- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Sachs Advantaged peaksid E46-l tehase sportvedrustuse või M-paketi vedrustuse puhul all olema. Kindlasti ei ole see €200 Jomi kräpp parem. Suure madaldusega võib jäigem tunduda aga reaalselt ei ole ta s!tal teel või kiiretes kurvides painutades kuidagi parem. B8 on muidugi mistahes vedruga suht jäik.
Sõbra E46-l B8-d koos Eibachi Pro-kit vedruga ja minu kollased Koni Sportid pole koos H&R vedruga ka kõige jäigemas seades sama jäigad kui B8-d.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Eks maitseid ole erinevaid, voibolla selle "parema" tunde tekitab 36 kardilikkus.Henri. kirjutas:Sachs Advantaged peaksid E46-l tehase sportvedrustuse või M-paketi vedrustuse puhul all olema. Kindlasti ei ole see €200 Jomi kräpp parem. Suure madaldusega võib jäigem tunduda aga reaalselt ei ole ta s!tal teel või kiiretes kurvides painutades kuidagi parem. B8 on muidugi mistahes vedruga suht jäik.
Kardaani ristide vahetus E46 tallinnas?
On kellgil kogemiusi kes/kus teeb??
- Heigu
- Peamine sõiduk: BMW 320
Küsimus targematele , kas udutuled võivad olla kiletatud kollaseks seaduse silmis ? Autoks 95a e36 `, sõbral e30-l kollased ja öeldi et ei tohi olla .
- S1lv3r
pisu kirjutas:Kardaani ristide vahetus E46 tallinnas?
Originaalis neid vahetada ei saagi.
Pean vana maha kiskuma ja siis mõõdu järgi näiteks Taketist küsima.
Suht porr värk on kuna pärast vahtust pead veel kardaani balansseerimisse ka viima. Minu omal jäi kuskil 90km/h vibreerima. Odavam ja mõttekam võtta romulast ilma lõtkudeta. Ise läksin lõpuks ka seda teed.
Kui sa viitsid mu auto teemat lapata siis kuskil on risti mõõdud isegi kirjas.
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Kui auto väljalaske aasta on 94+, siis ei või olla. Huvitav, miks sõbra e30-l ei tohi olla?Heigu kirjutas:Küsimus targematele , kas udutuled võivad olla kiletatud kollaseks seaduse silmis ? Autoks 95a e36 `, sõbral e30-l kollased ja öeldi et ei tohi olla .
- 2015c
- Peamine sõiduk: 525dA e39
Miks mu e39 pidevalt tulesi peseb kui ma klaasile vett lasen? Algul kui masina sain siis lasi a la iga 5-6-7 korra tagast tuled puhtaks aga nüüd põhimõtteliselt iga kord. On seal midagi timmida? Ja mis ainet te sinna kontsentraadi paaki panete? Mais panin tolle täis ja pole siiani mäerkand et nagu väheneks. Võtab nii vähe?
2015c kirjutas:Miks mu e39 pidevalt tulesi peseb kui ma klaasile vett lasen? Algul kui masina sain siis lasi a la iga 5-6-7 korra tagast tuled puhtaks aga nüüd põhimõtteliselt iga kord. On seal midagi timmida? Ja mis ainet te sinna kontsentraadi paaki panete? Mais panin tolle täis ja pole siiani mäerkand et nagu väheneks. Võtab nii vähe?
Kas siis kui autoga pidevalt sõidad, vahepeal seisma jätmata laseb iga kord ka tuledele? Konsentraati võtab siis kui vajutad seda nn aktiivpesu nuppu.
Kas keegi oskab mulle enne tööpäeva lõppu öelda, mis on E34 kapoti mõõtmed? Huvitab pikkus neerudest klaasini.
- Peamine sõiduk: BMW e32 730ia
- Telefon: 53023325
kas e39´l on spido kiiruse näidiku andur diffris nagu ikka ? Ja kui kiirust ei näita ss see tõttu ei tööta ka püsikas jah ?
BMW e34 525tds 96´ viewtopic.php?f=4&t=188530" onclick="window.open(this.href);return false;
spido saab kiirust vasakust tagumisest rattast ja diislitel saab püsikas paremast tagumisest rattast kiiruse signaali
Jätsin mainimata et Xd esikardaaniga oli mure.S1lv3r kirjutas:pisu kirjutas:Kardaani ristide vahetus E46 tallinnas?
Täna hommikul läks AutoCardan firmasse ja õhtul sain uute ristidega ja balanseeritud kardaani tagasi vastu.
Hetkel olen tööga väga rahul + annavad oma tööle ka garantii
- 2015c
No mõned korrad kangi enda poole tõmmata siis peseb jälle. Aga sõidu ajal mitte nii tihti. Peale starti peseb 90% ajast. Aktiivpesu on siis nuppu sisse vajutades?janno89 kirjutas:2015c kirjutas:Miks mu e39 pidevalt tulesi peseb kui ma klaasile vett lasen? Algul kui masina sain siis lasi a la iga 5-6-7 korra tagast tuled puhtaks aga nüüd põhimõtteliselt iga kord. On seal midagi timmida? Ja mis ainet te sinna kontsentraadi paaki panete? Mais panin tolle täis ja pole siiani mäerkand et nagu väheneks. Võtab nii vähe?
- Heigu
Keegi oskab öelda e36 udutule pistikute koodi ? Ei leidnud ise bmwfansist
Mis varuosade rubriiki tuleks kõige tõenäolisemalt uurida, kui rahuliku sõidu ajal käiku vahetades järsku vedu tagant kaob? Peale seda kohalt minna üritades kostus tagasillast mingi urin/krigin, pigem nagu kõva urin. Pukseerides vabakäigul autol mootor töötas, pukseerides ca. 50km/h näitas spidomeeter kiiruseks 0-15km/h ja mingi aja pärast lihtsalt 0km/h.
- RK1.0
- Peamine sõiduk: iS
Kas kellelgi oleks laenata E39 silikonpukside vahetuseks mingit spets tõmmitsat või ise tehtud junni?
- Peamine sõiduk: Alltrack
Mida tähendab e9x spidol selline veateade?
- Tauri_V
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Elektrilise rooliluku veateade. Täpsemaks diagnoosiks vaja arvutiga üle vaadata.
BMW f11 530xd 2015
roolilukk...MartenL kirjutas:Mida tähendab e9x spidol selline veateade?
kas e90-l ei olnud mingid tüüpvead anduritega rooli juures, oleks nagu kuskilt meeles
- JanekEnde
Saab.
Tere. Kas 60ah aku võib paigaldada e39 528i mootorile. Et sõita paar kilti töökotta. Hetkel peal 100ah kuid aku laadimistule põlema süttimise järgselt sai se peaaegu kuivale sõita ja oleks vaja saada auto teenindusse.
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Võib küll
Võidusõidu autodel on näiteks eriti väikesed akud
jah 72, 95 või 100 peaks nagu okei olema. sellepärast uuringi,et kas võib
Viimati muutis R1FF, 23.08.2013 03:25 55, muudetud 1 kord kokku.
60 on liiga vähe. Aga ainult töökotta sõitmiseks pole vahet.taurikazz kirjutas:Pigem peakski sellel isendil olema 60ah aku.
e39 kerega bemmil pikemaks kasutamiseks on peaks olema vähemalt 90 ah aku
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
kiletada ei tohi niivõinaa,vahet pole mis aasta.JanekEnde kirjutas:Kui auto väljalaske aasta on 94+, siis ei või olla. Huvitav, miks sõbra e30-l ei tohi olla?Heigu kirjutas:Küsimus targematele , kas udutuled võivad olla kiletatud kollaseks seaduse silmis ? Autoks 95a e36 `, sõbral e30-l kollased ja öeldi et ei tohi olla .
Kerest küll ei olene kui suure ah aku peaks olemaooDDoo kirjutas:e39 kerega bemmil pikemaks kasutamiseks on peaks olema vähemalt 90 ah aku
Võin leppida, et kui poodi lähed ja küsid sellele mudelile, 65 kuni80 ah kõige rohkem. Diislitel peaks olema suur aku.
BMW
Kas E36 puldis peabki olema kaks CR2016 patareid? Või mis asi sinna tegelikult käib?
