- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Nii FL kui ka pFL puhul vaja töökorras automaatikat, see aga ei sõltu tulest endast. Tavaliselt andur esi parema ratta juures on tuuksis.
Kas e36 sedaani karbikatted lähevad ka touringule?
- enrico-
- Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
jahKask kirjutas:Kas e36 sedaani karbikatted lähevad ka touringule?
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
- No-Fear
- Peamine sõiduk: E39 530D 142kW
http://www.ebay.com/itm/6x-BMW-SWIRL-FL ... 416f56e4a0" onclick="window.open(this.href);return false;
Kust ma eestis selliseid leiaks?
Bmw E34 520i Sedaan
- arnis
Kergem on vist sealt otse ära tellida või lasta ära tellida sulle.
Suh kallis lätakas, aga välja treimiseks on vaja C-teljega pinki,
üsna suurt toorikut, arusaadav värk. Plastikus oleks mõistlikum.
http://www.ebay.com/itm/22mm-BMW-Swirl- ... 2323003281" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuleb ta umbes 2 nädala jooksul.
Kui abi vaja, siis tasu eest olen nõus tööd tegema
No-Fear kirjutas:http://www.ebay.com/itm/6x-BMW-SWIRL-FL ... 416f56e4a0
Võta klapid välja, lase relaka või rauasaega üleliigne osa minema, aja auku 6mm keere ja keera poldid sisse, pääsed 15 minuti töö ja 6 poldiga, 40 euri eest saad pool paaki kütust
Selline rumal küsimus,et kui diffril selle plekist lipaka peal on ülekande arvu ees suur s täht,kas siis tegu lsd-ga.
Olen nagu midagi sellist kuulnud aga ei ole kindel.
- ivorturb12
215/ 45/ r17 rehviga velg peaks originaalvedrustusega e39le ilusti alla istuma vist jah ?
Ning kas 255/ 45 / 17 velge on ka võimalik e39-le alla ajada ?
BMW 735I A 173kw "97" e38
Kas piduriketast keerates ei tohi piduriklotsid üldse vastu ketast puutuda?
Ütleme et ühe näpuga on raske seda liikuma tõmmata(on tuntav takistus), aga kütusekulu tõusu ei ole märganud.
On see normaale, või peab ketas liikuma palju vabamalt nagu näiteks rihmarullik?
- Riivo
Õige.urmas25 kirjutas:Selline rumal küsimus,et kui diffril selle plekist lipaka peal on ülekande arvu ees suur s täht,kas siis tegu lsd-ga.
Kas m60b40-l on olnud läbi aegade sama karteri tihend? Näiteks e32-l ja e38-l.
(see ei ole nali)
Autoks E34. Lambistel hetkedel (nii töötava kui ka seisva mootoriga) kesklukk, elektriaknad ja katuseluuk ei funka. Kaitsmed tunduvad korras olevat. Mida teha?
- No-Fear
Mul on autos midagi sellist
aga tahaks midagi edevamat,nagu seehttp://e39.5post.com/forums/showthread.php?t=314151
Küsimus selline: Kas ma pean hakkama mingeid juhtmeid vedama jne või on kõigil e39 valmisolek olemas (plug n play)?
Kasutaja (520e12) Kasutan
loodan et ei pahanda
aga tahaks midagi edevamat,nagu seehttp://e39.5post.com/forums/showthread.php?t=314151Küsimus selline: Kas ma pean hakkama mingeid juhtmeid vedama jne või on kõigil e39 valmisolek olemas (plug n play)?
Bmw E34 520i Sedaan
- arnis
Üks neist on raadio, teine neist on väga suur kompuuterikomplekt. Vaja on veel telekaplokki, naviplokki, helivõimu ja veel üht teist. Tööd palju ja kõik maksab mitusada eurot.
See suur ekraan on ainult ekraan, suur osa elektroonikast tuleb pagassi. Loomulikult vaja juhtmeid vedada.
- Riivo
üldiselt müüakse sel juhul juba häid analooge (leidsin ühe lambika) kuna originaalsete bokside ja blokkide kokku ajamine väga plangu süsteemi puhul on mõtetult kulukas ettevõtmine
http://www.autocarplaza.com/car-dvd-nav ... n-bus.html
Võimalusi isegi rohkem ja nööki ning rahakulu kordi vähem.
- S1lv3r
Kui keegi on käbedam käsi Soome(Bmw jne) foorumites ja peaks nägema kuskil minu müüdud autost teemat siis oleks ülimalt tänulik ja nelipakk garanteeritud
Tahaks lihtsalt auto edasise käekäigu kohta lugeda.
Auto teema: viewtopic.php?f=4&t=57521&start=690/url" onclick="window.open(this.href);return false;
Pilte: http://postimg.org/gallery/8g2sjwei/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja üks näidiseks:
Ja üks näidiseks:
kunagi oli siin foorumis mingi ühistellimuse ja hiljem infoga, et mingi pood hakkas seda eestis ka müüma, teema mingi kummilaadse värvi kohta?
keegi mäletab või leida oskab mulle seda, ma ise mäletan vaid seda et mingi spray ja otsing mind väga ei aitand
- S1lv3r
http://www.plastidipest.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
suur tänu!
http://www.plastidipest.ee/epood/Aerosool-Must-311g/" onclick="window.open(this.href);return false;
kui kellelgi juhtub kogemust olema, kas ühe purgiga peaks saama küljekarbid kaetud või mitut vaja?
Seda ikka tead, et plastitip ei tööta meie kliimas nii nagu peaks? Ajaga tõmbab too krobeliseks ja suht koledaks.
- ErkoXD
- Peamine sõiduk: BMW 320i (2,7) E30 1987a
Riivo kirjutas:üldiselt müüakse sel juhul juba häid analooge (leidsin ühe lambika) kuna originaalsete bokside ja blokkide kokku ajamine väga plangu süsteemi puhul on mõtetult kulukas ettevõtmine
Ega puusalt tulistades ei oska öelda e36-le ei ole mingit sellist valmis kompotti?
prelude20
- Peamine sõiduk: Metroo
Iga lambine 2din makk sobib. Soojanupud viid alla kus sahtel. Aastaid tagasi oli see täitsa pop teema. Ainus asi on see ,et e36 nurgad ümarad ja usun ,et järelpaigaldusraami pole. See tuleks siis ise teha. Pange googli e36 2din stereo ja infot nii mis koliseb.
- Kelpz
- Peamine sõiduk: E36 328i
prelude20 kirjutas:Iga lambine 2din makk sobib. Soojanupud viid alla kus sahtel. Aastaid tagasi oli see täitsa pop teema. Ainus asi on see ,et e36 nurgad ümarad ja usun ,et järelpaigaldusraami pole. See tuleks siis ise teha. Pange googli e36 2din stereo ja infot nii mis koliseb.
Üks sai isegi niimoodi, et soojanupud jäid samasse paika ja mahtus ka 2din stereo ära.
Poes ka täitsa olemas 300 euriga. 2 din stereo kellel soovi siukene asi siis soetada.
http://www.euronics.ee/t/52977/Autoaudi ... -1-ekraan-(2din" onclick="window.open(this.href);return false;)-kenwood/ddx3053
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
Kas keegi oskab öelda, kas type 168 lsd differ sobib e36 318tds isendile?
LSD element sobib kindlasi, aga ülekanne sõltub sellest mis masina alt differ tulnud
Pmst peaks ju saama tigu ja taldrikut vahetada ja sedasi saaks lsd-le oma vana ülekande, aga selle asja paika rihtimine et pooma ei hakkaks ja liiga lõdva ei jääks on juba peenem teadus.
When it doesn´t blow it sucks
Selle ülekande teada saamine on ka natuke keemia. Nimelt see metall-lipik on niivõrd ära roostetanud, et sealt midagi välja ei loe. Samas ei tahaks ise ka seda kruttima hakata. ehk siis teab keegi, mis ülekanne sobib 318tds mootorile või kust ma seda teada võiks saada?
