perfectenemy
Postitus Postitas perfectenemy »
E39 aastast 99 väikese ekraaniga armatuuris.
Ekraanil läks kirjastiil ükspäev lihtsalt niisama selliseks, nagu vanadel arvutitel oli vms.
Varemalt oli tunduvalt kenam kirjastiil seal, kohta ei leia kust seda muuta saaks. Akuklemmi eemaldamine päevaks ka ei aidanud...
Karl.
Peamine sõiduk: BMW f31
Postitus Postitas Karl. »
Oskab ehk keegi öelda kui suur võti läheb 525tds´i plokikaane poltidele ? (enne lahti võtmist muretsen võtmed ära, et pärast mingit üllatust ei tuleks :D )
rauli
Peamine sõiduk: E70 4.8is
Postitus Postitas rauli »
Tere. Kas e36 ja e34 on samad nuudiga roolid? Ehk tahaks vahetada oma vana suure baranka kolme kodaraga rooli vastu aga ei ole kindel sobivuses? Vahest liigub neid soodsalt. Ehk siis tahaks teada, kas e36 rool sobib 1.1 e34 peale?
Aitäh
Käes on hommik, sa tegid ära juba voodi, istud mugavas tugitoolis,
ühes käes ajaleht, teises kohv!
perfectenemy kirjutas:E39 aastast 99 väikese ekraaniga armatuuris.
Kas navi töötab?
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
rauli kirjutas:Tere. Kas e36 ja e34 on samad nuudiga roolid? Ehk tahaks vahetada oma vana suure baranka kolme kodaraga rooli vastu aga ei ole kindel sobivuses? Vahest liigub neid soodsalt. Ehk siis tahaks teada, kas e36 rool sobib 1.1 e34 peale?
Aitäh
Neid nuute peaks olemagi kahte sorti,peenem ja jämedam auk.
Igatahes isegi minu seitsmeselt(e38) pärit rool sobis E36-le 1:1le.
perfectenemy
ooDDoo kirjutas:
Kas navi töötab?
Navi plaati pole mul kunagi olnud, niiet ei oska kommenteerida...
Või mis pidi navi ja ekraani kiri omavahel seoses on üldse?
Navibox on see mis teeb pildi ilusamaks
AntiM
Postitus Postitas AntiM »
Tehniline küsimus küll pole aga sobilik vast siia teemasse küll.
Tallinnas liiklejad, kui liigun mööda endla tänavat suunaga kesklinna ja soovin ära keerata suur-ameerika peale, siis kristiine keskuse eest alates algul on vist 2 rada bussidele ja alates endla ning tehnika tänava ristmikust jääb alles üks rada? Võin ka muidugi eksida kehva teemärgistuse tõttu.
Kuid, kui peale tehnika tänavat alles hakata paremale reastuma siis on teinekord päris tükk tegemist nende 2 sõiduraja ületamisega, kas võin juba varem bussi raja kasutusele võttA?
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
Kui sul suund sees ja sinna ära ka keerad siis ei tohiks probleemi olla. Ma ei tea kas on kuskil see limiit ka kirjas kus maalt võib bussirajal sõita, et ära keerata soovitud tänavasse.
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
AntiM kirjutas:Tehniline küsimus küll pole aga sobilik vast siia teemasse küll.
Kui seal pole just viimastel päevadel uusi põnevaid jooni tõmmatud, siis võiks Sa ümber reastuda kohe pärast Tehnika risti. Selleks ei olla ülemäära keeruline, kuna seal ei tohiks ees olla ühtegi mitteühissõidukit. Kõik tavaautod kes viadukti alt ühissõiduki rajal tulevad peaks tehnikasse ära keerama. Reaalsus on muidugi teine.
Endal ka üks küsimus Tallinna viimaste teejoonimiste kohta. Toompuiestee - Luise rist suunaga kesklinna poole. Soovin keerata Kaarlisse. Vanasti oli seal foori taga read:
* Paremale Luisesse;
* Otse Rahvusraamatukogu juurde;
* Ühissõidukirada;
* Otse ning siis Kaarli puiesteele.
Nõnna oli teekattemärgistus ning olid ka märgid.
Sellel nädalal (või oli see eelmisel) joonistati seal aga teekattemärgistus ümber kaotades ära ühissõidukirea. Kus pean aga ma paiknema? Seadus ütleb, et märk on õigem kui teekattemärgistus, kuid loogika ütleb, et peaks uuemat korraldusvahendit järgima. :)
jJanno
exTouring
perfectenemy
toivoku kirjutas:Navibox on see mis teeb pildi ilusamaks
On seal midagi tavapärast või on aeg uut naviboxi otsima hakata?
Proovisin suvalise plaadiga, plaadi võttis sisse, välja enam ei anna, "ON" tuli põleb boxi peal
Lihtsam vist uus(kasutatud) orgunnida, aga need mk3 ja mk4 omad on suht mahlaste hindadega.
AntiM
jjanno kirjutas: Sellel nädalal (või oli see eelmisel) joonistati seal aga teekattemärgistus ümber kaotades ära ühissõidukirea. Kus pean aga ma paiknema? Seadus ütleb, et märk on õigem kui teekattemärgistus, kuid loogika ütleb, et peaks uuemat korraldusvahendit järgima. :)
jJanno
Märk näitab ühissõidukit kuid teekattelt kustutati BUS ära? Pole küll sõitnud seal viimasel ajal aga ilmselt läheb siis selle märgi ära koristamisega aega veidi ja ma paikneks seal rajas kust mul mugavam siis vasakule või paremale keerata on.?
Peamine sõiduk: Polestar 2
LS järgi märk on tähtsam kui teekattemärgistus.
Eks see märk kaob varsti :?
Karl.
Öelge mulle e34 tdsi summuti suka mõõtmed
Eif
Postitus Postitas Eif »
Ma ei saa nüü daru mis läbi läks, kas sidur?
Igatahes, vajutad sidurit ja paned üksk6ik mis käigu sisse,, siduri vabastamisel ei liigu auto kuhugi..
roheline j2nes
Peamine sõiduk: Audi a6c6 3.0tdi
Postitus Postitas roheline j2nes »
Kus kohast osta tds-le diisli tagasivoolu voolikuid tallinnas?
Martin740
Postitus Postitas Martin740 »
Eif kirjutas:Ma ei saa nüü daru mis läbi läks, kas sidur?
äkki pooltelje ots ? Pane käikk sisse ja vaata auto alla kas midagi keerutab peale kardaani kah või kas üldse kardaangi ringi käib, ega seegi nali pole.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
roheline j2nes kirjutas:Kus kohast osta tds-le diisli tagasivoolu voolikuid tallinnas?
ostsin tartu forssist...see tallinnas kah.
Aga neid voolikuid saab igast normaalsest autopoest ma arvan. Pead ainult mõõtu teadma
Robska
Postitus Postitas Robska »
arutatud teema aga ei leia hetkel õiget teemat ülesse. kas e39 absi hakkab häirima kui ees on 225/45 aga tagasillas 245/45 rehv?
DigitalCold
Peamine sõiduk: E34 525TDS Touring
Postitus Postitas DigitalCold »
kas e34-jale leidub taskukohase hinnaga diagnosti aparatuuri isiklikuks otstarbeks?
E30 323i>E34 525i>E28 520i>E34 525TDST
Karl.
Karl. kirjutas:Öelge mulle e34 tdsi summuti suka mõõtmed
Tartust kuskilt sukka saab osta ? :D
sininesalo
Postitus Postitas sininesalo »
kuidas eelmise sajandi e34 peeglikate ära käib, või kuidas peegli enda jala küljest lahti saaks, sealt kus peegel kokku klapib? 90 aasta
Karl.
sininesalo kirjutas:kuidas eelmise sajandi e34 peeglikate ära käib, või kuidas peegli enda jala küljest lahti saaks, sealt kus peegel kokku klapib? 90 aasta
kui ma nüüd sinu küsimusest õigesti aru sain siis tuleks esmalt eemaldada peegli klaas sellejaoks üritad kuskile nurka näpu vahele panna ja õrnalt tõmbad ja tuleb klaas eest see järel on seal kruvid all teed need lahti ja ongi peegli plastik maas.
Eif
Nii , sidur tundub terve olevat, sidurit all hoides lülituvad kõik käigud ilusti sisse.
Kanali peal oli näha et kui käik sees on siis kardaan käib ilusti ringi kuid poolassid olid paigal.
Differ või Poolassi otsad , või on veel mingeid variante ? ( ei julge kohe lammutama hakata )
Ei ole muid variante.
Tauri_T
Postitus Postitas Tauri_T »
Tervist.
Minu müügikuulutuses tekkis küsimus kas E60 alt tulnud plekkveljed koos rehvidega lähevad E39 alla?
Teema ise siin: viewtopic.php?f=58&t=185008&p=14825214#p14825214" onclick="window.open(this.href);return false;
Aitäh ette ära !
jõmmu4
Postitus Postitas jõmmu4 »
Keskava läbimõõt on e39 suurem.
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
Eif
Oskab keegi öelda vin koodi järgi kuidagi, et mis ülekandega differ osta tuleb?
See plekki lippakas mis diffrikyljes oli sealt ei ole enam võimalik midagi välja lugeda.
Ülekande numbrit on vaja ja kas peab veel mingi kood ka olema?
Autoks: Bmw E34 sedaan. 525i . 141kw. 1991.a Manuaal
vin kood=WBAHD51070BG32369
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
Vaata siit http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... xle_drive/" onclick="window.open(this.href);return false;
