Mure BMW 740 Diisliga
- Peamine sõiduk: BMW
Tere, äkki kellelgi siin viibijatest on olnud sellist probleemi sellise bmwga 740d 180kw aastaks 2000.
Nimelt on probleem selles ,et õli ronib tosooli sisse.Tosool aga õli sisse ei roni. Kas on plokikaane tihend ära või võib seal mingeid vigasi veel olla mida ennem tihendi vahetust kontrollida?
Äitah!
Äitah!
- LanseX
- Peamine sõiduk: M5
Re: Mure BMW 740 Diisliga
Kaanetihend kui peale vahetust ikka lekib siis kaas kõver
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
E38-l on mootorijahutusradiaatorist eraldiseisev kastiradiaator. Ei saa hästi kastiõli jahutusvedeliku sisse saada.
- eero
- Telefon: 5256627
Tõenäoline.
Äitah tarkade vastuste eest
Proovi see õlijahuti radikas võimalikult kiiresti ära vahetada ja peale selle vahetust pese ka jahutussüsteem korralikult läbi (soovitavalt mingi õli lahustava ainega, ntks tööstuslik põrandapesuaine). Jahutussüsteemis olev õli ei tee absoluutselt head kummilõdvikutele ja tihenditele, halvemal juhul lööb varsti radika lõdvikud lõhki.
Tere!
Kui ütleks nüüd, et need osad on vahetatud, osad tihendid jne.
Siis millega nüüd läbi pesta, et jahutussüsteem puhtaks saada?
Eelmises postis, et "tööstuslik põrandapesu aine", Oli poes suht suur mõiste.
BMW E38 740D 99a.
Põrandapesuainet soovitasin selleks, et olen seda ise jahutussüsteemi puhastamiseks kasutanud ja see toimis. Mina ei olnud muidugi esimene, kes sellega eksperimenteeris. Raske on nüüd öelda, mis ainega tegu oli, kindlasti on neid väga palju erinevaid.ollo kirjutas:Tere!
On olemas ka näiteks selline aine
http://www.t-puhtax.ee/et/dp-1000-0
Sellelt samalt lehelt võid ka muid analooge leida. Oluline on lihtsalt see, et aine oleks õli lahustava toimega, metallidele väga liiga ei teeks ja ei vahutaks. Soovitan osta 5l kanistri, kuna jahutussüsteemi tuleb mitu korda pesta, seni kuni süsteemist enam halli vett välja ei tule. Kui halli vett enam ei tule, lase mõned korrad ka puhas vesi seest läbi ja alles pärast seda pane jahutusvedelik sisse.
Eks see pesu võtab küll aega, aga mootori edasise tervise huvides on see vajalik töö.
