Probleem:
Bmw 330xd 2002 135kw.
Aegajalt süüdet keerates käis mingi kõrin ja kõik näidikud/kellad läksid nulli
Seda just samaajal kui starterit anda, samas koos kõrinaga läks auto käima
Ühe korra ka kadus vool täielikult. Akut testriga mõõtes näitas pmst et täitsa tühi.
Laadisin 5min, juhtmed peale ja käis ilusti.Kordagi polnud tunnet et aku tühi ja seda talvel suurte külmadega.
Ja nüüd 6 kuud hiljem eelmisest korrast täna jälle:
Sõitsin maalt linna, jätsin auto seisma, tagasi tulles sain avada uksed puldist ja peale seda vool läinud.
Võtit keerates ei juhtunud mitte midagi, mitte üksi tuli ei lähe põlemagi
Kas kusagil võib millegi pärast lühis tekkida mis tõmbab aku tühjaks?
Või on kellelgi üldse kogemust sellise asjaga?
E46 330xd vool kadunud
Re: E46 330xd vool kadunud
Käisin proovimas.
Teise auto pealt "täku " juhtmed peale.
Laadis mingi 10 min ja proovisin.
Teeb starterist vaid selle starteri klõpsu või on see mingi relee klõps.
Rohkem ei midagi.
Sai pärast proovitud ka anda kapoti alt voolu ,aga ei midagi.
See et voolu sisse ei võta võibki aku viga olla?
Rohkem ei midagi.
Päris bensujaama juhtmed ei olnud.
- pikkpold
- Peamine sõiduk: BMW 740i
minul näiteks andis aku päevaga otsad. ei mingit hoiatust polnud. kordagi pole probleeme olnud käivitusega, ja ühtäkki jäi seisma ja sama asi et isegi armatuuris tulesid ei võtnud ette. Sõber "laenas" voolu kaablitega ja isegi siis oli nii et sõbra auto pidi korralikult pöördes olema ja pidi kaua kaua aega proovima kui käima läheb. Peale seda arvasin et mingi moodul või midagi sellist läbi. Kuid kui alustuseks ostsin uue aku lõppesid kõik probleemid. Olen suht veendunud et sul lihtsalt aku andis otsad(läbi elatud asi)
Hetkel masin liigub uue akuga.
Loodan et oli vaid selle viga
