VIGA KÄES e36 318i probleem
tulejumal25
Peamine sõiduk: BMW 318i
Postitus Postitas tulejumal25 »
hey..
tänud kes mu ostudele reageerisid......!
:D:D põhimõtelised kõik jupid mis vahetasin olid asjata.... õhulugeja.tühikäigumootor..küünlajuhtmed..
aga samas vähemalt vahetatud!
aga viga oli muus :D:D:D:D:D:D lihtsalt pisike viga...
:D
nüüd talvekad alla ja juhuu talverõõme nautima! :D
Mure autoga.. milles võib olla viga kui puterdab ja käima ei lähe... kui võta õhulugeja pistik küljes siis käib ja pöörded 2500 peal ... kui pistik külge panna siis sureb välja!
Arvamus et õhulugeja... aga ei ole kuna sai vahetatud!
ikka sama jama....
Sai vahetatud korralik lõdvik ja küünla juhtmed....hakkas nagu paremini aga ikka puterdab ja mängib pööretega ja lõpuks sureb välja...
..eemaldasin lamba pistiku ...enam ei käivitunud ka ..
.asi selles ka ei saanud olla...kõik variandid proovitud.....aga õhulugeja pistik eemaldada töötab ja pöörded 2500...
Kas kellelgi veel variante...minu aju koos :(
Ettetänud..!
Viimati muutis tulejumal25, 08.12.2013 21:42 02, muudetud 5 korda kokku.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: e36 318i probleem!
Postitus Postitas jargo »
mootoriks m43 või m40?
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 10.78@198km/h
tulejumal25
M40..
Blooddog
Postitus Postitas Blooddog »
gaasiandur ehk ? endal oli ka taoline jama ,et puterdas pidevalt ja käimisega jama, kuid õhuka tagant ära võttes töötas paremini ,kuid pöörded tsippa kõrgemad.
tulejumal25
ok tänud... proovin.
lepapoiss1
Peamine sõiduk: BMW 525 td
Re: VIGA KÄES e36 318i probleem
Postitus Postitas lepapoiss1 »
oligi kaasi andur ? sõbral ka taoline viga kallal .
tulejumal25
ei olnud....veaks oli kollektori all olev tühikäigumootori voolik klambritagant katki... koht kus **** ei osanud vaadatagi... kuidagi valguse peegledusega nägi midagi läikis vastu kui autost välja tulin!
jupide vahetus oli jumala raisatud teema ja raha loopimine..!.... aga nuh kui kellelgi õhulugejat... tühikäigumootorit vaja... siis teada kelle juurde pöörduda:D
lepapoiss1
ja kus see andur asub muidu ? neil on ju trossiga gaas ?
lepapoiss1
ja su omal oli ka niimoodi ,et kui gaasi anda järsult siis sureb ära ? vaikselt meelitad siis töötaks nagu 3 püta peal ?
