Kiire küsimus, kui armatuuri valgus teeb diskot, võimendi kaitse läks läbi ja esimesed suuna/parktule pirnid lõi pauguga puruks, siis kas viga on pingeregulaatoris? Preagu pole testrit kusagilt võtta.
pancho villa
Randofer kirjutas:Minu 530dA touring passis on 2000kg lubatud piduritega haagise mass. Ja uue liiklusseaduse järgi on nii, et kui kogu autorongi mass ei ületa 3500kg siis pole eraldi lube vaja. Seega kui minu 530d kaalub tühjalt 1820, siis küte pluss muu kola tuleb 1900 nõksa, siis idee poolest võib panna 1500kg haagise taha ilma, et oleks E-kat load.
sellega on veel see asi, et kui "idee poolest" võib panna järgi 1500kg haagise, siis ka haagise passis peab olema täismassiks mitte üle 1500 kg, vastasel juhul ei tohi isegi tühja haagist vedada.
- Heikit
- Peamine sõiduk: Bmw E60 530xd 2006
Selline küsimus, et kus kohast saab muuta salongi Fahrenhedid kraadideks?
Bmw E60 530 xd 170kw
E46 teeb seda kui spidokal vajutan parem poolset nuppu korraks
Kompu sätin kraadi näitama ja klõpsan nupule..
Eeldusel,et sul siiski E39 siis http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... -farenheit" onclick="window.open(this.href);return false;
Samas ka küsimus,et kas E46 3.0 diislil vahetab soojusvaheti tihendi ise ära,või on piisavalt pornot sellega,et lihtsam lasta teha? Lekib õli välja,tihendi ostsin ära,aga ei tea kas hakata ise mässama.. Mingeid eri nippe selleks on?
E91 330XD
Teist värvi ollus on sees ja näha pole midagi, sest suppordi volladel on raudrüü seljas.Tiit kirjutas:E30 sisse läks ca pool liitrit seda, vaevalt, et sul oluliselt rohkem seda kulub. Läks teist värvi ollus sisse- oli kohe näha millal uus asi igale poole jõudis.
Ma ei suuda kuskilt ametlikku infot leida (remondimanuaalis pole ka), aga foorumite järgi peaks liitriga hakkama saama. Mul on nagu meeles, et viimasel vahetusel kulus 1 ja midagi peale teisest pudelit.
Autoks e32 M30 .Pakutakse et genekal on läbi dioodi plokk.Kas on lihtsam remontida vana genekas või osta teine kasutatud töökorras genekas .
Realome pakub ainult m30 mõeldud genekat ,ei tea kas sobib ka mõne teise mootori genekas.
Fack The Fuel Economy
njonii targad ja osavad mehed, öelge mulle millega oleks kõige targem juhtmega pihusti kätte saada ? olen saja erineva võtmega proovinud ja ükski pole peal läind või miskit muud olnud. ja siis selline mure, et sai täna auto käima pandud ja siis järsku avastasin, et õli jookseb kuskil välja tundus kuskil õlifiltri kandist aga alt poolt, mingi pump äkki ? on see võimalik, et kuskilt sealt ajab läbi, äkki kellelgi ennem juhtunud midagi taolist ja oskab öelda, mida veel vaadata. ei hakanud ennem laiali kiskuma mõtlesin, et ennem ikka uurin vms. Autoks 525tds.
Kas 27 või 30 toruvõtit on pihusti jaoks vaja. Tean , et garaazis on üks 27-30 gedore toruvõti, aga enam ei mäleta kumma poolega keeras kuna pole ammu diisel autot omanud.
Õlileke pakun , et tuleb õlifiltri all olevatest õliradika torudest. Mootori külge minevad o tihendid väsivad tavaliselt liigse vibratsiooni või mäda mootoripadja tõttu.
mis mõõtu see o-tihend on
O- tihendi mõõt on 13,4X1,78 Tootekood on 17222245358 Haabersti um -is on kohapeal olemas ja maksab 1.48 vaja on sul neid 2 tk
keegi oskab öelda kus saaks e36 coupele liisturingi tellida,ei taha m-paketti oma.paljud kohat ütlevad et a-varuosa ja saab ainult esintusest.
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Küljeliiste mõtled või? Kui jah, tee foorumisse varuosakuulutus ja saad kindlasti. Üldjuhul vist visatakse minema, kuna keegi ei osta neid (+ siis, et uss kipub korralikult sees olema neil).
küljeliiste mõtlesi jah. enda omadel on ka mõnel uss sees.
Kas Gup-tuningu M-stanged kõlbavad ka kuhugi või pole mõtet tellida olenemata sellest, et pea 2x odavam kui mujal?
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
E30 foorumis on olnud arvamusi, nende poolt kes ostnud, et tegu on prügikasti kaubaga.
Kas e46 fl esituled ja pfl esituled on samad? jah tean et tuleklaas on teise kujuga...aga kas tule sisu on samasugune?
Ei leidnud vastust guugeldades, äkki keegi oskab öelda.
- enrico-
- Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
E39 sedaani tagastange on enamvähem. Kinnitused peab küll ise leiutama, kuid saab pusimise peale kenasti istuma. Samas esistanged, millele vaja võre, udutuled ja udutule raamid pookida pole elu üldse lilleline ja kokku hoitud summa ei tasu seda n*ssi ära, mis paigaldamisel ees ootab.Maarekk kirjutas:Kas Gup-tuningu M-stanged kõlbavad ka kuhugi...
Kui otsid M-paketi stanget, siis võid mulle kirjutada. Vaatame, mis pakkuda võimalik.
Võin ka pikemalt rääkida neist stangedest PM-i teel. Olen nii fiibrist kui plastist stangesi kõvasti paigaldanud.
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
Kuidas saab pildil oleval autol akende kroomliiste lahti?
- S1lv3r
Ei, täiesti erinevad!e46xxx kirjutas:Kas e46 fl esituled ja pfl esituled on samad? jah tean et tuleklaas on teise kujuga...aga kas tule sisu on samasugune?![]()
Mis ajab sidurikorvi kõveraks? Mõtlen, et korv võtab supikausi kuju ning tööpind jääb väikseks.
Eeldaks, et liiga kõrge käiguga rehvi (siduri*) põletamine ainult?
Liigne siduri libistamine. ja libiseva siduriga paarutamine. korras siduriga rehvi põletamine sidurile hullu ei tohiks teha
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Äkki keegi targem?Kuskilt tuleb autol bensiini lõhna ja just tankimise aeg.Välja vist ei jookse aga...vaatasin et kas bensiini pumba juurest või ...avanes selline vaatepilt
Kas mul mingi voolik puudu või kadunud??
Kas mul mingi voolik puudu või kadunud?? - erikred
- Peamine sõiduk: E38 740D
tagasivool tundub olevat jooksu pannud. otsi auto alt üles ja ühenda sinna. Muidu jookseb koguaeg sealt kütust maha.
terv
erich
terv
erich
No smoke = No power
No smoke = No power
525tds E39, kallan kütust kanistrist ning liiga aeglaselt voolab paaki, tanklas ei saa samuti päästikut alla jätta, klõpsib kohe üles nagu paak oleks täis - midagi umbes?
- MargusA
erikred kirjutas:tagasivool tundub olevat jooksu pannud. otsi auto alt üles ja ühenda sinna. Muidu jookseb koguaeg sealt kütust maha.
terv
erich
Et siis selline naljakas asi et....kas mul on e36 2 bensiinipumpa?
et siis sellel tagasivoolu torudel on originaalis pimedad ees
Ei ole kaks pumpa,pump on ainult seal pool,kus on kaks pistikut. Teine kütuse taseme andur.
- MargusA
aga see kuhu peaks tagasivoolivoolik minema...see on pime...
See lahtine valge toru ots on kinnine seal pool kus pump on? Kui nii,siis äkki tagasivool on hoopis teisel pool see must voolik.
- MargusA
Jah pumbapoolne pime.Ju siis tagasi jookseb sinnapoole kus andur.Lihtsalt vahetasin pumba ära ja seda vahet ei märganud et uuel see avatud.Panin nüüd sinna isetehtud pimeda.Mure siis lahendatud!
