Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivusest.
Donald
Re: Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivuse
Postitus Postitas Donald »
Anti kirjutas:
Donald kirjutas:Originaalid on 19" ju?
Ei ole: http://www.bmwstylewheels.com/bmw/67" onclick="window.open(this.href);return false;
Ai jah, ajasin nendega segamini http://www.pureklas.co.uk/wp-content/up ... eels-2.jpg :oops:
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
Mõlemad on style 67 :!: Seda ongi kahes mõõdus
front: 8x18" ET 47
Rear 9x18" ET 26
ja
Front: 8x19" ET47
Rear: 9,5x19" ET27
Googeldage kui ei usu, vaielda ei tasu.
Palm
Peamine sõiduk: BMW X5
Telefon: 53315809
Postitus Postitas Palm »
MartenL teab mida ta räägib!
Nii on.
BMW 730i e32 1991a.(müüdud) -- BMW 325ci e46 2001a.(müüdud) --
BMW 730d e38 2000a.(varuosadeks)/BMW X5 e53 2001a./BMW 318i e36 cabrio 1998a.
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Mis vahe on tavarehvil ja 4x4 rehvil? Hetkel käib jutt ContiIceContactist.
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Mille all Style 80 originaalis on ? Huvitab, et kas kolmeka offsetiga on ka.
E39 originaalid ?
Peamine sõiduk: Polestar 2
http://www.bmwstylewheels.com/bmw/80" onclick="window.open(this.href);return false;
Nende andmete põhjal ainult 5. ja 7. said neid.
DaddyV
Peamine sõiduk: BMW 330 XD
Postitus Postitas DaddyV »
E61 72.5 keskavaga veljed E39 74.1 keskavaga velgede asemele?
Pakkuda on ühed E61 veljed koos talvekatega,aga ei tea,kas keegi on neid alla toppinud,ET nagu sobiks
Kui ei suitse rehv, siis suitseb sidur..
agoy
Postitus Postitas agoy »
Kui saad kuskil keskava üle lasta puurida, siis saad alla panna küll :)
DaddyV
Siinpuhul tsentreerimisr6ngad ei aita?
agoy
Tsentreerimisrõngas on selleks, et olemasolev ava teha väiksemaks. Aga sul on vaja ava teha suuremaks ju. Nagu ma sain aru, tahad sa e39le velgi alla panna. E39 keskava on 1,5mm suurem, kui testel bmwdel.
DaddyV
Selge
Tauri_T
Postitus Postitas Tauri_T »
Äkki oskab keegi õelda kas 215/55 R17 läheb E60 alla? :roll:
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Ma®tin kirjutas:Mis vahe on tavarehvil ja 4x4 rehvil? Hetkel käib jutt ContiIceContactist.
4x4 peaks olema maasturimõõtudel peal...Kui ongi mingi sõidukaga samas mõõdus kogemata(nt. 215/65R16) siis koormusindeks on suurem(nagu XL,reinforced jne.).
Võid ka tagu või esiveolise alla panna,ei juhtu midagi.
Küll aga on vahe BD ja HD icecontactil...Nimelt BD pidavat parem olema(naelad suuremad)...Kuid seda pole enam eriti saada.
Continental ContiIceContact HD uus naast on endisest mudelist (ContiIceContact BD) pisut väiksem, kergem ja lihtsustatuma disainiga.
Muutuse sisuliseks eesmärgiks on vähendada naastrehvi mõju teekatte kulumisele (sellega seotud õigusaktide kehtestamine).
kossur
Peamine sõiduk: Bmw e61 530xd
Postitus Postitas kossur »
Autoks on e60 530d
Kas 205/60 R16 on sobiv mõõt ? Olid autoga kaasas aga praegu seda väga originaalide seast ei leia.
Kas äkki on liiga kitsas ?
Oleks mingi vahe ka talvel 225/55-ga ? Parem, halvem...
StenV70
Liiga kitsas on lai mõiste....Sõltub suuresti velje laiusest.
Talveks kärab väga hästi.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
kossur kirjutas:Tere
Autoks on e60 530d
no 205/60 on kindlasti talveks parem kui 225/55
DaddyV
E39 530D alla panna 16tolli ET 35 velg,kas hakkab koopas käima? http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1607136" onclick="window.open(this.href);return false;
Esiteks vajad flantse, kuna veljed 10-15mm liiga koopas. Teiseks pead velje keskava suuremaks puurima, kuna need 72,56 aga e39 vajab 74,1.
DaddyV
Kust sa selle keskaava välja lugesid. Aga kui flantse vaja,siis no deal,ma ei viitsi flantsitada, türgimaa,tehku kõik veljed sama keskavaga,raske on w?!! :)
e39 on ainus BMW, millel 74,1 on - palju õnne.
Mul on endal samad veljed talvekateks.
DaddyV
Henri. kirjutas:e39 on ainus BMW, millel 74,1 on - palju õnne.
Tean jah,et 74.1. Aga ei teadnud,et nendel velgedel väiksem. On ikka jebla :)
agoy
Kui ET on juba üle 25 vms siis on ka keskava juba vaiksem
raivo188
Peamine sõiduk: X5 173kw 2007
Telefon: 5200635
Postitus Postitas raivo188 »
Autoks on e60 530d
Kas saab sama mõõtu alla paigutada xd mudelile. Just huvitab 16".
MartenL
XD-l on offset teine. XD all on E60 originaalveljed koopast 2cm väljas.
Näiteks need veljed 246:
5er E60+ Tagavedu 8x18 ET 20
5er E60+ Xdrive 8x18 ET 43
Pole kuulnud 16" XD velgedest, aga ehk leiad e9X valikust midagi.
alari15
Postitus Postitas alari15 »
mis rehvid oleks kõige mõistlikum panna 18x8,5 et13 veljele. lähevad e46 alla.
215/35 või 215/40 .... 225/40 käib juba ilmslet liiga vastu ääri?
Tauri_J
et 13 holy sheet :lol:
Donald
alari15 kirjutas:mis rehvid oleks kõige mõistlikum panna 18x8,5 et13 veljele. lähevad e46 alla.
http://www.stanceworks.com/forums/showt ... hp?t=27692
alari15
see tähendab et 35 profiiliga on kindlasti coile vaja :D
Ragles136
Peamine sõiduk: BMW E39 Touring 3.0D M-Pakett
Postitus Postitas Ragles136 »
Tervist? Mis velgedega on pildil e34 all tegu ja mis on nende ca. sirgete ja korralike velgede turuväärtus? Vajaks suts abi ka rubriigis kas müüa või mitte müüa, samas nagu tahaks endale jätta ja samas nagu mitte?
Kein Rauch, Kein Kraft
AllarH
Postitus Postitas AllarH »
Oskab keegi täpselt öelda kas selline kombo jääb toimima, pean silmas et diameeter väga paigast ära ei läheks ja veojõukontroll segast ei hakkaks panema.
Plaanis E46'le panna alla X3'e 18" veljed.
Esimesed on 8" laiad ja ET 46, seal plaanis kasutada 215/45/R18 rehve.
Tagumised on 9" laiad ja ET 51, mis rehve seal kasutada võiks? Ise mõtlesin kasutada 225/45/R18 rehve, kas sellise kooslusega läheb diameeter väga paigast ära ja hakkavad tuled armaturis põlema juba?
Rehvi laiusega väga hulluks ei tahaks minna, kuna siis hakkab meeletult teed otsima. Üle 225 laia ei tahaks panna, kui minu pakutud mõõt kuidagi kokku ei sobi 215/45 esimestega siis äärmisel juhul võib maksimaalselt 235 lai olla.
Ei ole eriti pädev selle diameetri arvutamises, et äkki mõni targem oskab täpset nõu anda tagumiste rehvide osas?
215/45/R18 paar rehve olemas ja nende põhjal tagaks tagumised juurde osta.
E91 330D LCI
F31 320D LCI
