K: kas autol peal 2.3 või 2.0?
selline asi siis et ostsin auto aga ei ole 100% kindel et autol peal 2.3 motor kuigi auto tehn passis kirjas et 2.3. Äkki keegi oskaks aidata et kas nendel mootoritel mingeid suuri väliseid erinevusi on ?? või siis mootori peal midagi kirjas vms... igasugune info oleks teretulnud! autoks siis oleks bmw 323i 84a e30 110kw. peaks olema??
Lööge VIN kood siia sisse ja voilaa.
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
2.3 mootori tuvastamiseks väljast vaadates tegelikult varianti polegi. 2.0 ja 2.3 kasutavad sama plokki, kuid selle sisu on erinev. Seega on võimalik ka panna 2.0 plokki 2.3 vändavärk sisse ja ongi 2.3.
Otsi kubatuuri tähist mootoriploki peal (juhi pool eesotsas).
Väliselt on need identsed, kollektor, kaaned jne on samad.
Põhimõtteliselt on M20 mootoril olemas vaid 2 plokki -80 mm borega plokk (2,0 ja 2,3) ning 84 mm plokk (2,5 ja eta 2,7).
Edasised erinevused tulevad sellest, kas jagaja on ploki või kaane küljes.
Kuigi vähemalt eta ploki peal on küll kirjas 2,7.
Kas aju järgi ei saa kuidagi?
BMW 318iS 1990
BMW 318iS 1990
Mine Valdeku juurde, tema saab sulle seda öelda suht kindlalt, nii tuvastas ta ka minu 325i mootori. Tema teab täpselt kus see markeering on kirjas. Kuid ka plokikaanel on see kirjas VAATA SIIN ja siin (Paremalt poolt teise augu kohal) http://www.rtedev.com/indrek/gallery/album11/IMG_0222
Ja mootori ala osas juhipool nende andurite juures seal all on ka kirjas.
Ma ise ka täpselt ei tea, aga palju ma ka õnneks mööda ei pane.
Jõudu :!
Jõudu :!
Seda ma tean et tehasest veeredes oli peal 2.0 aga juttude j'rgi olevat se mootor kotti lastud ja peale pandud 2.3.
Dokkides on kirjas 2.0
Aga mis numbrid muidu nende plokkide peal mul olema peaks. See mis pildilgi üks oli 25 ja 2.7 et kumba ma jälgima peaks vms.
Ja dünosse läheks eha meelega kui oleks vaid juba load olemas.
Ja vaevalt mind lolli aitama keegi kuhugi tuleks.Kui ma veel alaealine kah
grimes
