E46: milline bensiinimootor?
hei,
tahaks osta endale hobiautoks BMW e46. millist mootorit soovitate, kas 325 või 330?
kuna pikki kilomeetreid ei kavatse sõita, siis kütusekulu pole väga oluline. Pigem otsiks töökindlust.
Samas, M-seeria asju ka ei taha, ikka tänavasõidu autot.
Ja mis käigukast on mugavam/töökindlam, ega seda SMG'd ei maksa võtta, eksole?
Mait
Mait
Re: E46: milline bensiinimootor?
loomulikult 330
Kindlasti 330. Kütusekulu vahe on minimaalne, jõudu selle eest palju rohkem. Kui tänavasõite teed siis kõlbab tavaliselt steptronicust. SMG töökindlus pole parim.
MartenL
- Peamine sõiduk: Alltrack
Viimasele saad talveks ka 16" veljed-rehvid alla panna
Otsi parem 328 või M3 E36. Varuosi lademetes, kergem ja funni jagub selle raha eest kuhjaga. Kindlasti manuaal.
M3 EVO Coupe - under construction ;)
330-l on juba pidurid suuremad, saab seisma, differ suure korpusega, peab vastu, poolteljed suued, peavad vastu, differ ei tule kere küljest lahti, nagu näiteks 328-l. ja muidugi jõud mis sellel masinal on jne.
1. e36 320 /2. e36 325 /3. e36 320 kupee /4. e36 328 /5. e36 320-->328 kupee /6. e46 330i kupee / 7. e90 320d sedaan
330 on antud viga juba tehasest eemaltatud, vanematel masinatel see viga olemas.
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Diffri kanderaami eraldumise probleem on kõigil algusaastate E46 R6 bensukatel, foorumis isegi on 320i-l olnud seda jama. Mida suurem mootor, seda teravam probleem muidugi ja paistab just rohkem kupeekerga masinatel silma. Aga on eraldumist esinenud mõnedel üksikutel juhtudel isegi 2002 aastate 325i ja 330i mudelitel.p2ss kirjutas:330-l on juba pidurid suuremad, saab seisma, differ suure korpusega, peab vastu, poolteljed suued, peavad vastu, differ ei tule kere küljest lahti, nagu näiteks 328-l. ja muidugi jõud mis sellel masinal on jne.
Minu 328i-l oli õnneks Saksamaal esinduses juba probleem likvideeritud (tagasild vahuga täidetud) ja teisel 328i-l, mille UK-st juppideks tõin (100000 miili läbinud), oli ta veel igatahes ilusti küljes.
Palju on üldse sotck E46-l pooltelgedega jamasid lolnud, pole nagu endale silma jäänud?
Muideks, paari väikese modimisega saab 328i võimsuse samale tasemele 330i-ga ja seejuures on momenti isegi rohkem võimalik saada
Kui nüüd tulla teemaalgataja küsimuste juurde, siis ega 325i ja 330i töökindluses vaevalt mingeid suuri erinevusi pole (M54B30 mootori ehitusel muidugi kasutatud vähe paremaid lahendusi
Suurt õlikulu kiruvad võist kõik M54 omanikud
Käigukasti poolelt on mugavam muidugi automaat aga töökindluse (ja sõidumõnu
See diffri eemaldumise teema - minuteada ei ole siin tegemist mitte ajalise "vea eemaldamisega", vaid mootorist tuleneva - ehk suurema mootoritega isenditel on lihtsalt kinnitusi tugevdatud. Ei oska küll lõplikku tõde 46 kohta öelda, kuid täpselt sama probleem on ka suuremate mootoritega 36-tel - kerepoolsed diffriraami kinnitused nätsutab lahti. Probleemi saab lihtsaimalt lahendada sellega, et ostad UM-st M3 kinnituskohtade tugevdused ning keevitad külge. 325 328 jne neid ei kasutatud kahjuks...
kaspar
- Peamine sõiduk: BMW M440i xDrive G22 LCI
Marek555 palun avalda need väiksed muudatused, kuidas saab 328 142kw'st 330'i 170kw ning mis tuleks sellisel juhul ühe lisa hobujõu hinnaks?
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Mareku autoteema viimastel lehtedel on kõik olemas, s.h. dünolehed EMÜ dünost.
kaspar
Tänud Henri. Pole enne seda teemat lugema sattunud ja peab tunnistama, et päris äge
Eriti arvestades, et 328'id on kodumaisel turul 330'dest kordades rohkem müügil.
- marek555
Vaatasin huvi pärast auto24 järele, olukord hektel just vastupidine:
328i valikus 3 autot
330(x)i valikus 6 autot (1 ei lähe arvesse, kuna UK oma, seda Eestis nagunii arvele ei saa)
Samas 330(x)d valikus 38 sõidukit
Allakirjutanud: väljasureva mootoriliigi uhke esindaja
