e36 lakkas keset sõitmist töötamast
Riivo91
Postitus Postitas Riivo91 »
auto: e36 95aasta 323i. Asi siis nii, et sai sõidetud 10km , jäime korraks seisma, et pangaautomaadis käia, käima läks nagu ikka, väga ilusti ning 15 meetri pärast suri välja ja enam käima ei lähe.
kütust on. küünaldele säde tuleb ka kuid minu arvates kuidagi suurte vähedega, kuid ei ole ekspert. tähele panin seda et kui küünal maas ka süüdet anda siis ei tulnud bensu lõhna ülesse. mis teoreetiliselt peaks tulema.
ise arvan et kütuse pump ütles ülesse.
Küsikski teist arvamust, ja ehk kellelgi selline kogemus olnud.
natukene aega seista lased siis nagu korraks lubab ka ja seejärel käib täitsa tühja.
vare271
Re: e36 lakkas keset sõitmist töötamast
Postitus Postitas vare271 »
Lõhnab küll pumba järgi.Tõmba talle otse vool peale ja vaata kas hakkab lööma.
Riivo91
testisin ja ongi kütuse pump läbi.
