E39 TDS ei lähe edasi(uimane)
Toomas94
Peamine sõiduk: Bmw 328I Coupe
Postitus Postitas Toomas94 »
nimelt siis autoks on 525tds E39 kerepeal ja mootoriks on 2,5 diisel
probleem nimelt selline et pill on jõuetu uimane ja ei lähe edasi, vahepeal kaob küte üldse ära ja pillub kütte veakoodi
milles võib probleem olla?
Bling Blingi asemel on mul kaelas koduvõtmed!
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 TDS ei lähe edasi(uimane)
Minul oli probleemiks ummistunud küttefilter kord. Kunagi oli sama kui ummistus paagisõel.
Lisaks räägitakse, et teatud moodi surnud õhulugeja võib nii teha, võid korra pistiku lahti võtta.
Toomas94
arnis kirjutas:Minul oli probleemiks ummistunud küttefilter kord. Kunagi oli sama kui ummistus paagisõel.
Küttefilter vahetatud, õhulugeja pistik ära võetud ja ikka sama seis "fuel injection system"
Võta korra kütte voolik lahti (see mis filtrisse jookseb). Pane pudeli sisse ots, keera süüde 2 peale. Kas diisel hakkab voolama? 30 sekundiga peaks pool liitrit ära tulema.
Toomas94
arnis kirjutas:Võta korra kütte voolik lahti (see mis filtrisse jookseb). Pane pudeli sisse ots, keera süüde 2 peale. Kas diisel hakkab voolama? 30 sekundiga peaks pool liitrit ära tulema.
Proovin järgi
kui ei jookse siis etteandepump peetis?
Silver88
Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
Kui paak üle 30l siis pole etteandepumpa pmst vaja, ainult kõrgetel pööretel jääb nälga kohati. Ma alustaks diagnostikast kõigepealt.
deicide
Peamine sõiduk: BMW E39 525TDS
Postitus Postitas deicide »
Leket pole kuskil? mul tegi sama auto kütuse lekkega nii(pumba tihend).
Toomas94
deicide kirjutas:Leket pole kuskil? mul tegi sama auto kütuse lekkega nii(pumba tihend).
esma vaatlusel ei täheldand küll et lekiks aga 100% kindel pole
peitupaik
Peamine sõiduk: bmw e39 525tds
Postitus Postitas peitupaik »
Mul on sarnane probleem aga vahelduvalt. Kiirendades annab just tunda. Hakkab naqu nõksutama paari sekundiliste tsükklitega, kiirendab järsku kaob jõud ära ja siis uuesti kiirendab nii mitu korda järjest.
Ise olen märganud, et esimese pihusti juures midagu immitseb vahetasin tagasivoolikud ära ja ikka jäi immitsema. Täiesti tühja paagiga kostub tugevalt pumba juurest puurimise häält kuid see pidi normaalne olema. Täis paagiga on ka samma probleem. :roll:
97' 525tds
jutt93
Peamine sõiduk: BMW 725TDS
Postitus Postitas jutt93 »
[quote="peitupaik"]Mul on sarnane probleem aga vahelduvalt. Kiirendades annab just tunda. Hakkab naqu nõksutama paari sekundiliste tsükklitega, kiirendab järsku kaob jõud ära ja siis uuesti kiirendab nii mitu korda järjest.
Ise olen märganud, et esimese pihusti juures midagu immitseb vahetasin tagasivoolikud ära ja ikka jäi immitsema. Täiesti tühja paagiga kostub tugevalt pumba juurest puurimise häält kuid see pidi normaalne olema. Täis paagiga on ka samma probleem. :roll:[/quot
Tere. Mul autol sama jama kiirendusega kas keegi on vea leidnud?'
Paagisõel võib olla umbes. Või kütusefilter.
peitupaik
kütuse filter just vahetatud(lootsin, et aitab) Kuidas paagi sõelale ligisaab ?
97' 525tds
Tagumise istme all, kõrvalistujapoolse korgi all.
Olgu paagis vähem kui 50 liitrit enne kui avad.
peitupaik
Seda kuidagi puahstada saab ? Või enne kui laili võtan lähem ostan kohe uue?
97' 525tds
Suruõhuga, väga kerge. Saab ka koduste vahenditega, hambaharjad, vedelikud... See tuleb pumba küljest kergelt lahti ja siis ettevaatlikult saab ka kaane ja sõela üksteisest eemaldada, nagadega kinni.
tom975
Peamine sõiduk: BMW E60 530D
Telefon: 58587165
Postitus Postitas tom975 »
Keegi sai oma kiirendamisele lahenduse?
Mul vahepeal nõkutas ka, et tõmbas edasi ja uimas jälle ,sikutas ja jälle uimas. Mõne sekundilise intervalliga.
Mul ka kord kiirendab väga hästi jõudu nii mis kole ja järsku pole jõudu.
Paagi puhastasin ära sõelad vaatasin üle.
Paagisisese pumba vahetasin ka profülaktika mõttes ära.
Vahel on nii et lähed sõitu ja on uimasem kui 55kw mersu
Max kiirus 90-100, 7km sõitu võtad auto välja lähed hiljem sõitu ja jõud on tagasi kuskilt otsustanud tulla.
Vaakumi viga ju ei saa olla, et kord on ja kord pole?
Küsimus: Fuel cutoff valve peab "on" olema mis tingimustel?
Tel: 58587165
henx
Peamine sõiduk: BMW 525tds t
Telefon: 58652235
Postitus Postitas henx »
endal oli ka jõuetu ja nt mnt sõidul ühtlase kiirusega hakkas jõnksutama. endal sain vea lahendatud filtri vahetuse ja paagi pumba sõela puhastusega mis ikka aastatega päris umbe läinud
mpace
Postitus Postitas mpace »
Mul veaks pigem see et algus on surnuaed ja siis 2500-3000 rpm vahemikust hakkab nagu liikuma. Kas viga võib olla selles et pump saab liiga palju kütet peale. Tean et kütuse kogus peab olema 3-4mg vahel aga minu omal on lausa 9mg.
Silver88
Telefon: 56642342
Kas te diagnostikat olete teinud?
mpace
Mina katsetasin järgi. Panin arvuti abil kütusekoguse paika ja nüüd liigub auto nagu loom edasi.
Priith21
Peamine sõiduk: BMW 525d
Telefon: 56566407
Postitus Postitas Priith21 »
MInul oli sama sünkrom autol küljes ja sai viidud BM-i parantusse ja nemad leitsid vea etteandepumbast mis asub juhi istme all.
mpace
Priith21 kirjutas:MInul oli sama sünkrom autol küljes ja sai viidud BM-i parantusse ja nemad leitsid vea etteandepumbast mis asub juhi istme all.
Tds-il pole pumpa kohu all. Järelikult sul juba uuem common rail süsteemiga.
tom975
Telefon: 58587165
Minu lahendus oli õhulugeja pistik järelt ära võtta :lol:
Natuke uimasem algus on aga saab sõita praegu.
Tel: 58587165
