525 td 2002a soojendus
kristjan004
Peamine sõiduk: bmw 525 td
Postitus Postitas kristjan004 »
tere... mure selline et 525 td 2002a ei puhu soojendus korralikult. nimelt kui nö põhja keeratud siis ei puhu piisavalt sooja... iseenesest õhk mis tulebki on kuum nagu peab. salongi õhufiltrid vahetasin ära aga ikka ei puhu piisavalt. reostaat ja soojendus mootor töötavad.siit foorumist lugesin miskit klappide teemat aga sellest ei saanud eriti aru.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: 525 td 2002a soojendus
Kas õhku tuleb palju? Kas õhk ei ole lihtsalt piisavalt soe?
Kui pöördeid tõstad 2000-2500-ni, kas tuleb rohkem sooja?
Kas sul on 2002 aasta 525d?
Arvatavasti 1) webasto ei tööta või ainult selle küljes olev veepump
2) jahutusringis on solk ringi käinud ja klapid ära rikkunud. Kui
panna 16 kraadi, peavad mõlemad pooled minuti pärast õueõhku
puhuma, kui tuleb sooja, kasvõi ühelt poolt, on klapid tuksis.
Kui pöörete tõstmisel aga läheb tulisemaks, siis webasto küljes
olev veepump või terve webasto kokku.
kristjan004
õhku ei tule piisavalt... õhu temp tundub norm olevat... aga kui kõige külmema peale keerasin siis puhkus ikka leiget... kohapeal pööretega nagu ei muutu puhumis tugevus....aga sõiduga puhub kiiremini... aga vihmase ilmaga on klaaasid ikka udused...
muidu auto 2002 a 525d jah.
kas webasto, klappide ja või veepumba mitte töötamise peaks näitama diagnostika ära?
Webasto ja selle küljes veepump tavaliselt näitab ära.
Veeklapid mitte.
Pane veelkord 16 kraadi ja sõida 15 minti ringi. Kui külma ei hakka tulema, võib ikkagi klappe süüdistada.
Multimeetriga annaks neid ka testida ja saab ka häälest aru, kas töötavad, kui süüde 2 ja temperatuur valitud salongilähedane ja salongis on soe.
Ventilaator peab ka täiega puhuma, olenemata klappidest. Vajutad esiklaasinupu peale ja siis peab esiklaasile kõvasti tulema, kui ei tule, on siil läbi.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
lisaveepump kaputt
kristjan004
reostaadi vahetasin kaks nädalat tagasi ära peale seda hakkas puhur tööle aga õhku piisavalt ikka ei tule... salongi õhu filtrid vahetasin ka ära... lähen teen kohe 15 min tiiru siis annan teada mis toimub...
kristjan004
tegin siis sõidu ära ja kruvisin neid "pliidi" nuppe igasse asendisse... ja selgus et mingi aja jooksul hakkab külma puhuma.. kui jalgadele keerata nupp siis sinna ei puhu mitte midagi... need mis ees uste küljes on seal ei puhu ka mingis asendis midagi... nuppe keerates puhub ainult esi klaaasile ja keskelt...
Kas sul on digitaalne paneel või on sul 3 või on sul 4 keeratavat nuppu?
kristjan004
3 keeratavat nuppu
Siis sul on ainult üks klapp. Kui sa räägid, et õhk mis tuleb on kuum (ja kui keerata sinisele, siis külm), siis
kõlaks nagu ventilaator ikkagi ei funka. Kas ventilaatori nupu keeramisel läheb ventilaator sujuvalt valjemaks ja valjemaks?
