e39 530d käiguvahetus
- Peamine sõiduk: BMW 330 XD
Re: e39 530d käiguvahetus
Aga ta ei maksa nii palju, et arvan,kui mõlemad ära vahetada koos põhjalusega,siis peaks hea saama.
Kui ei suitse rehv, siis suitseb sidur..
Kas põhjaaluse pumba vahetus aitas?kenwo22 kirjutas:Vahetasin paagipumba ära(uus ja originaal), sellega kakkumine ära ei kadunud.
Ilmselt peab kunagi siis põhjaaluse pumba kallale minema.
Ei ole seda vahetanud kuna sõitu ei takista ja liigub auto veel väga jõuliselt, kui ükskord päris ära koolema hakkab(s.t. tihedamini ja juba madalamatel pööretel vahele jätma hakkab), siis võtan selle käsile.
Ilmselt vist sama õnne otsa sattunud, mis eelpool kõnelejal. 99 530D TA, põhjagaasiga käike edasi ei lappa, tõstad jalga tiba ja kõik sujub.
Tänaseks asi nii kaugele jõudnud, et põhja alt tuleb surmaeelset jorinat ja kusagil 2400+ pööretel järgmist käiku ette ei võta.
Olen õigel teel, kui kahtlustan põhjaalust pumpa?
Nimi ei ole Schultz
Ja ei sündinud 88
Ja ei sündinud 88
täiesti õigel teel
Sai eile õhtul uus põhjaalune pump pandud. Eriline rullnokk ei ole, aga nüüd vähemasti pedaali tallamisest tolku ka midagi, lappab käike ilusti.
Eelkõnelejatele tänud informatsiooni eest.
Nimi ei ole Schultz
Ja ei sündinud 88
Ja ei sündinud 88
Ikka jah, teeb nagu normaalset pumba häält. Eelmise kõla oli suht võrreldav sureva metssea korinaga.DaddyV kirjutas:Uus pump on vaiksem ka?
Nimi ei ole Schultz
Ja ei sündinud 88
Ja ei sündinud 88
Põhjapump mõjutab käivitust ka,kui minekul on ja vähem kütust sees?
Sifoonsüsteemi all pead silmad paagisisest süsteemi?DaddyV kirjutas:Ma vahetasin koos kogu krempliga ära,pidin ainult pistiku ja tagasivoolu lahti kakkuma. Äkki sifoonsüsteem sitta täis või rõhuklapp
BMW E34TDS 1993
BMW E34TDS 1996
Volvo V70 D5 151kw 2008
BMW E34TDS 1996
Jah,seda,mis on juhipool tagaistme all. See tundub,et töötab,sest vasak poolon kuival koguaeg,aga paremal hoiabsees
FAKT! kui paagis on 20L kütust, siis pärast pooletunnist sõitu peab vasak pool olema tühi
(tingimusel et pole kurvides lennanud, sest siis hüppab kütus tagasi üle serva).
Test 6 ütleb, mis on vasakus pooles alles.
Eks juba teine pumbavahetus teeb selgeks,kas hakkab lööma paremat paagipoolt tühjaks või ei.
- fildeo
- Peamine sõiduk: 525i m20 e34
Kuna siin läheb teemaga kokku siis küsin sellist asja et palju peaks selle põhjaaluse pumba surve olema. ütleme tühikäigul ja siis näiteks 2500 pöörde juures?
E39 525d Mustjas hall metallik Läinud ! E39 Topazblau 530d Läinud!
Nagu juba teises teemas kirjutasin.hansu kirjutas:Etteandepump peaks tühikäigul hoidma 3.9-4.1 ja põhjagaasiga mitte alla 3.5
Endal sai hiljuti pump vahetatud, enne oli tühikäigul 3.8 ja põhjagaasiga 2.7-3.x peale vahetust tühikäigul 3.9x ja põhjagaasiga 3.5-3.8
Paagipumba koha pealt tuli meelde,et kui ma ta paika panin,siis gronsteini kinni keerates koputasin meisliga sinna pihta,üks löök aktiveeris pumba. Võimalik,et krdima pumbal on sees midagi lahti
Kus see teemas mainitud rõhuklapp asub? Saab seda puhastada ka?
BMW E34TDS 1993
BMW E34TDS 1996
BMW E34TDS 1996
