BMW E-61 XD 4x4 veateade (põhjus, pingeregulaator)
tono
Peamine sõiduk: bmw530xd
Postitus Postitas tono »
(bmw e61 xd ja 2006 aasta)
järsul kiirendamisel tuleb 4x4 viga ja vahest veel igasugu vigasid peoga juurde, kuni transmissiooni veani välja.
vaikselt sõites ja hästi ettevaatlikult kiirendades ei tule üldjuhul. ei tule ka alguses kui sõitma hakkan, ehk siis jahedama mootoriga.
Viimati muutis tono, 28.09.2014 19:34 41, muudetud 3 korda kokku.
tono
Re: 4x4 viga E-61
viga (vead) ilmub ka seisva auto puhul, kui mootorile tuure kõvasti anda.
kas viga nüüd pinge regulaatoris või aku tuvastamises (UM väidetavalt tegi ära selle).
tono
Re: BMW E-61 XD 4x4 veateade
viga oli pingeregulaatoris. sai mõnda aega pinget jälgitud ja hirmsalt kõikus. sai uus regulaator peale ja vigasid enam ei ole ilmunud (täna kolmas päev). lihtne vahetada, ei pea genekat ka maha võtma. max pool tundi.
AndreKin
Peamine sõiduk: e61 530d
Re: BMW E-61 XD 4x4 veateade (põhjus, pingeregulaator)
Postitus Postitas AndreKin »
Mul on 3 korda visanud ka igasugu veadeateid ette. 2 korda sõidu pealt ja 1 korra kohapeal. Esimest korda ehmatas väheke ära ja jätsin mootori seisma, ning kohe uuesti käima üritades pannes oli aku tühi. Kuigi enne seda sai 110ah varta aku ostetud ning lasin tutvustada. Nüüd siin vähke uuritud ja tundub et ka mul tuleb pingeregulaatori vahetus ette võtta.
Lisan ka siis mõned pildid:
ja tuli veel ka aku märk ette. Esialgu hakkan pinget jälgima, et siis näha kas kõigub.
AndreKin
varjatud menüüst näitab laadimist 14.7 kuni 15.1 vahel, seda vist nõks palju? akuks on tavaline halli värvi varta aku. Ja autoks 530d 05a
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Mis ajal see 14,7-15.1 on? Pärast käivitust mõne minuti vältel on see neil täiesti tavaline.
AndreKin
Ma®tin kirjutas:Mis ajal see 14,7-15.1 on? Pärast käivitust mõne minuti vältel on see neil täiesti tavaline.
Jep, see oli vaadatud kohe peale käivitamist. Aga peale sõidus käimist kui mootor oli soojaks läinud siis vaaasin sõidu ajal, ja näitas 14.6-14.8 juures.
AndreKin
Ja vaatasime sõbra autol ka sama asja ning tal oli näidud samad. Tal uus pingeregulaator, ehk siis mul ei tohiks vigane olla. Ei teagi siis miks mul neid veateateid mõned korrad ette löönud on..
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Aku võib hakata otsi andma..
Muul juhul liitun klubiga, sama asi..viskab lambist veateateid sisse..on olukordi kus aku on täitsa tühi et enam ei käivitugi ning siis 2 tunni pärast uuesti proovidest läheb laksust käima. Käis UMis ka ära, need ei teanud milles asi, laadimine olemas ja aku ka hea. Plaanis uus aku peale panna kuigi alles vahetatud 1a tagasi. Aga mine tea..alustan sellest.
Nädalaid ennem kui see juhtus viskas juba mõnikord kollast aku tuld.
