E39 530d 135KW 1999 kütusenäidik paneb villast
- Peamine sõiduk: BMW 330 XD
Kukub kuna ise tahab,peaaegu täitsa 0,ja siis jälle töötab normaalselt. Tavaliselt lööb see anomaalia välja siis,kui hakkab küts alla 15 liitri saama. Parempoolne tasemeeandur on juba välja vahetatud,äkki siis viga vasakpoolses,mis sifoonpumba juures?
Kui ei suitse rehv, siis suitseb sidur..
Re: E39 530d 135KW 1999 kütusenäidik paneb villast
Sama teema E53 X5 talveperioodil, suvel soojaga täheldanud ei ole - tundub olema kuidagi paagi vaakumiga seotud.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Vaata varjatud menüüs test 6.0. Kui vasaku poole numbrid nulli paugu pealt kukuvad, siis on probleem vasakul pool. AGA, kogu kütus peaks olema paremal pool kui nii vähe kütust paagis, seega, jälle paremal pool.
Paagis ei ole vaakumit on kütus ja õhk, halval juhul veel vett ja vetikaid.
Vaatan järgi. Probleem on vasakul pool,sest mitmeid kordi on seal ainult 000 olnud
- arnis
Seal PEABKI olema 000 kui sul vähem kui pool paaki.
Krdi jama ikka
