Enne kui Um või kuskile läbivaatusele viin küsin teilt ,mis võib olla viga. Sai hilja aegu ostetud manuaal kastiga e60 530d 2003a kuid madalatel pööretel 1rmp-2.5rmp pole jõudu diislile omast. Turbo hakkab korralikult vedama alles 3 rmp juures ,nagu bensukas oleks suurema turboga
 õhu  -kütuse filter vahetatud.Uus õhulugeja sai pandud läks natuke paremaks ,MAP anduri puhastasin ära,EGR puhastatud. cooler ja torustiku survestasin sai ok. Kohapeal tuuritades katsudes ei lähe lõdvikud punni cooleri omad nagu sõbra e46 330d sai katsutud. sisselaset survestasin oli ka ok.Vaakum voolikud ok diagnostikas mingeid veakoode tehnilise kohapealt pole.Turbo on vaakum actuatoriga.  Mis veel võib olla?
  õhu  -kütuse filter vahetatud.Uus õhulugeja sai pandud läks natuke paremaks ,MAP anduri puhastasin ära,EGR puhastatud. cooler ja torustiku survestasin sai ok. Kohapeal tuuritades katsudes ei lähe lõdvikud punni cooleri omad nagu sõbra e46 330d sai katsutud. sisselaset survestasin oli ka ok.Vaakum voolikud ok diagnostikas mingeid veakoode tehnilise kohapealt pole.Turbo on vaakum actuatoriga.  Mis veel võib olla?.
 igatahes rõhku pole alaosas 3rmp tuleb alles rõhk.
