Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
Re: Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
Mul selline probleem, et kirjutasin selle kaardi toorikule(East Europe):
http://gpsunderground.com/forum/vdo-day ... dvd90.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Aga panen plaadi sisse ja näitab ikka, et No Cd ja viskab plaadi välja uuesti. Autoks E39 ja 2000a ning naviks näitab 3-1/63.
E36 318i--> E34 520i--> E38 730iA--> E46 330D--> E39 530i--> E30 325i
Keegi E39 2001a pakub tarkvarauuenduse ja töötavat navi cd-d?
- Peamine sõiduk: BMW F48 X1 170kW
Siit edasi surfates peaksid kõik vajaliku saama softi uuendamise osas.
http://www.youtube.com/watch?v=zCDZrpqEIOM
CD-de kohta oli siin teemas pisut eespool töötavad lingid olemas. Vähemalt minul töötas.
BMW e36 318i ´92 | BMW e46 330xi ´01 | BMW e53 X5 ´04 Sports Package | BMW e91 LCI 325d ´09 | BMW F31 320d ´14 Modern Line | BMW F48 X1 170kW´16
- Aston
- Peamine sõiduk: E60 525d
Mis probleem võib olla, kui 1996 aasta 740i viskas 4:3 ekraanile täiesti suvalisel hetkel valge pildi ja ei ole 2 nädala jooksul tagasi normaalseks läinud?
Videomoodul?
Videomoodul?
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Ühenda MK seade otse järgi. st võta videomoodul vahelt ära. Ja vaata mis siis teeb.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
'96 aastal oli veel MK1, mis ise pilti ei tekitanud. Seda genereeris videomoodul. Seega videomoodulit mängust välja jätta ei saa. Tuleks teist moodulit proovida.
MK1 naviarvuti taga on seda tüüpi pistikupesad:
Tere.
Proovisin otsingut kasutada aga ei leidnud midagi…
Kas tänapäeval on võimalik veel kuidagi MK3-le jooksma panna telekanalid?
Mis asi oleks juurde vaja soetada, et see TV osa ka toimima hakkaks?
Auto on 2001a E46 FL, suure ekraaniga.
- darkie
videomoodul peab olema ja ostad digiboksi juurde..
Videomoodul on siis see metall karp ilmselt. Asub see navi süsteemi all?darkie kirjutas:videomoodul peab olema ja ostad digiboksi juurde..
- darkie
Jah, lilla ja sinine pistik läheb sisse. Vist oli nii
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Küsimus kui on suur ekraan 16:9 aga navi box tagant puudu kas siis juhtmed peaks olemas olema? Peale olen vaadanud küll sinna siis pole märganud küll mingeid lahtiseid pistikuid. Samas isegi naxi.boxi raam on olemas jms. Äkki kuskile polstrite taha peidetud.
- -vr6-
- Peamine sõiduk: F11 535i E63 630i , e46 325ti ,E30 cabrio
Kas keegi tallinnas on ka kes tegeleb nende navidega? Mul on ilmselt MKIII navi ning peal on Philips-i kiri,kui topin talle isekirjutatud CD sisse siis sülitab kohe välja,kuid sama plaat toimib sõbra x5s.panin ka puhastus plaadi sisse ning sülitab ka selle välja.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Laser väsinud. Võin korda teha. Lähemalt PM.
- Chris_P
Hey, Kus asub algselt MK2 naviga E46 Touringul see GPS'i juhe?
ostsin Mk3 lugeja aga ei leia seda kolmanda juhtme otsa kusagilt.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Selle karbi küljes on MK2 puhul navi antennijuhe.
- Chris_P
Tänud, aga kus see karp asub?
ma ei suuda leida seda x_x.
EDIT: sain lõpuks teada , piix asub varuratta juures LINK
Hetkel on e46 monochrome pisike navi värvita. Kas mk2 navi hakkab tööle ka 4:3 ekraaniga ehk värvilisega? Toimib kõik samamoodi nagu mk3 navi puhul?
BMW
- Chris_P
Jeh, ma just vahetasin enda MK2 lugeja MK3 vastu.
MK2 seisab mul sahtlis
4:3 tuligi algselt Mk2 lugejaga
Enne ekraani paigaldamist ja pistikute taha ühendamist peab arvutiga ka midagi tegema või programmeerima?
Kui 4:3 erkaanile üle minna. Või piisab lihtsalt juhtmed järgi ja süüde sisse?
Kas mk2 puhul softi ka ilusaks ja kaasaegseks saab?
BMW
mk2 tuleb ümber kodeerida, et 4:3 pilti näitaks. Ja kõiki neid minuarust ei saagi kodeerida ümber. Teistsugune riistvara. Ja mk2 näitab ikka sellist DOS pilti. Kaasaegsama pidli jaoks ikka mk3/mk4 vaja.
- Chris_P
MInu teada ei pea midagi kodeerima..MInu mk2 on ju 4:3 pealt ja praegune Mk3 ka 4:3 peal..
Aga mk3 interface pilt ilusam küll. Navi pilti pole ise veel proovida saanud, sest pagana külm on ja ei viitsi seal pagassis hetkel möllata.
IMHO 4:3 ekraan sobib E46 sisse paremini, vähemalt mul küll selline tunne nagu istuks mingis Fighter lennukis , nii palju nuppe
aga nav pilt peaks olema vist selline:
MK2: PILT
MK3:PILT
MK4:PILT
Mk2 ja mk3 nav pildis erilist vahet pole, Mõlemad suht win95'ish
Mk4 on millegi pärast jube kallis..
MK2: PILT
MK3:PILT
MK4:PILT
Mind see navigatsiooni pilt eriti ei huvita. Huvitab just kuidas menüü, kompu taustad-pildid jne jäävad.
Võiks menüül jms tumedam taust olla.
Ehk saab nendest ka mõne pildi võrdluseks
BMW
- Chris_P
mk2 ooli mul 4 tausta värvi + igale ühele veel day/night.
võin ka natuke mööda panna.
enda mk3'l pole ma leidnud, et saaks neid värve muuta. ja Day/night mode pole ka proovinud.
proovin sulle õhtul mk2 pilte teha..kui tahad. Mis lugeja sul hetkel üldse on?
Hetkel ongi mk2 ja pisike punane monochrome ekraan. Panen 4:3 ekraani. Aga osad arvavad, et pean kohe mk3 ka panema, muidu ei hakka mul asi toimima.
BMW
- Chris_P
võib su mk2 tõesti vajada kodeerimist või võtta juba värviga MK2. link
Kui sul ekraan olemas ja tahad MK2 , siis Tallinna sattudes võid minu omaga ka proovida
Või võta kohe mk3. kusagil 150 kandis maksavad.
EDIT: äkki aitab sind ka veel see LINK
kui sul on selle sama koodiga (sa606) navi (nagu mul), siis ka see sinu mk2 ei sobi 4:3 ja 16:9 ekraanile.SA 606 Low Navigation Systems. Uses a monochrome display (“Navigation Radio”).
There are two generations of this system used by BMW that we are aware of so far. The
computers used for radio nav systems are manufactured by the same OEM (Philips) as
the SA608/609 systems, however these computers do not have the same external
connections as the MKI-MKIV computers do, and they are not compatible as upgrades
or to build a Color screen Nav system such as the SA608/609. The video output from
these computers is intended to be displayed on a small amber, 4 or 5-line display on the
radio or separate control panel on the dash. The Monochrome Radio Navigation
systems were installed in some E46, Z4 and Z8 cars in Europe but none were brought
into the USA by BMW-NA—the least is known about these systems by the authors
seda saad vin järgi siit vaadata näiteks http://www.bmwarchiv.de/vin/bmw-vin-decoder.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Peamine sõiduk: BMW 525D E39
Tegin siin jagatud õpetuste jne järgi enda MK3 jaoks uue softi plaadi koos KeyCD plaadiga. (MK3 v32 Night vms)
Navi sööb softi plaadi küll ära aga jätab ta sinna kinni ja kätte ei saa tükk aega või siis saab plaadi kätte kui vaja aga uue softi installeerimis pilti autos ette lihtsalt ei tule.
Milles viga võib olla?
E39 2000a, ekraan on autos 16:9 ja navi mk3 (praegune soft ver. SW 3-1/21)
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Kas varem kaardiplaadilt navi üldse suutis midagi maha lugeda?
CD-d tuleb kirjutada võimalikult madala kiirusega(maks. 4X). Kaks varianti: kas vigane plaat või rikkis lugemismehhanism/laser.
Võin naviseadme lugemisvigade puhul aidata. Lähemalt PM.
Ostes oli seal mingi ise kirjutatud east europe sees aga tööle ta ei läind. Kirjutan täna uue plaadi uurin kas loeb.
