Mad0ne
Peamine sõiduk: E60
Postitus Postitas Mad0ne »
See vist selleks kui luuk kinni jäätanud või ei lähe luugi lukk enam maha.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
õige...väga kasulik kui e46-e üks tüüpviga välja lööb :mrgreen:
ivorturb12
Postitus Postitas ivorturb12 »
toivoku kirjutas:Tee palun omale need tingmärgid selgeks. Tundub,et sul on pidurivedelikku ähe.
Arvasin seda isegi algul, aga kõik vedelikud normis. Seepärast küsingi siit abi.
Edit: veojõukontrolli mittetöötamises oli süüdi üks pistik mis seal trossi juures on, see korras, aga punane hüüumärk ikka põleb, pidurivedelik peaaegu max peal, roolivõimu õli max.
BMW 735I A 173kw "97" e38
roheline j2nes
Peamine sõiduk: Audi a6c6 3.0tdi
Postitus Postitas roheline j2nes »
Vaata oma klotsid üle.
BMW Rh+
Postitus Postitas BMW Rh+ »
Fred kirjutas:mul jebis samamoodi ja üks mikrolüliti oli lahti plaadi küljest
joodeti tagasi ja asi ok
Huvitav kas selline asi toimiks kui hangiks nt carwayst suvalise rombikujulise doonorvõtme ja doonorvõtme südame paneks vanasse kesta ja tutvustaks autole selle ära. Oskab keegi öelda kas selline asi on teostatav?
Lisaküsimus: Vahepeal oli mingi teema et kõik e46-d aastast 2001/12 ja ülespoole kutsutakse tagasi, et mingi turvapatjadega seotud asi ära vahetada. Oskab keegi mingit linki viidata, ei leia kuidagi üles seda.
ivorturb12
roheline j2nes kirjutas:Vaata oma klotsid üle.
Klotsid ise aasta vanad ja väga korralikud, ainult esisillas sai pukse vahetatud kuid mingitele anduritele/juhtmetele küll pihta ei läinud.
Karl.
Peamine sõiduk: BMW f31
Postitus Postitas Karl. »
Oskab keegi äkki öelda, et mis style´ga vms võib tegu olla ?
Kelpz
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Kelpz »
Need ei ole ?
http://www.bmwstylewheels.com/bmw/67" onclick="window.open(this.href);return false;
Style 67
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
Lite
Peamine sõiduk: e60 535d lci
Postitus Postitas Lite »
e39 facelift 2001 aasta. Udutuled ei põle, kaitsmed terved, pirnid terved. Kui lüliti sisse keerata ei hakka kelladeplokis uduka märk ka põlema. Tagumine udukas kah ei põle, teised tuled kõik ok. Mida veel kontrollida?
Juhtmeid, pistikuid.
roheline j2nes
ivorturb12 kirjutas:
Mõtlesin klotside all, nende andureid
mustkast
Postitus Postitas mustkast »
mustkast kirjutas:Autoks E34. Lambistel hetkedel (nii töötava kui ka seisva mootoriga) kesklukk, elektriaknad ja katuseluuk ei funka. Kaitsmed tunduvad korras olevat. Mida teha?
Kõik kaitsmed üle vaadatud, erinevaid mooduleid proovinud - tulemus null. Täna tekkis uus viga, kojamehed töötavad ainult kõige kiiremal reziimil, seda ka siis kui lukud-aknad parasjagu ei pane näkku.
PS: kunagi tegeles Sütiste tee kandis üks vene rahvusest mees E34 jupitamisega, ega kellelgi tema kontakte pole?
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
Karl. kirjutas:Oskab keegi äkki öelda, et mis style´ga vms võib tegu olla ?
style 67 mingisugused replicad.
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
BMW Rh+ kirjutas:Lisaküsimus: Vahepeal oli mingi teema et kõik e46-d aastast 2001/12 ja ülespoole kutsutakse tagasi, et mingi turvapatjadega seotud asi ära vahetada. Oskab keegi mingit linki viidata, ei leia kuidagi üles seda.
Too: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=985736" onclick="window.open(this.href);return false;?
jJanno
exTouring
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
mustkast kirjutas:PS: kunagi tegeles Sütiste tee kandis üks vene rahvusest mees E34 jupitamisega, ega kellelgi tema kontakte pole?
memberlist.php?mode=viewprofile&u=21019
BMW Rh+
Autoks e46 FL ja niiskus on esituleklaasides sees peale vihma või pesu. Tihendid ja klaasid uued OEM toodangud. Milles viga võiks olla et niiskust sisse tõmbab? Uued tihendid ei tohiks nii kehvakesed olla ju et sealt niiskust sisse imeb. :roll:
Viimati muutis BMW Rh+, 24.07.2013 22:40 40, muudetud 1 kord kokku.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Kui tegu on originaalosaga ja "niiskus on sees" tähendab tegelikult "servad on pärast pesu märjad",
siis arvatavasti paigaldusviga. Teoreetiliselt vaja minna paigaldaja juurde tagasi aru pärima.
Kas suurel kiirusel tuul ei vihise tihendi vahelt?
BMW Rh+
arnis kirjutas:Kui tegu on originaalosaga ja "niiskus on sees" tähendab tegelikult "servad on pärast pesu märjad",
Vabandan, parandasin eelneva teksti ära, tegu siis tuleklaasidega. :oops:
No-Fear
Peamine sõiduk: E39 530D 142kW
Postitus Postitas No-Fear »
Bmw e39 Cd box probleem . Panen cdbox kasseti plaate täis ja lükkan tagasi boxi siis makk mõtleb natuke aga ei tuvasta ühtegi plaati... Milles Võib probleem olla ?
Bmw E34 520i Sedaan
*BavarianMotorWorks*
Postitus Postitas *BavarianMotorWorks* »
Mis stangelisaga tegu? Kust sellist leida?
See on ära lõigatud teise E34 stange küljest ja tagurpidi külge pandud ;)
streetcrime
Peamine sõiduk: e38
Postitus Postitas streetcrime »
Hei.
sihuke mure, et mis võib maksta 4.0 mootori väntvõll?
on võimalik, et väntvõll purunes kui mootorisse sattus suuremas koguses vett? :roll:
OLEKS VÄGA ABI VAJA!
TÄNADES, KARLO
Life is to short to drive slowly
janno89
Postitus Postitas janno89 »
Pigem kepsud kõverad selle tagajärjel.
enrico-
Postitus Postitas enrico- »
streetcrime kirjutas:Hei.
Odavam on osta uus mootor...
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
xtrcraz
Peamine sõiduk: 328i
Postitus Postitas xtrcraz »
Kuskohast võiks saada soodsalt rollerile uut akut? :oops:
E36 328i
Audiclub.ee: "ma pole väga raske jalaga ka, kui ainult sund olukordades kus mõned propeleeri mehed väga pressima hakkavad"
casablanca30
Postitus Postitas casablanca30 »
Rumal küsimus, aga õiges rubriigis :) Kuna mu mootori surveaste on nüüd vähe kõrgem kui enne, oleks ilmselt vaja muu hulgas vahetada ka kütuse surveregulaator (et kütuse latis oleks suurem surve). Praegune on 3,5 bar, kuid nagu kuulda on, läheks vaja 4 bar survet - varuosade pakkumiste hulgast nii suure survega asja ei leidnud. Kas keegi oskab öelda, kust võiks seda otsida ning kas sinna sobib ka muu kui ainult BMW oma?
Tänud!
Postitus Postitas patrik »
4,2 liitrise audi oma on 4 baarine ja sobib ilusti. kahjuks aju tõmbab selle kütuselisa omakorda maha. kes küll selliseid soovitusi (surveaste vs kütusesurve)jagab?
Karl.
oskab ehk keegi öelda mis e32 3.0 keskmine kütte kulu olla võib ? :D
enrico-
10
Tehas omal ajal lubas
3.0 R6 : 11,7 l/100km
3.0 V8 : 11,1 l/100km
Telefon: 58150468
ErkoXD
Peamine sõiduk: BMW 320i (2,7) E30 1987a
Postitus Postitas ErkoXD »
Kuskohast osta normaalse hinnaga madaldusvedrusid ja amorte või siis coile e36 r4-le?
