E39 Käigud ei lähe sisse
aido007
Postitus Postitas aido007 »
Tervist.
Autoks e39 530 D 135kw.
Sai auto seisma jäetud ja uuesti käima pannes ei läinud käigud sisse elam. Auto jättad seisma siis saad käigu sissepanna ja uuesti mootori tööle saad siduriga kohapealt ära minna .
Kas siduri ketas läbi ?
vare271
Re: E39 Käigud ei lähe sisse
Postitus Postitas vare271 »
Kui siduriketas läbi siis peaks käigud sisse minema kuid auto liikuma ei hakka.
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
Kontrolli pidurivedeliku anumat, kas vedelik on normis? Ma usun, et sul vedelikku vähe. Mida teeb siduripedaal
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
aido007
Vedelik on korras sai veits vedeliku välja lastud ja uuesti ära õhtutatud sama seis ikka. Elam ei liigu mingit moodi null seis.
Günther
Mida sa õhutasid? Õhutama peaks ikka sidurit mitte pidurit. Kas siduripedaali veits aega pumbates läheb käik sisse? Kui sa räägid, et töötava mootoriga käik sisse ei lähe, kuid mitte töötavaga läheb, siis võimalik, et on nahkas detail nr 15 pildil:
* e64 M6
aido007
Ma kerasin detaili 14 lahti, pärast pumpasin siduriga õhu välja.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Aga mille jaoks detail nr 17 on detail nr 16 otsas?
Günther
detail nr 17 on õhutusnipli kork, et mustus niplisse ei jääks!!!
* e64 M6
Günther
kaua sidurit pumpasid? Mis see siduripedaal üldse teeb? On tugev?
* e64 M6
Günther kirjutas:detail nr 17 on õhutusnipli kork, et mustus niplisse ei jääks!!!
See küsimus oli aido007'le :mrgreen:
Günther
ok :D
* e64 M6
aido007
Mis torx padrunid sinna lähevad oskab keegi öelda ?
aido007
Sai kast maha võetud ketas täiesti läbi see ka põhjus miks auto ei liikund elam.
aido007
Kas keegi oskab öelda miks auto peale siduri vahetamist vaevaliselt käima läheb ? starter venib jne . enne oli paugu pill.
olkapolka
Postitus Postitas olkapolka »
Ehk on aku tühjavõitu.
530d 135kw. touring 04.99a.
Selleks,et omletti teha,ei pea kana olema.
aido007
Starteri puks oli läbi nüüd paugupill jälle .
