probleem 525tds vooluga
Sass525
Postitus Postitas Sass525 »
(Masinaks siis E34 95a) .kolmandat korda juhtub selline asi et kui 3-4 päeva auto seisab siis hiljem enam ei käivitu st. et aku on tühi, panen teistelt täkku ja läheb laksust. Kas saab selline asi olla et mingi asi kasutab voolu seismise ajal.Aku üsna uus.Peale esimest juhtu tõmbasin auto telefoni ka välja aga ikka läheb.
On midagi sellist kellelgi ette tulnud või oskab keegi öelda milles probleem.
Mario_Õ
Postitus Postitas Mario_Õ »
autos makk sees ? tavaliselt on viga olnud kas makis või laetules.
Või pagassivalgustuses näiteks...
Sass525
valgustused välja lülitatud kõik
aga makk siis äkki.on mingi võimalus teada saada mis seda põhjustab ,makk mul nii et peab ise välja lülitama.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
AARE530 kirjutas:Või pagassivalgustuses näiteks...
See väga tavaline probleem, paned küll pagassi kinni, aga tuli jääb põlema.
Muidugi ma usun, et Patriku abiga saad asjast jagu ;)
Mercedes EQS 450+ 2022
Sass525
nu jah olen nõus sellega aga asi selles ongi ,et kõik on ju välja lülitatud nupust et ei põleks üldse.
ansa
Vea otsng
Postitus Postitas ansa »
1.Kui raadio, kõik valgustus, on väljas ja aku tühjeneb, siis proovi nii;
-võta ampertangid(alalis voolu omad), või ampermõõteriist
-ühenda akust suvaline juhe(kui kasutad ampermõõteriista),ühenda järjestikku, kui ampertange siis ümber juhtme.
-kui näitab äravoolu, hakka tirima välja üksteise järel kaitsmeid, see järel releed, kui lekke kaob, otsi selle kaitse ahelas.
-kui ei ole , ühenda lahti ajude klemmid, signa, ja tema alarmaku, geneka juhtmed, starter.
2.Olid juhtumid, kuna piisas mootori kvaliteetsest pesemisest surve all, kuna aastatega tekkisid soolaste teede puhul radad, mis annavad ühendust massiga.
2.Raskem juhus, kui mingi seade ei tööta, eriti lühis läbi takistuse(oksudeerunud ukse, lae, ja muud lülitid, või mähise ja mikroskeemid.
Seepärast alusta lihtsamast.
