Kasutaja Tennar
Suletud
St1mm
Peamine sõiduk: F11
Telefon: 56276012
Kasutaja Tennar
Postitus Postitas St1mm »
Nimelt 16.09.2013 käisin tallinna ligidal kiisal tennarilt toomas 318tds-i mis oli ta varuosadeks müügis .
võtsin siis terve auto ära , rääkis et mootor ja kõik on töökorras kuid ei olnud võimalik kohapeal proovida kuna mingi aju teema oli seal , jõutsime natukene enne kokkulepitud aega kohapeale eks otsisime kus see bemm seisab , aga ei leidnud lõpuks tuli ka tennar ise kohapeale viis bemmi juurde meid , me vaatasime et kõik peaks nagu olema enam vähem , kiskusime masina autotreileri peale ja ütles meile et ta tuli just otse töölt kiisale ja et auto võtmed ja dokumendid on kodus et need võib saata postiga meile , aga me leppisime kokku et täna 18.09.2013 tuleks õhtuks tallinna auto bussijaama ja tooks auto dokumendid ja võtmed ära .
kuid nüüd eile 17.09.2013 helistasime talle ja ei vasta telefonile ja kui nüüd proovida on koguaeg telefon väljas hetkese seisuga täpselt ei tea mis toimub , kuid hetkel panen seda mootorit endale peal ja loodan et ikka on töökorras !
Kuid igasugune info tennari kohta kus liigub millega tegeleb on oodatud ! infot vajan selleks et saada kätte auto dokumendid ja võti ! ja tema sõnaliselt pidi mootor töötama ! eks kui nüüd peal on mootor ja ei tööta eks siis vaja ta üles otsida , kuna telefoni numbrile ei julge vastata nagu näha.
igasugune info ootatud .
diskreetsust tagatud
tänud .
MuiduMees
Re: Kasutaja Tennar
Postitus Postitas MuiduMees »
Ma ei leia küll petturite teemat üles, kuid seal oli sama kasutajanimi ehk tennar üleval.
Minul isiklikult temaga nii positiivsed kui negatiivsed kogemused.
Niiet looda parimat.
2000 a. 320d, e46
St1mm
Peamine sõiduk: F11
Telefon: 56276012
Re: Kasutaja Tennar
MuiduMees kirjutas:Ma ei leia küll petturite teemat üles, kuid seal oli sama kasutajanimi ehk tennar üleval.
eks , ma loodan ka et ilmub välja ja saadab ilusti asjad ära ja et ikka mootor töökorras.
kuid siiamaani igasugune info temakohta on oodatud !
Caspar
Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Re: Kasutaja Tennar
Postitus Postitas Caspar »
viewtopic.php?f=3&t=146433" onclick="window.open(this.href);return false; Palun tee ise järeldused.
St1mm
Peamine sõiduk: F11
Telefon: 56276012
Re: Kasutaja Tennar
Caspar kirjutas:viewtopic.php?f=3&t=146433 Palun tee ise järeldused.
juba järeldus tehtud .
Ootan siiamaani temast infot ! :)
Re: Kasutaja Tennar
Kui tehing oli sularahas võib ta sulle julgelt anda need võtmed ja dokumendid. Vahet pole kas auto läheb käima või mitte. Seadus on lihtsalt selline. Nimelt võib müüja rääkida mis tahes ilusat juttu. nii kui raha makstud siis enam hilisemaid pretensioone esitada ei saa. See kehtib siis kohe sularahas välja ostes. Kui panga abiga ostad siis vähe lihtsam. siis on 2 nädalat aega varjatud vigade väljatulemiseks.
..heigo..
Peamine sõiduk: e36 universaal
Re: Kasutaja Tennar
Postitus Postitas ..heigo.. »
Müüs äkki kellegi teise või varastatud auto, siis võib dokumentidest vaid und näha.
M3
Madis.
Re: Kasutaja Tennar
Postitus Postitas Madis. »
ooDDoo kirjutas:Kui tehing oli sularahas võib ta sulle julgelt anda need võtmed ja dokumendid. Vahet pole kas auto läheb käima või mitte. Seadus on lihtsalt selline. Nimelt võib müüja rääkida mis tahes ilusat juttu. nii kui raha makstud siis enam hilisemaid pretensioone esitada ei saa. See kehtib siis kohe sularahas välja ostes. Kui panga abiga ostad siis vähe lihtsam. siis on 2 nädalat aega varjatud vigade väljatulemiseks.
Palun ära anna rohkem juriidilist nõu inimestele. :shock:
St1mm
Peamine sõiduk: F11
Telefon: 56276012
Re: Kasutaja Tennar
Madis. kirjutas:
auto otsin loomulikult sulas.
mina ei näe hetkel mingid muud võimalust kui ta lihtsalt kinni püüda ja oma tegude eest vastutama panna .
eks , järgmiseks nädalaks ei ole ära toonud dokke või saatnud võtan sõidu tallinna poole .
ja eks siis tahan näha teda silmast silma .
St1mm
Peamine sõiduk: F11
Telefon: 56276012
Re: Kasutaja Tennar
lihtsalt täiesti ajuvaba inimene foorumis käib ps-idele ei vasta
telefoni kõnedele ei vasta tõesti on see pill varastatud ?
IGASUGUNE INFO TENNARI KOHTA ON OODATUD ! Ja kõik phm kes talt ülesaand on võivad ühendust võtta , lähme ja püüame selle poisikese kinni.
Madis.
Re: Kasutaja Tennar
Kas sa siis ise VIN-koodi järgi ei oska kontrollida? Miks kohe eeldada, et varastatud?
St1mm
Peamine sõiduk: F11
Telefon: 56276012
Re: Kasutaja Tennar
see , et varastatud vahet ei oleks .
aga kohapeal olles kontrollisime autol õli ja kõike kõik oli normaalne , nüüd mootor peal tõmbasime käima näed et õli hall veega segamini .
nüüdest tõsiselt igaüks kes teab kus kuna tennar liigub kindlasti ühendust võtta
tel : 56190326
nagu kõik ps-ivad poisikene on korralikult ikka siin käru teinud , eks kui kätte saan hakkam oma mootorit vaikselt närima .
Re: Kasutaja Tennar
Ise oled rumal et sellise diili tegid. Peale Tennari võid ennast samapalju süüdistada.
St1mm
Peamine sõiduk: F11
Telefon: 56276012
Re: Kasutaja Tennar
ooDDoo kirjutas:Ise oled rumal et sellise diili tegid. Peale Tennari võid ennast samapalju süüdistada.
mina ? kust otsast , inimene räägib mootor ilusti töökorras nagu eelmises postis näha et kontrollisime jne , ja auto ei pidanud käima minema aju pärast mingi teema , ja andis oma sõna ja Garantii et mootor korras .
Tauri_J
Re: Kasutaja Tennar
Postitus Postitas Tauri_J »
kunagi ära usalda võõrast inimest.
tennar
Re: Kasutaja Tennar
Postitus Postitas tennar »
Tervist. Võtan ka enda kohta siin teemas sõna.
Müüsin tõesti bmw 318tds-i. Kuid korras mootoriga. See jutt et mootor piixus, võid kohe samakiiresti ära unustada. Vähemalt minul masin töötas ja sõitis. Ei suitsend, vb tahmas väheke rohkem kui tavaline diisel ja halvemini läks käima külmast peast. Kuid see kõik pumba timmimise teema.
Hind oli autol 300 euri- mille puhul pole mingit küsimust kas saab ostja selle raha tagasi või mitte.
Dokumendid ja autovõtmed siiani kodus. Pole kahjuks aega tegeleda olnud sellega. Lihtsalt objekti lõpetamine ja isegi laupäev ja pühapäev olen pidanud tavalisest tööpäevast pikemaid päevi tegema- rääkimata tavapäevadest.
Auto on siitsamast foorumist kellegi käest ostetud.
Kui sul parem mind ülesse otsida, siis palun väga. Võin aadressigi öelda. ;)
tramtram
Re: Kasutaja Tennar
Postitus Postitas tramtram »
telefon on?
St1mm
Peamine sõiduk: F11
Telefon: 56276012
Re: Kasutaja Tennar
oleks super kui oma aadressi ütleksid , kuna eile helistasin sulle teise numbri alt siis ütlesid et ma ei viitsi su juttu kuulata ja panid kõne kinni .
loomulikult kui ma tõstan mootori teiselepeale ära ja ajan kohe plokikaane tihendi v plokikaane kõveraks ?
idiootsus . ja dokumendid lubasid ammu ära tuua , oli jutt et pidi kokku saama autobussijaamas ja seal ühele isikule ära andma need , aga ei siiamaani üritad müüa lihtsalt otses mõttes paska ps-e päris palju tulnud et see motoor ei olnud ka töökorras mis müüsid , ja igasugust toredat juttu veel sinust kes ajab paarkuud telefoni pärast taga sind .
igastahes , sinu sõnad olid kiisal annad garantii kaasa et mootor töötab ja telefonis ka . ja müügi põhjuseks oli sul et , autol liiga palju erinevaid värve et keegi ei tahtnud osta .
äkki hakkab vaikselt meelde tulema ?
St1mm
Peamine sõiduk: F11
Telefon: 56276012
Re: Kasutaja Tennar
ja , kui sa oleksid endas nii kindel olnud et mootor töökorras , siis sa ei peaks kartma vms ? et telefon vastu võtta aga ei .
lihtsalt minusilmes oled sa vennikene kes krdi müüb paska ja see ajab suhteliselt närvi võid rahus mulle oma aadressi öelda ja nkn üles leian su ja siis räägime natukene teistmoodi asjuselgeks .
ronny25
Peamine sõiduk: 2001a. E39 525 diisel touring
Re: Kasutaja Tennar
Postitus Postitas ronny25 »
Tennari süüks saab nimetada ainult selle, et ta doke ja võtmeid pole saatnud. See, et ostsid mootori ilma proovimata, on küll su oma mure. Kui tennar oleks väitnud, et mootor on kullatud, siis ootaksidki kullatud mootorit?
ps. ei poolda kuskilt otsast petmist, aga mootorit ilma proovimata osta...... hästi sobivad ansipi sõnad: tule taevas appi!
Re: Kasutaja Tennar
üldiselt pole need asjad esimest korda ja ostja ainusüüks pole asja kohe kindlasti mõtet ajada...varasematele probleemidele tuginedes pole mina nii kindel, et müüja asjast teadlik polnud, lihtsalt julguse eest asjadest mitte rääkida nagu need on, tuleks vahel vastust anda....tulevikus tulevad ehk õiged müügivõttedki meelde
St1mm
Peamine sõiduk: F11
Telefon: 56276012
Re: Kasutaja Tennar
võtmed ja dokid sain kätte
kuid teema jätan igaksjuhuks üle et keegi näeks enne tehingu sooritamist miuke vennikene on
tennar
Re: Kasutaja Tennar
St1mm kirjutas:võtmed ja dokid sain kätte
Mismõttes nagu? Kokkulepetest üldse kinni ei pea? Kui jutt oli et viin dokid ja võtmed ära, võtad teema maha. Sa ainult valetad. :roll:
Caspar
Re: Kasutaja Tennar
Siit järeldus,et mõni ei ole nõus ennast liigutama enne,kui asi avalikuse ette tuuakse. :lol:
tennar
Re: Kasutaja Tennar
Caspar kirjutas:Siit järeldus,et mõni ei ole nõus ennast liigutama enne,kui asi avalikuse ette tuuakse. :lol:
sa mine järelda kuskil mujal- rate.ee-s vms.
j6x19
Re: Kasutaja Tennar
Postitus Postitas j6x19 »
tennar kirjutas:
järeldusi sinuga teemadel suht lihtne siinses foorumis juba teha.ehk mäletad seda veel kui sõitsin autotelefoni järgi tallinnast pärnusse ja siis lõpuks kui sa kuhugile ei pidand minema jne,kuid pärnus kui olin enam telefonile ei vastand.kirjutasin siia foorumisse sellest,ennem seda jagelesin mingise sõbraga sul mitu kuud.ja sain selle telefoni kätte alles pool aastat hiljem.
sinuga lihtsam asju ajada minu meelest näost näkku ja maksta siis kui oled asja ära näinud komplektselt ja seda käes hoiad pm.
history E21 3X316,1X318.E28 3X520I 2X525I 2X528I.E32 3X730I, 2X735I,1X750I.
E34 8X520I,2X525I,2X530iand e39 535ia ,e38 735ia, e30 kupee 335i projekt.
Rain.
Re: Kasutaja Tennar
Postitus Postitas Rain. »
Ühesõnaga aitab sellest teemast nüüd, teemaalgatajal dokid ja võtmed käes ning asi ants. Edasi võite PS-is asju klaarida.
Suletud
