Paar küsimust mootorivahetuse kohta (M50TUB20 siemens > M50TUB25 bosch)
Tean et tuleb panna ; 2.5 juhtmestik, aju, lambda, õhulugeja, kolled, 2.0 mootori temp andur.
Kui mõlemal autol on peal EWS, siis mis tuleks teha, et mootor ja immo mõlemad tööle saada? Uus moto külge, siis kuhugi pädevasse diagnosti? Või saab kuidagi ühelt ajult teisele info üle kanda?
Kas 2.0 kogu käimari osa sobib 1:1'le 2.5 külge(mingi teema oli selle hoorattaga?)
kas tdsil mingi kütteseieri jne elektriskeem on kuskil ?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Takistus mõõdetakse spidoploki poolt, tulemus tuleb seieriga silme ette.
Pole zigull ega midagi sellist, digitaalse elektroonika ajastu vms
J_V kirjutas:Paar küsimust mootorivahetuse kohta (M50TUB20 siemens > M50TUB25 bosch)
Mina panin 2.0 kasti, hooratta ja siduri. 2.0 oli 1 massiline, 2.5 oli 2 massiline hooratas. Võid jätta selle 2.5 hooratta kah sinna, minu omal oli see siniseks lastud lihtsalt. Midagi ma ümber ei pidanud programmeerima. panin 2.5 mootori, juhtmestiku, aju ja töötab. Temp anduriga pole jõudnud tegeleda veel. Väljalaske kollektoreid kah ei vahetanud ära, need on kah samad.
- Kelpz
- Peamine sõiduk: E36 328i
Voolikul[lõdvik] võib pragu olla kus välja aurab kuna vedeliku temperatuur ulatub seal päris kõrgeks siis aurustub ära endal tuli ka lõdviku vahelt auru välja ehk siis see?PEAD EI ANNAaccess kirjutas:e36 325 jahutusvedelik kaob ja vahepeal tuleb õrnalt auru kapoti alt ? Milles probleem ? Lekib lihtsalt või mingi tihend vajab vahetust ?
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
E39 roolide teemal. Kas on võimalik vahetada rooli, kui minu masin on toodetud 05.99 aga rool tuleks 12.98 toodetud auto pealt? Just mõtlen rooli lintide teemal. Bagid peaksid ju samad olema, 2 astmelised? Või muutusid bagide astmed 03.99. Sellisel juhul viskaks bagid ka ringi.
Täna katsusin ülemist suurt radiaatori voolikut ja see tundus veits liiga kõva,siis keerasin paisupaagi korgi maha ja ajas tosooli välja natuke.Mootori temp oli 88-89 kraadi varjatud menüü järgi.Tosooli ringleb ilusti,sest kui vaadata paisupaagist sisse,siis sealt väiksest august tuleb tosooli vaikselt.Ma valasin muidugi täna tosooli ka juurde ehk sai liiga palju ja ajas vooliku kõvaks ja tosooli välja?
Autoks on e39 2,5tds 98.a
- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
Töötava mootoriga võibki välja ajada, survestatud kinnine süsteem ju.
- Chris_P
m50tub20 .Kui töötava mootoriga õlikork maha keerata, sureb mootor välja. On see normaalne?
enda m52tub28 sellist nalja ei tee.
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Tavaliselt välja ei sure, vaid tõmbab korraks pöörded natuke maha.
See kui kork maha keerata ja midagi mootori töös ei muutu näitab, et mootor pole enam just kõige parem..
Kes siis sooja mootoriga paisupaagi korgi maha krutib..
kui temp normis püsib ja kuskilt midagi ei leki, siis ju OK.
Õlikork töötava mootoriga maha võtta, siis jah tõmbab pöörded veits alla ja hakkab "puterdama", aga ära ei sure.
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT & e32 730ia.
Selge, enam nii ei tee
need pirnid mis käivad e36-el tuhatoosi ,tulede lülitisse ,obcse jne kas need olid T5-ed või miskised muud ?
Palju E60 530d Lci (173 kW) default turborõhk olema peab?
kas e34 518-le lähevad nt 2.0 või 2.5tds-i pidurikettad või kas peaks või saab teised supordid ka panna?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
saab panna küll, saad panna ka 750i omad kui soovidbiiig kirjutas:kas e34 518-le lähevad nt 2.0 või 2.5tds-i pidurikettad või kas peaks või saab teised supordid ka panna?
tean et panna saab 750 omad,aga siis peab teised supordid ka panema.
aga tänan toivoku
aga tänan toivoku
perfectenemy
Kuidas bmw-l oilservice näitur töötab?
Mul ta aegajalt süüdet sisse pannes läheb põlema, aga kas ta peab tegelikult koguaeg põlema ja näitama oma kastikesi?
Autoks e39 530D 99 a
Ei pea koguaeg põlema, süüte sisse keeramisel vaid mõned sekundid.
Kui mõlemal autol on peal EWS, siis mis tuleks teha, et mootor ja immo mõlemad tööle saada? Uus moto külge, siis kuhugi pädevasse diagnosti nööriotsas?
E36 kupee c-piilari kaheosalise musta lambi toote koodi teab keegi ?
sininesalo
keegi teab mis juhe mis tööd teeb e34 lambda anduril?
juhtmed on must,must, valge ja hall
kus on signaal kus soendus jne
Kellelgi kogemusi TRW piduriklotsidega? Mis tootja see selli e on üldse? Tasub alla panna?
- 2015c
- Peamine sõiduk: 525dA e39
Keegi teab milliselt saidilt või poest saab e39 kapotimärgi norm hinnaga. UM tahab 35,90.
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Vast ikka nii, et must, hall ja 2 valget?sininesalo kirjutas:keegi teab mis juhe mis tööd teeb e34 lambda anduril?
Must signaal
Hall mass
valged küte
Tere. Kas küljeturvapadja andur (side impact airbag sensor) kood: 65.77-8 375 643 . Sobib kõigile e39 , 528i . 96-2000a ?
sininesalo
panin jah veits pange nende värvidega
- S1lv3r
TRW on väga hea. Sageli kasutatud ka originaalosana. Vahel realoem´is näinud lisainfos TRW koos tootekoodiga.unis kirjutas:Kellelgi kogemusi TRW piduriklotsidega? Mis tootja see selli e on üldse? Tasub alla panna?
- Pedak
- Peamine sõiduk: BMW 330D
Mul siuke küsimus et mis variandid on saada Parempoolse rooliga autot eestis arvele. Vahet pole kust ta siis pärit on, jaapan, austraalia, UK jne. Saan aru et tuled peab kindlasti vasakpoolse liikluse omad saama. Aga midagi veel? Mingid ümberehituse sertifikaadid? Mis selle alla lähevad?
See et parempoolse rooliga autoga vasakpoolses liikluses **** sõita on see mind ei koti ja kõik muud negatiivsed argumendid
. Tahaks just seda köögi poolt mõista et kuda asjad "enam vähem " legaalseks saaks.
