E39 parkimisandur paneb segast
Hei, endalgi püsiv mure. Ostes oli ees keskmine parem andur veateatega:
"oscillationening error" "Sporadic error" - õigekiri ongi selline.
Vahetasin kaks andurit kohtadega ja tegin igaks juhuks klemmid
ka puhtaks, ei midagi. Ikka jamab keskmine parem andur.
Seega, anduris nagu endas probleemi ei ole, kuna teine andur
annab samasuguse vea selles pesas. Seega, milles on asi? Kas
PDC moodulis või juhtmestikus või pealtnäha B-stanges?
Vahest ongi andur liiga tundlik, suudab reageerida väga madalatele
objektidele, nagu madal äärekivi vms. Piiksutab tühiste asjade peale.
Väga ei häiri, aga auto on pea puhas diagnostikaga, tahaks lahti saada
EDIT: piiksutasin tavalise multimeetriga juhtmed läbi, kõigil madal takistus
PDC plokk oli seest täiesti uuevääriline, ei mingeid niiskuskahjustusi.
Re: E39 parkimisandur paneb segast
Proovi pa softiga hoiatamis kaugust muuta.
Hetkel on vaikimisi sätted, need on täitsa mõistlikud.
Proovida võib muuta küll, aga see pole probleemi allikas.
Ja kurjajuur oligi PDC moodul ise. Visuaalselt ideaalne moodul ketras mulle viga.
Moodul vahetatud ja anomaalia kadunud. Teistele teadmiseks
- Peamine sõiduk: BMW 525d
Tere! Loll küsimus aga mure sama, et andurid mitte ükski ei "plõksu" kuulamisel. Kus see PDC moodul ise asub ja kuidas seda konrollida saaks, enne kui asun kogu juhtmestikku läbi lappama. Endal E39 2003 touring
Viimati muutis seawolf, 30.07.2018 21:39 54, muudetud 1 kord kokku.
- Peamine sõiduk: BMW E39 530d 03'
- Telefon: 58938050
E39 2008a touring?
2003 Läks näpp trükkides vale numbri peale!
Viimati muutis seawolf, 31.07.2018 09:29 58, muudetud 1 kord kokku.
- Rax86
- Peamine sõiduk: 530d Touring
PDC asub taga paremal aku juures.
