e34 141 kw 90a. sõidu ajal suri välja, enam ei käivitu!!!
Tere. Sõitsin autoga ja järsku langesid pöörded 500-ni ning gaasi andes suri välja. Tundus nagu kütus saaks otsa, aga just, mingi 5km enne situatsiooni tankisin 10 liitrit kütust. Mõned hetked hiljem korra läks veel käima, aga seda sekundiks. Pärast tõin veel 10 liitrit juurde, et ehk O tihend benapumbas kutu. Vaatasin kolme küünalt ( kõik olid kuivad ), ühega sai sädet ka testitud, see oli päris ilus. Sai kontrollitud, et õhufilter oleks ilusti pesas. VAJAB MAINIMIST, et õli oli suhteliselt olematus koguses, kuid mingit klõbinat või raginat mootoris ei ole, et see peaks õhtul olema. Sai kohe liitri õli juurde kallatud enne järgmist katset. Lõpuks sai ka tutikas benafilter vahele lükatud... EI MISKIT!!! Keegi ehk teab kuidagi aidata???
Re: e34 141 kw 90a. sõidu ajal suri välja, enam ei käivitu!!
Äkki peaks siis vaatama, kas paagipump ikka kütet üles lööb?
- dripnoticN
- Peamine sõiduk: E65 730d
Proovi õhukululugeja lahti ühendada ja vaata mis nägu siis teeb, mul oli ca 2 kuud tagasi sama jama ja kui õhukululugeja pistiku lahti tegin oli kõik timmis kohe, kütusekulu muutus ainult selle peale meeletuks. Oman täpselt sama tüüpi 2.5i 141kw mootorit
525tds (e34); 525i 141kW Touring (e34); 525tds (e39);320i(E91); 525i(e60); 730d(e65).
