki sisse lülitades" , seal peaks maki asemel olema "võim" kirjutatud, vabandan
