probleem Xenonitega!!!
closs
Peamine sõiduk: BMW e39 530d
Postitus Postitas closs »
lasin paigaldada E39-le xenonid 5000K,Ballast nimelised plokid vahel....ja nüüd,kui tuled peale keeran,segab miskipärast raadiosignaale päris kõvasti....sahiseb ja kanaleid ei leia....
Ehk oskab keegi abiks olla!!?? :)
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: probleem Xenonitega!!!
Lase nüüd see ksenoonikomplekt ka demonteerida.
Kui soov ksenoonpirne kasutada, siis kasuta originaalkaupa,
selleks on D2S pirn D2S reflektoris. Meil siin foorumis ei
ole moeks leida pornograafiale lahendusi, kuna ainus õige
lahendus on mainitud eelmises lauses.
Kui sa õppust ei võta, siis edu elektroonikamoodulite
vigade leidmisega, plokkide vahetamisega ja politseiga.
closs
sry,vb on loll küssa aga kas need D2S xenonid on bemmidel mõnel originaalis ka w??? mul mingid Depo tuled autol ja neil olid tavalised halogeenid sees ainult... :)
siim789
Peamine sõiduk: BMW 530dA touring 142kw
Postitus Postitas siim789 »
e39-t on tehasest tulnud originaalis nii xenon tuledega, kui ka halogeen tuledega. Originaal xenontuledes ongi siis lähituledes need d2s xenonid sees.
Mul omal on samuti Halogeen H7 pirnidega originaaltuled ees. Paigaldasin hiljuti järelturu H7 xenonkomplekti sinna 5000K. Võtsin kallima variandi, millele oli juurde kirjutatud CANBUS, et ei näita veateadet. Sellega ei ole nagu raadiohäireid täheldanud ja veateadet samuti ei näita.
Valgustavad natuke paremini, kui eelmised Osram Nightbraker H7 halogeenpirnid, aga mingit mäekõrgust erinevust ei ole. Lihtsalt ninaesine on valge, mitte kollane.
Selle jaoks, et xenon annaks õiget tulemust, peab lisaks korras tulele,
olema veel originaalpirn (osramilt või philipsilt, minimaalselt 50€/tk).
Tuli aga peab olema luubiga. Ilma luubita ei saa mingit tulemust.
closs
selged pildid ;)
closs
Et sis oleks vaja mul see CANBUS ka vahele panna pirnidele ja sis ei sega need pirnid enam raadiot??? :)
Need CANBUSi pornograafiaparandused ei ole seotud raadio sahisemisega.
CANBUS või mitte, legaalseks see ei tee ja valgustus on ikka samapeldik.
Iseenesest DEPO tuled on juba täielik katastroof. Nende FL tagatuled on
veel kuidagi enamvähem, kuid esituled on praht ja veelgi koledam.
Kindlasti ei tee DEPO ka paremini valgustusvihu jaotust võrreldes Hellaga.
closs
olen kuulnud jah nendest DEPO tuledest neid jutte....mingid hiina pasad on jah need.... :) Aga äkki mul see raadio slp ka nii **** et mul pole välist antennigi ja taga pagassis kus peaks olema cd box ja värgid,seal pole mitte midagi....äkki raadiovõimendit vaja,või mis iganes ta on... :D ???
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
Raadiol ja antennil pole midagi viga.
Kõrgepinge juhtmed, pirnid ja ballastid tekitavad nii palju raadiomüra, et see segab soovitud raadiolained ära.
Parim variant oleks osta originaaltuled, ballastid ja juhtmestik ning need siis õigesti paigaldada. Kui aga rahakott selle peale ei hakka ja vastusõitjate pimestamisest on poogen, siis mine osta oomipoest peotäis ferriitrõngaid ja lao kõrgepinge juhtmetele peale, niimoodi:
Võib aidata, aga ei pruugi. (Orig. kaup on juba korralikult varjestatud, nii ballastide korpused kui ka kaablid - sp. ei levita nad ka raadiomüra.)
closs kirjutas:olen kuulnud jah nendest DEPO tuledest neid jutte....mingid hiina pasad on jah need.... :) Aga äkki mul see raadio slp ka nii **** et mul pole välist antennigi ja taga pagassis kus peaks olema cd box ja värgid,seal pole mitte midagi....äkki raadiovõimendit vaja,või mis iganes ta on... :D ???
closs
Aga kui ma nüüd vahetaks pirnid originaalide ehk sis Philipsi või Osrami toodete vastu ja need ballastid (või mis iganes plokid need vahel on),need jätaks vanad alles...et kas sis kaob see raadiomüra probleem ära või peaks ma siiski vahetama need ballastid ja värgid ka ikkagi koos pirnidega ära???
Originaalpirnid on D2S, sul on arvatvasti esituled halogeenid h7.
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
Panin ka venna passatile h7 xenonid. Algul ka raadio sahises. Selgus, et üks ballast oli vigane, vahetasin selle uue vastu ja asi korras.
Valgus sai väga hea ega pimesta kedagi.
BMW
closs
arnis kirjutas:Originaalpirnid on D2S, sul on arvatvasti esituled halogeenid h7.
need jah Depo h7 tuled aga kas sis need D2S xenonid ei sobigi nendele tuledele jah??
closs
taurikazz kirjutas:Panin ka venna passatile h7 xenonid. Algul ka raadio sahises. Selgus, et üks ballast oli vigane, vahetasin selle uue vastu ja asi korras.
Kuidas sa kontrollisid ballaste????? äkki mul sama jama krt :)
Palju õnne pornograafia levitamisega. Luupidega on võimalik midagi saavutada jah, ilma ei saa.
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Tegu on 2003a passatiga ja luuptulega.
BMW
schultz88
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas schultz88 »
Kaevaks vana teema üles.
E39 530D TA
Sai natuke aega tagasi kerge kakelung ühe Audi tagumikuga maha peetud ja selle tulemusel peale ülejäänud nänni ka esituledel klaasid ning korpused sodid. Sisu oli kõik ilus ja isegi töötas veel peale pauku.
Kuna turul mingit mõistlikku lahendust(rahakotile) ei leidnud, siis sai ostetud kasutatud PFL halogeenid ja xenonite sisud ümber sinna lapatud. Erinevus tulede korpustes see, et halogeenil pole xenoni kõrgepingekaablisoont ja klaasidel hajutid teistsugused(miskipärast ka kaugidel, mitte ainult lähituledel.) Ülejäänud klappis.
Küsimus siis järgmine: Halogeeni hajuti vist xenoniga ei anna õiget effekti? Ehk siis pritsib kiire valesse kohta?
Igasugused mõistlikud soovitused olukorra lahendamiseks teretulnud(a'la keegi teab kedagi, kes pakub PFL xenoni hajuteid müügiks näiteks.) Hetkelise poolkõva pornjuuhaga kaasliiklejate närvikava esiotsa proovile ei paneks.
Kui ma nüüd terminitega väga puusse panen, siis hajutite all pean silmas tulede sisemisi klaase.
Nimi ei ole Schultz
Ja ei sündinud 88
Kui sul eelmistest tuledest klaasid alles, siis neid saab maha võtta.
Vahe on minuteada ainult lähitule klaaside.
Ksenoonidel PEAB keskmine osa olema sile ja läbipaistev.
