hommikul läks auto ilusti käima ilma probleemideta, sõitsin sihtkohta ära(25 km) ja siis seisis seal umbes 2 tundi, seejärel läksin uuesti sõitu ning isegi siis käivitus kenasti ilma tõrgeteta ning sõitsin umbes 40-50km.
tagasi auto juurde tulles ning võtit keerates autol starter hästi korraks tõmbas vaevu ringi ja siis juba hakkas plõksutama. Kui kelleltki teiselt voolu võtta, siis läheb kohe käima.
akut laadisin üleeile ning täna hommikul testriga mõõtes oli voolu 12.3V, aga siis veel läks ilusti käima.
kui palju peaks laadimine olema? endal näitab auto töötamise ajal 13.8V
Proovisin ka varianti, et tester järgi ja kaitsmeid ükshaaval välja tõmbama. ainult mõjus see kui tõmbasin salongi ja pagasniku valgustuse kaitsme välja(tuled olid kõik kustus välja arvatud kindalaeka oma) ja pinge tõusis 12.5 voldilt 12.6 voldile. Olen tähele pannud ka seda, et muusikat ei saa ka koha peal niisama seistes eriti kaua kuulata..u 30 minutit ja auto enam käima ei lähe.
Võibolla on mõttekam kohe diagnosti/elektriku juurde minna kui siin midagi ennetama hakata
Autoks on siis 2001 aasta e39 530d sedaan kerega.
ahjaa, mainin ära, et aku sai ostetud talvel. exide premium 100A ning 900Ah ning autol signa ega immot ei ole.
