e39 salongiventikas töötab lahjema võimsusega
Tere,
autoks siis 530d 2003 aasta ning kliimaga variant siis.
mure selline, et salongipuhur töötab lahjema võimsusega, kui ta seda varem teinud on.
Näiteks kui panna ainult klaasi peale puhuma täisvõimsusel, siis on häälest kuulda, et ei puhu täisvõimsusel.
Kõik astmed ja asjad töötavad, et kui panna ventikas/puhur järjest tugevamalt tööle, siis on ka kuulda, et hakkab kõvemini tööle, kuid kõik toimub kõrva järgi kuulates ca kaks kolm korda vaiksemalt, kui seda varem oli.
Kas hakkab midagi otsasid andma või on sellel mingi muu põhjus?
Re: e39 salongiventikas töötab lahjema võimsusega
minu '99 aasta masinal põhjustab sellist nähtust rikkis "siil" ehk salongi termonstaat vms? tablool näitab, et peaks puhuma max võimsusel, aga tegelikult puhub vaiksemalt. samas kohati lükkab pöördeid peale, võtab maha oma suva järgi. Ilmselt see esimene asi, kust hakata viga otsima e39 puhul.
BMW e34 520i '91 --> VOLVO V40 '97 --> BMW e39 523i '99
Millal salongifiltreid vahetasid?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Siil on rikkis.
Kui ei viitsi vahetada, siis üks hommik võid avastada, et aku on tühi,
tegelik süüdlane on siil.
salongifiltreid pole mina vahetanud, seega jään vastuse võlgu.
aga tänud vastuste eest.
Tuleb siis see "siil" ära vahetada.
- arnis
Aga salongifiltrite vahetamisega peavad isegi naisterahvad hakkama saama E39 puhul
Osta poest 2 tk, maksavad 20€. Tee kapott lahti. Need mustad karbid kapoti servades
ongi filtri karbid. Tee lahti ja vaheta ära
Kui nad praegu altpoolt puhtad, siis pole vaja.
jep, olen nende asukohtadest teadlik, visuaalselt viskasin ka pilgu peale ning tundusid täiesti puhtad.
Kuid, mis on seos filtritel minu mainitud probleemiga?
Kui puhur teeks häält nii nagu peab ning siis õhku ei tuleks sellegipoolest, siis saaksin aru, et filtrid võivad olla umbes.
Aga parandage mind, kui eksin
- arnis
Põhimõtteliselt jah, kui filter hakkab umbe minema, võtab mootor isegi tuure suuremaks, KUID teeb tihtipeale ka vähem lärmi, oleneb ajamist.
Üle keskmise umbes filtrid, võivad põhjustada ka "siili" rikki minekut....F45 kirjutas:jep, olen nende asukohtadest teadlik, visuaalselt viskasin ka pilgu peale ning tundusid täiesti puhtad.
vaatasin neid filtreid ning visuaalselt oli täiesti korralikud, mingit puru sees oli, aga midagi hullu mitte.
Aga eks vahetan need ka ära ega see ju paha ei tee.
Ega sa siis ei kuule ventika mootori häält, vaid õhuliikumisest tulevat heli. Ja kui õhku peale ei tule siis ei tule seda ka salongi ning ei teki ka heli.F45 kirjutas: Kuid, mis on seos filtritel minu mainitud probleemiga?
Loomulikul võib ka "siil" katki olla, aga lihtsalt filtrite vahetus on odavam ja seda on niikuinii vaja teha.
Samas võib ka vent ise läbi olla.
täpsustada võin niipalju, et kui filtrid üldse eemaldasin, siis mingit muutust ei toimunud.
aga tegin sellise tähelepaneku, et kui hakata puhuri võimsust alates 0 suuremaks vajutama, siis 1-8 oli kuulda valjenemist, kuid 9-16 puhus sama tugevusega, kui puhur oli poole võimsuse peal ehk kaheksandal astmel.
Ja seda peakski see reostaad ehk "siil" sättima?
- arnis
90% et see on riknenud siil.
tänud vastanutele,
oli jah siili viga, nüüd juba paar nädalat ilusti toimetanud
- Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
endal sarnane mure, kus see siil asub ja palju see asjapulk maksab?
