Tere.
Minu mure siis selline.
Nimelt keeran syyte sisse, ei hakka kõlarid mängima. Makk ise töötab aga häält ei tule.
Võttes korra RCA-d võimu järelt ära ja tagasi panna hakkavad kõik kõlarid ja woofer mängima.
Filtert vahel ei ole.
Milles probleem?
Makk ise orginaal. ja RCA-d võetud tagumistest kõlaritest.
Raiko
e39 aftermarket võim ei tööta korralikult
- nukitsamees
e36 Touring;)
Re: e39 aftermarket võim ei tööta korralikult
Hi to low RCA converter ikka vahel?
- nukitsamees
hetkel ei ole midagi vahel.
kas see siis tõesti mõjutab nii palju?
e36 Touring;)
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Enamikel võimudel on High/Low pass filter juba olemas, konvertida ei ju midagi?
Ma tean et probleem võib olla, kui võtta nii vasaku kui parema kanali RCA ja
pannes need võimu külge, siis võib lühistab nende miinused ja kokkuvõttes asi ei
tööta. Selle jaoks et töötaks, tuleb üks neljast juhtmest (või siis üks RCA ühendus)
lihtsalt lahti jätta.
Need filtrid toimivad siiski väljundite poolel, kui otse kõlaritest vedada, peab võimul "speaker level input" olema, muidu ei tööta seal midagi.
