E46 udutule asendamine m-technik udutulega
Tere,
teema siis järgmine (autoks BMW 318i Touring, toodetud 06/2003) - sai täna pandud autole külge M-tech II esistange koos kõige sinna juurdekuuluvaga. Selgus tõsiasi, et originaal udutule pirn on longlife H11 55w ja M-tech II udutule pirn HB4 12V 51W. Seega ei sobinud auto küljest tulevad emased pistikud uutele M-tech udutuledele külge. Nüüd siis küsimus, et kuidas oleks võimalik kõige valutumalt antud probleem lahendada. Kas otsida kusagilt lammutusest m-techi pistikuid ja need lihtsalt vanadele asemele istutada või on muid mooduseid? Ise arvan, et neid pistikuid ei pruugi ma leida lammutusest, seega uurin igaks juhuks ka, et äkki müüb mõni pood neid ka eraldi.
- S1lv3r
Re: E46 udutule asendamine m-technik udutulega
Osta kuskilt varuosade/elektroonikapoest hb4 pistikud ja vaheta ära. Mure murtud
Kui mujalt ei leia, saad minu käest Laagrist.
Um ei maksa need ka midagi, ma ostsin sealt kuna seal jõle mugav komplekt. Juhtmed käivad pistikusse sisse klõpsuga ja kõik jääb pm OEM. Mumeelest oli 2 pistikut + 4 juhet E39-le mingine 20 eurtsi..
E39 530iT
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Mäeltamist mööda on pfl masinatel kõik lähi, kaug ja udutulede pistikud samad (värvus erineb ainult). Nii et võid neid ka otsida, sobivad need pistikud M-Tech udutuledele.
- S1lv3r
Lähi ja kaug ju h7 aga udukad hb4, kuidas pistikud samad on ?
Kõigil pirnidel on ju soklid, mille sisse nad käivad ja soklite külge lähevad ka minu mäletamist mööda kui mitte samad, siis vähemalt väga sarnased pistikud.
Aga parim oleks jah võta UMist sellised pistikud, mille puhul midagi lõikuma ei pea.
Sai täna UM´ist uuritud ja E46`le sellist mugavat komplekti pole, mis oleks n.ö. plug&play. Tuleb ikkagi juhtmeid nüsida ja ainult pistikute eest küsisid nad 20 €, mida ma leian, et on palju. Kas kusagilt elektroonikapoest võib ka neid HB4 pistikuid saada? Kui jah, siis millisest võiks otsida (asun Tartus). Või äkki kellelgi müüa?
- marek555
Kõik on seal plug&play, endal peab olema lihtsalt natuke tahtmist nokitseda.
Neid suuri tulede pistikud on võimalik lahti võtta ja sealt klemmid ilusti tervelt kätta saada. Siis pole vaja midagi maha lõigata (mis pole minu meelest poleks lõikamine ka teab mis suur porbleem, lihtsalt vaja ühendus üle tinutada ja termokahanev peale).
Nagu ma enne mainisin, sobivad M-Tech udutulele KÕIK E46 lähitulede ja prepfl udukate pistikud (hõbedased). Sobib ka kaugtule oma aga sellega võib natuke loksuma jääda.
Ja ei pea üldsegi E46-lt see pistik olema, siis nimekri mudelitest, kus veel sellist pistikut leiab:
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on
- Innovative
Kas selline pistik ka sobib http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/pi ... le-blister" onclick="window.open(this.href);return false;
