740 (4,4)käis kohapeal 5min ja jäi seisma
Mure selline et sóber näitas kapotialt oma autot ja pani käima siis.käis ca 5min kohapeal ja järsku mootor seiskus.mootor seiskus nii äkki et nagu oleks keegi mutrivõtme väntvôlli vahele visanud eelnevalt mingeid kõrvalhelisid polnud.starter ringi ei vea võtmega ringi ei käi enam mootor
Ette tänades taurts89
Re: 740 (4,4)käis kohapeal 5min ja jäi seisma
Väike karteri põhi alt ära ja loodab, et ketti majandus on ikka omal kohal
Või keerab ühe või mõlema poole klapikambri kaane maha, see alustuseks parem siis ei pea õli välja laskma ja vaadata, kas ketid on omal kohal siis alla minna.
Kui sul pole 3.0 liitrist BMW-ed, siis sa pole mitte mingi mees (nali)
E32 740iA
E32 740iA
- Hiis
Arusamatuks j'aab kas vool on muidu olemas we?
Vool olemas starter plõksib ainult.imelik on see et ilma igasuguse kõrval helita jäi seisma.seisma ei jaanud nii nagu tavaliselt auto seisma peaks jääma vaid väga äkitselt
brucevilli
- Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
kui starter plõksub ja aku täis siis vaata see + juhe üle mis jookseb müürist starterini. aga k6igepealt diagnostika, kui lampi seisma jäi siis peaks mingit viga ka näitama.
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Kõigepealt oleks huvitav teada, kas mootor käsitsi ajades käib ringi.
Hästi küsitud eero
selles ongi probleem et,mootor ringi ei käi kummalegi poole,eelm talv seisis aiaa ääres ja käivitati suht kõva pakasega .käis veits aega ja kõik.äkitselt seisis,ei oska seletada .mingeid kõrval helisid polnud eelnevalt .
- eero
- Telefon: 5256627
No siis tuleb sul teha nii nagu eespool soovitati. Aga tõenäoliselt ei taha te seda mootorit enam remontida.
Kui huvi ja viitsimist on, siis võib enne veel proovida kui küünlad välja keeratud mootorit ringi ajada, et äkki on vett või õli silindrid täis. See oleks parem variant.
